капачка 1.4 бара до какви градуси държи
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: капачка 1.4 бара до какви градуси държи
Писано е за М62 как може да му се облекчи температурния режим, а от там и налягането в охладителната с-ма.
Начина е със смяната на термостата.
А и при по-ниско налягане в системата се смъква и температурата на кипене на антифриза, както писаха по-горе. От това пък се намалява поносимостта на двигателя към моментно претоварване и темподобни разни не типични за двигателя неща.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Според мен,най-пряката връзка е,че с термостат отварящ на по-ниска температура,течноста ще е по-студена и налягането и ще е по-ниско (по-меки маркучи,запазване на пластмасите и т.н.)! Ако има причини тя да загрее,нищо няма да и пречи,налягането и ще се повишава,тя няма да кипва,от понижено налягане, и всичко ще е точно! Капачката си остава на 2бара,както си е предвидено! Характеристиките на мотора няма да спаднат от понижената температура,може би само вредните емисии ще са по-високи!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
georgi_1986 написа:При съотношение вода - антифриз 40:60 температурата на кипене е поне 120гр при 1.4 бара и поне 130гр при 2 бара по мои сметки. Важно е тези температури да се качват над определените налягания защото започва кипене на течноста(да ври) при това положение топлообмена рязко намалява и двигателя бързо прегрява.
От различни места намирам инфо за 125-130гр. на 1.4бара и около 145 на 2.0бара.
Следователно до поне 120 градуса няма разлика с коя капачка се кара. Капачката е само като клапан отварящ над посоченото налягане. Самото налягане се генерира от покачването на температурата. Такива температури биха се достигнали само при неизправност (термостат, помпа, виско). При това положение мотора прегрява доста бързо, мисля че разликата във време от 125 до 145 градуса няма да има и минута(неработеща помпа, термостат или голям теч)
Не е ли по-добре през тази минута да се изпусне налягане, а в последствие и течност от 1.4капачка - ще има пара, която да се забележи при недоглеждане на таблото и риска от думване на маркуч, радиатор, казан при достигане на два бара да се минимизира. Все пак думне ли нещо загубата на течност ще е доста по- голяма от тази изпусната от клапана.
Да се изгаси своевременно мотора с поне някаква течност в него.
В колко от ситуациите на прегряване мотора ще стигне и подмине 130 градуса, а няма да подмине 145 където и двубаровата капачка ще изпусне.
Четох че новите баварци вече са с 1.2 и 1.4 капачки, а ме съмнява температурата да е намалена под 100гр. на тези изцедени мотори с новите еконорми.
Аз така и си следя таблото с ктемп през андроида, че мине ли над 108 ще знам че нещо не е в ред.
Някой да знае на колко градуса мръдва стрелката от средата(май е до 115там) и на колко е в червеното с предупредителния гонг?
Най-добре си е да се кара под 100градуса това е безспорно, но си трябва друг термостат
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
gentata написа:Писано е за М62 как може да му се облекчи температурния режим, а от там и налягането в охладителната с-ма.
Точно и ясно казано, защо не трябва да се бъзикаме с предпазния клапан и др. интервенции по охлаждащата система...
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
Айде наново. Смяна на капачката не значи работа на по-ниско налягане. Честно казано ако не ми се свидеше до сега да съм взел една капачка от е30ка. Темата за м52/4 или м62 е? Защото не е като да няма разлика в т.Grozdanoff написа:gentata написа:Писано е за М62 как може да му се облекчи температурния режим, а от там и налягането в охладителната с-ма.
Още инфо https://www.germanautosolutions.com/bmw ... ar_cap.php
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
- Hristo
Темата е за м62
Капачка става и от всяко дизелово е39, към 30лв. ОЕМ
Имам 1.4 и 2.0 капачки и с двете съм карал и разлика няма. Колата над 106 не съм я виждал. Според сметките излиза че след 125 градуса се проявява разликата, но тогава ще сме в червеното.
От термостат има повече ползи, но там пък са други ядовете особено при безваносовия
- ildivvy
Основната идея е да се разбере,че не капачката е елемента,който определя налягането в системата! Тя само ще се 'отвори' към атмосферата при разлчино налягане,като предпазна мярка! Като сменяме/проверяваме охладителната течност и затворим капачката,какво е налягането в системата? Атмосферно! Кое ще го повиши след това? Загряването на охл.течност и нейното разширение! При различните температури --> различно разширение --> различно налягане! При достигане на налягането на отваряне на капачката,тя ще изпусне към атмосферата! Ако искаме по-ниско налягане ни трябва по-ниска температура,която ще дойде от термостат за по-ниска температура! Когато капачката изпуска на по-високо налягане,това означва,че охл.течност може да се загрее до по-висока температура,без да кипне (остава си течна)! Това е идеята,според мен!
П.П. Нищо не пречи да има термостат на 80'С и капачка на 2 бара! Така,ако всичко е нормално,работната температура ще е по-ниска,налягането в системата също,но ако започне да загрява,нищо няма да и попречи да достига по-високи градуси без да кипва...
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:Основната идея е да се разбере,че не капачката е елемента,който определя налягането в системата! Тя само ще се 'отвори' към атмосферата при разлчино налягане,като предпазна мярка! Като сменяме/проверяваме охладителната течност и затворим капачката,какво е налягането в системата? Атмосферно! Кое ще го повиши след това? Загряването на охл.течност и нейното разширение! При различните температури --> различно разширение --> различно налягане! При достигане на налягането на отваряне на капачката,тя ще изпусне към атмосферата! Ако искаме по-ниско налягане ни трябва по-ниска температура,която ще дойде от термостат за по-ниска температура! Когато капачката изпуска на по-високо налягане,това означва,че охл.течност може да се загрее до по-висока температура,без да кипне (остава си течна)! Това е идеята,според мен!
Ееее най-после точно и ясно обяснение.
- Hristo
половин година вече я движа с 1.4 капачката на м62 с оригинален термостат на 105гр. без ядове.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Това не означава, че не прокламираш глупости и не ходиш по ръба.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
25 мнения
