Пали трудно, няма загуба на мощност...
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Пали трудно, няма загуба на мощност...
Мен ме е срам малко да кажа, че сега си спомням
но когато купих колата ( 4 години ), я дадах на приятел в сервиз да извършва дейности по колата, и тогава той ми беше казал, че е сменил също възвратния клапан на рейката, смисъл този който изхвърля гориво при високо налягане в рейката... Просто сам си правя колата попринцип, но тогава я дадах на сервиз и съвсем забравих за това. Вероятно е сложил кранче ментак и пак тече, първо това ще проверя в петък.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
Здравейте, днес направих теста с винтила на рейката. Оказа се, че накрайника ми автовентил е запушен и не успях да замеря точното налягане, но според мен няма нужното налягане. Прочетох, че помпата трябва да прави 3.5 бара, толкова ли трябва да е налягането в рейката? Определено няма толкова, защото само плюе през клапанчето(мисля си че по-скоро трябва да излиза като мъгла горивото при такова налягане)... Маи ще излезе помпа!
Не е от изпарител/газово, защото вчера завих крана на бутилката, и изчаках на запален двг да обърне сама на бензин; днес запали по същия труден начин. Изглежда помпата въпреки, че работи, не прави нужното налягане. Тъй като повече нямам време да се занимавам с колата този уикенд, ще Ви пиша, когато реша проблема, за да кажа какъв е бил. Благодаря Ви за вниманието!
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Изразходи ли стария и сложи ли Нов бензин?
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
georgi_1986 написа:Изразходи ли стария и сложи ли Нов бензин?
Да, залепнала беше стрелката на горивото вчера, 62 литра заредих, няма ефект от новия бензин. Мисля, че помпата не прави достатъчно високо налягане или има лек теч някъде в горивната система. Сещате ли се как бих могъл да се уверя дали е помпа, някакъв тест? Веднъж я вадих, изчистих филтърчето, няма закъсан маркуч или нещо, попринцип работи. Другия уикенд вече ще се занимая с колата, може да купя помпа втора ръка, защото не съм сигурен че е от нея...
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Моята също въртеше 5 секунди при всяко първо палене и после нямаше проблем. Смених помпата в резервоара и от тогава (повече от 3 години) пали като кибрит. Купи си от по-скъпите помпи, че има и китайски боклуци. Колата е БМВ 523 1997г. с газ.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
От датчик колянов вал по-скоро би палила трудно топла, а не студена.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
drifty написа:От датчик колянов вал по-скоро би палила трудно топла, а не студена.
Всъщност не е ли обратното - от колянов студена, а от разпределителен топла.
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Изхаби бензина почти до 0 и налей 10-15 литра както писа колега по горе.
При мен е редовно това и за това гледам да сипвам по 15на литра и да го освежавам.
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
Колеги, от помпата беше проблема! Купих една втораупотреба, защото не бях сигурен дали е от това. С новата/стара помпа нещата се оправиха, благодаря на всички, които писаха в темата!
- cvetan.cvetanov_
- Регистриран на: 21.09.2020
- Кара: Е39 530d
Здравейте, моята 530д палеше трудно, когато е студена.. След това спря да пали въобще. Напълних резервоара и смених помпата в резервоара и тази под шофьора, но без резултат. Вижда се, че има гориво на призрачния маркуч, след горивния филтър обаче рейла е празен. Отвих тръбичката, която го пълни и един приятел въртеше на стартера и нафта няма… Дали е заминало ГНП-то ? Говорих с един “майстор” и той каза, че дюзите са проблем.. възможно ли е това ? Благодаря предварително!
Да допълня темата като за последно. След качествено почистване на бензинови дюзи пали чакмак от четвърт.
26 мнения
