Повреда чистачки, почти не работят
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 22 Мар 2008, 22:09
CreAt1ve днеска си оправих моите както каза колегата - вдигаш шофьорския филтър на климата, от там се вижда планката на мотора, разхлабваш я малко пускаш чистачките един оборот да си направят (в случая като си разхлабил планката само мотора ще си врътне колкото трябва, а чистачките няма да мръднат - след като спре мотора си нагласяш чистачките в най-долното положение дето ги искаш да спират и затягаш гайката на планката "УМЕРЕНО" както каза Маречков после си проверяваш спирачната течност, при нужда доливаш (така и така си махнал кутията на филтъра): ) връщаш сички пластмаси по местата им и си готов за дъждовете :)
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 22 Мар 2008, 22:19
днес разглобихме там,разместихме ,почистихме клемата,пръснахме навсякъде със смазка,пуснахме чистачките ,но не тръгнаха,а моторчето понякога работи понякога не?! значи не е изгоряло,поне според мен! Някои може ли да каже къде да отида да го погледнат този проблем ,да замерят токовете до моторчето и т.н?
Регистриран на: 19.11.2007
Мнение от KiNG » 22 Мар 2008, 23:00
Моторчето има вътре електроника която се прецака, това е!
И чистачките и пръскалките работиха от време на време.
На Мкар ходих мериха всичко, токове, релета и на диагностика го включиха.
spacepl написа:
KiNG написа:Преди 2 месеца имах точно същия проблем, смених моторчето на чистачките и се оправи. Около 500лв излезна оригинален на БМВ.
ми прекарали сате колега само го разхлабих нагласих чистачките на ръка и стегнах и никви проблеми бачка перфектно - защо даде 500 кинта за мотор при условие че твоя въртеше ????????????????
Значи старото ми моторче е здраво. Ок тогава продавам здраво моторче за чистачките на Е39 :lol:
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 22 Мар 2008, 23:07
на диагностиката може ли да се установи проблема от къде идва?
Мнение от KiNG » 22 Мар 2008, 23:26
Ако не се лъжа диагностика не даде никаква грешка включват го само за да приберат 50 лв :mhihi:
Провериха дали отива ток на моторчето така го откриха.
Регистриран на: 8.11.2007
Мнение от CreAt1ve » 23 Мар 2008, 6:38
еми значи утре хващам ги го оправям това моторче, че само си късам нервите после ще ви кажа дали има ефект. Мерси :)
Абе кой кво ще да казва "ПЕРКАТА" си е перка !
