Нормални работни температури на м52б28
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Re: Нормални работни температури на м52б28
ildivvy написа:drifty написа:И да е в работна температура, при яко даване на газ също ще сработи тази система на Еку-то.
Добре! Нека поразсъждаваме малко.... След като термостата вече се е отворил напълно (щом вече сме в работна температура), какво ще стане с него, ако започнем да го загряваме допълнително? Ще се отвори още повече ли?
Уловката е, че при 97 градуса термостатът започва да отваря, не е отворил напълно. Другата уловка е, че работна температура не значи постоянно отворен термостат. Той отваря/затваря в зависимост от нуждите на двигателя за да поддържа долу горе постоянна температура. Така че да, може да ти е напълно загрял двигателя , но компютърът на колата може да принуди термостата да е отворен повече и за по-дълго при нужда. Тествано многократно.
Ако не се лъжа, твоето Z4 е с М54? Може да си поиграеш някой път да видиш как е при теб.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Мисля, че разбрах от къде ни идва спора... Според мен, температурата, с която се 'характеризира' термостата е тази, която е написана на него ('документацията' му). Т.е. 88'С означава, че той ще поддържа 88'С , а не, че ще започне да се отваря тогава! В този ред на мисли съответно, според мен, термостата започва да се отваря доста по-рано от тези 88'С. Дали това е така или не, могат да кажат хората, които са си 'сварявали' термостата в тенджерата и са наблюдавали процеса директно! От скритото меню ще наблюдаваме процеса в реално време, но няма да разберем с точност, какво точно става с термостата...
П.П. Наблюдавал съм процеса на мотора ми, когато имах такъв, и мисля, че ставаше точно така, макар и при други стойности, разбира се. Хонда-та ми поддържаше 77-78'С градуса. Т.е. Ако пуснех по инерция и е хладно, температурата падаше до тези стойности. Термостата започваше да затваря и охлаждането спираше... Ако я натиснеш, температурата растеше, защото термостата не може да се отвори повече и всичко вече зависи от дебит на помпа, поток на въздух през радиатора, околна температура и т.н. други фактори.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- drifty
Разбирам тезата ти. Но да, реално градусите, които са изписани на термостата са тези, при които би следвало да започне да отваря, като има диапазон до пълното му отваряне. Не знам колко точно е при м52, м52ту или м54, но вероятно е в рамките на 10 - 15 градуса. Тоест компютъра при м52ту и м54 има доста възможност да променя обемът охладител, който преминава към големия кръг и съответно рязко да смъкне температурата на мотора с едни 7-10 градуса.
Но според информацията от колегата, неговият е м52 с изцяло механичен термостат и бих заложил, че има не малка вероятност точно там да е проблемът и новият термостат реално да отваря не на 88 градуса, а на повече.
h0r4ex написа:Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
m52b28 единичен ванос.
drifty написа:Подозирам, че термостатът, който колегата е сложил уж да отваря на 88 градуса, не отваря на 88, а на повече. Ако не е оргинален особено. При първото обслужване на колата сложих Wahler - уж качествени термостати и колата си работеше окей. Зимата поддържаше около 93 градуса, лятото 96. В трафик и лек товар е стигала до 99-100.
Точно mahle са ми сложили, също се осъмних в термостата и най-вероятно може да го сменя с друг, когато я закарам да сменят aux перката.
Също имам съмнения, дали е възможно предишният собственик да е сложил по-малък радиатор, но и това ще се погледне.
Също днес проверих и маркучите - долният е топъл, следователно термостата би трябвало да отваря?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Едно време като имах Е39 М52Ту,температурата постоянно беше 97° няма зима няма лято.При даване на газ започваше да пада до 88°.Лятно време на 40° пълна с багаж +5 човека 97°това беше
Термостата би трябвало поне теоретично да е различен при единичен ванос и двоен . Ако термостата е с реотан , този термостат има температурна карта която се активира при работа под товар с високи обороти . На място държи високи градуси . За единичен ванос тия цитираните температури са високи . Според мене и за двойния ванос са високи , проблема е класически за тия шестаци с такава дълга глава тънка отливка склонна към деформация и пукане . Имайте предвид че тоя термостат има и обратен хистеризис и не затваря на същите градуси , 5-6 градуса надолу е температурата на затваряне от тази при която почва да отваря . Като цяло термостата ако е изправен разбирра се , определя температурния режим до достигане работна температура в смисъл да загрее по бързо двигателя и да влезе в режим . Тоест ролята му не е да охлади мотора по бърже а точно обратното . Горната температурна граница се определя от виското и перката . Перката на климатика няма да завърти на температура 16 градуса външна температура , така че най вероятно там всичко е в ред .
- drifty
zhekich написа:Също днес проверих и маркучите - долният е топъл, следователно термостата би трябвало да отваря?
Да, щом долния маркуч ти стопля, значи термостатът отваря. Въпросът е дали отваря в правилния момент.
Тъй като моторът е с един ванос, там термостатът е изцяло механичен, няма нагревател, също така се сменя само той, без тялото, в което стои. В случая можеш да го извадиш и тестваш в тенджера и да се види кога точно отваря.
Навън не е топло, та дори с по-малък радиатор не мисля, че ще имаш проблем, пък знам ли
Бих проверил термостата честно казано.
23 мнения
