Температурата играе !!!
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 30 Дек 2007, 2:23
В дясно никога не ми е ходила на мен стрелката. Парното ми си е
супер. Като излезе от синьото започва да духа топло и това си е.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 30 Дек 2007, 12:31
Моята също не мърда в дясно от 12 ч, но тези колебания трябва да има причина! Ако не е термостат какво да е :?:
Ако беше друга кола нямаше да се грижа толкова, но едно такова може да ти докара много главоболия специално
при Е39, които имат славата на рабивачи на глави. :mhihi:
Воденичаров написа:В дясно никога не ми е ходила на мен стрелката. Парното ми си е супер. Като излезе от синьото започва да духа топло и тва си е.
Колега ти откри ли каква е причината, понеже аз моята съм я зазимил за няколко дни и не съм ходил на сервиз. ;)
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 23.01.2006
хи
Мнение от BEN » 05 Яну 2008, 18:07
Температурен датчик също може да е.
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 05 Яну 2008, 19:35
Ако стрелката пада на долу е или термостат,които струва 29 лв или имаш нужда от обезвъздушаване,
а ако стрелката отива след 12 може причината да е дори повреден компресор на климатроника,както беше при мен...
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Re: Температурата играе !!!
Мнение от Dozo » 23 Яну 2008, 19:26
i4koo написа:Здр колеги ,днес след около 30 км в града ,достигнал работна температура 12 часа ,спирам за около 5-6 мин ,качвам се давам на контакт показва 12 часа ,паля двигателя и температурата почна бавно да пада до кам 10 часа ,трагвам и след 2-3 мин отново на 12 часа ,термостата сам го сменял март месец тази година ,в момента имало бум на термостати в сервизите на БМВ дали и аз не съм за там ,за съжаление толкова скоро ,и ако може моля някой да обясни какво точно му се случва на прецакан термостат,мерси :)
Колега, реши ли го проблема? Защото онзи ден на Петрохан и на мен ми се случи същото, при спускане едва ли не се върна стрелката в синия сектор.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Яну 2008, 19:38
Dozo термостат 100%
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 23 Яну 2008, 20:23
spacepl написа:Dozo термостат 100%
Благодаря!
Регистриран на: 17.10.2006
Мнение от jery » 23 Яну 2008, 23:12
Обезвъздушаване и всичко е ок
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 24 Яну 2008, 0:12
Dozo написа:
i4koo написа:...
Здравей, колега, не съм все още, не ми остава време, понеже ползвам и друга кола, мисля тези да отида до сервиз
да открием причината, ще пиша щом зная нещо, пиши и ти, успех. :winky:
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: Русе-Велико Търново
Кара: БМВ 520i
Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
Детайли за колата: Simply the best
Температурата играе...
Мнение от pepo_520i » 31 Яну 2008, 20:52
Колеги, имам един въпрос към вас. Съвсем скоро ми се случи нещо много странно. Бях спрял да говоря с един приятел и оставих колата на обороти за около 15 мин. Като се качих и тръгнах ми викнаха, че отпред нещо тече. Слязох и видях че на радиатора,отдолу където е отвора бълваше антифриз. Изгасих я. Това продължи още около 10 мин. и спря. Беше изхвърлила не повече от 0,700 мл антифриз. Аз имам и друг проблем. Когато карам из града стрелката на датчика ми отчита 12 часа. Когато съм по наклон и освободя от скорост или извън града ми влиза в синята зона. Защо става така? Става въпрос за двигател М50. Много ви благодаря
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 01 Фев 2008, 3:23
Колко пъти да го пишем?! :mhihi:
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 06 Фев 2008, 11:34
Колеги вчера смених въпросния термостат и нещата се оправиха. Днес тествах колата и температурата намръдна от 12 часа.
Подмяната на термостата ми излезе около 60 лева. Смених го при познат, не съм ходил в специален сервиз.
ICE е прав-когато всичко е наред температурата нетрябва да мърда от 12часа. Пожелавам безавариино на всички.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 07 Фев 2008, 1:56
ICE написа:
Ееее, най-после ..... разгеле! :mhihi:
Dozo написа:ICE е прав-когато всичко е наред температурата нетрябва да мърда от 12часа.
И не само за това, ама не слушете, ей! :mhihi:
Айде ЧЕСТИТО и много безаварийни... ;)
Кара: БМВ 520i
Мнение от pepo_520i » 07 Фев 2008, 10:37
Колеги, искам да питам нещо, относно термостата. Понеже моята я взех пред 2 седмици от Италия, температурата трудно достига работната. Вече питах във форума и ми отговориха, че е термостат. Добре де аз поръчах веднага нов. Докато чакам да дойде, реших да поразпитам още малко наляво и дясно. Питах един приятел, който се занимава с внос на употребявани автомобили от Италия. Той ми каза, че там имало някои БМВ-та, които според версията им слагали различни термостати. В случая моята била с летен. Може ли да има нещо такова или ме будалка.
Мерси :lol:
"Не се срамувай да кажеш онова, което не се срамуваш да си помислиш!"
http://bg.netlog.com/groups/presiyan
Мнение от spacepl » 07 Фев 2008, 12:03
Едва ли колега, просто италианците ги мързи да се занимават с "дреболии" като масло, термостат, ремъци че и крушки на фарове и стопове (май към 60% от колите дето идат от там не им свети по нещо), и като се избочи термостата става летен :mhihi: - преди да сложиш новия термостат можеш да пробиеш една дупчица на клапана му със диаметър 2-3мм няма да повлияе на работата му , но пък за това ще си направиш обезвъздушаването песен. :idea:
Успех.
