Индикатор за подгряване на 525D липсва
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 18 Яну 2008, 2:38
Накалите или "Накалните Свещи" демек подгряващите се ключват винаги когато дадеш на контакт и стрелката на температурата на двигателя е в синята зона... След като мине извън синьото вече не се пускат и можеш да палиш веднага...
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Яну 2008, 2:46
:idea: Индикация има!
Когато температурата падне под определени градуси, на таблото се изписва PREHITING (или както е на немски)!
Регистриран на: 27.11.2007
re:
Мнение от Morskiq » 19 Яну 2008, 10:20
На мене ми изписва само ако навън е под 3 градуса. А като е стоплен мотора си пали веднага без да пише нещо . Значи ли че щом няма надпис не работят свещите за момента?
Регистриран на: 13.11.2007
Местоположение: SOFIA
Кара: 525dA
Мнение от Marto66 » 22 Яну 2008, 12:16
Колеги смених свещите с нови BERU /24лв./бр - в ВАРИ + 70лв труд/ и всичко заспа. Да споделя имам чувството, че мотора мърка по-спокоино въпреки, че няма връзка. Това което е любопитно, е че и 6 бр. свещи бяха мъртви, а колата ми запали при -18 сутринта на БОРОВЕЦ като беше пренощувала поне на -25 /наистина малко трудно, но факт/. ЧУДЯ СЕ КАКЪВ ДИЗЕЛОВ МОТОР Е ТОВА? :lol:
Ледения
Кара: Е60 535d
Re: re:
Мнение от ICE » 22 Яну 2008, 20:40
Morskiq написа: Значи ли че щом няма надпис не работят свещите за момента?
Не се занимавай с глупости, ами си карай колата, щом нямаш проблем.
А по принцип, да, щом не изписва - не подгрява.
Marto66 написа:Това което е любопитно, е че и 6 бр. свещи бяха мъртви
И при мен беше така, даже ходих в два различни сервиза за проверка, понеже
не исках да повярвам, че на -19'С запалих и аз, е разбира се трябваше и ток... 8)
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: 750 IA
Мнение от Apunch » 23 Яну 2008, 0:42
Kartoff написа:Накалите или "Накалните Свещи" демек подгряващите се ключват винаги когато ...
Принципът ми е ясен, но благодаря за пояснението
Кара: 525dA
Мнение от Marto66 » 23 Яну 2008, 9:03
Колеги може ли някои да се произнесе тези подгряващи свещи сработват ли при работа на двигателя или само за първоначално палене. Тези в сервиза ми обясняват, че компа следял работата на мотора и при нужда подавал сигнал за включването им по отделно на определен цилиндър. :!: :?: Не че е важно, но ми е любопитно - що за мисъл е това. :roll:
Регистриран на: 24.06.2007
Кара: самолет ниско, бавно и сигурно
Детайли за колата: E34 520i 24v
Мнение от Роджър » 06 Фев 2008, 2:45
Preheating не е ли предварително подгряване на горивото още във горивния филтър при температура под -3 градуса?
Когато се озовеш на място, където си бил - или си обиколил света, или си се заблудил.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 07 Фев 2008, 1:40
Роджър написа:Preheating не е ли предварително подгряване на горивото още във горивния филтър при температура под -3 градуса?
ДА, подгревни свещи + преподгрев на горивото = на печелившата комбинация! :mhihi:
