Температура охлаждаща течност m52
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Температура охлаждаща течност m52
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Мар 2018, 22:06
Същата история и при мен - смених термостата, понеже стария хвана пътя, и сега държи около 99-102 гр. Термостата е на 92гр. Сигурен съм, че няма въздух. Виското ще проверя тия дни. Дали не е нормално или да се дължи на замърсяване на радиатора? Очевидно не прегрява, просто държи 5-6 градуса отгоре. Стрелката седи по средата до към 115 май, тъй че не се вживявам засега, но ми стана интересно.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 15 Мар 2018, 0:34
Dirty M5 driveR написа:Същата история и при мен - смених термостата, понеже стария хвана пътя, и сега държи около 99-102 гр. Термостата е на 92гр. Сигурен съм, че няма въздух. Виското ще проверя тия дни. Дали не е нормално или да се дължи на замърсяване на радиатора? Очевидно не прегрява, просто държи 5-6 градуса отгоре. Стрелката седи по средата до към 115 май, тъй че не се вживявам засега, но ми стана интересно.
Няма как да държи работна температура. същата като на термостата. Нормално да е по-висока. Колко обаче :dunno: .
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 07 Апр 2018, 11:02
Сложих си виско Закс и работи перфектно,не тормози двигателя в същото време охлажда идеално.Работна температура 95градуса извънградско и 97-8 градско.Термостата е на 88 градуса BEHR от М50 мотор.Със старото виско AVA на половината от цената на Закса държеше същите градуси но не спираше да вие ,пешеходците бягаха и се криеха а колата виеше и не помръдваше. :) За разхода те първа ще видим дали ще окаже влияние
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 08 Апр 2018, 20:31
И при мен е така,вече незнам нормално ли е,но си карам така...еб@л съм го... чисто нова водна помпа,термостат,радиатор...само виското ми е старо,но си върти нормално.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 09 Апр 2018, 22:09
На моята като смених радиатора вдигаше до 103° след това смених термостата с оригинален на 97° без промяна пак стигаше до 103° сложих оригинална капачка на антифриза и сега повече от 97° ,не вдига днес при 25-6 градуса 94-96 ..
Online
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 09 Апр 2018, 22:59
Аз тия дни сменях антифриз, термостат, разширително казанче и водна помпа. И на мен както при колегата, днес 94-96, на моменти 97, в града. Извън града не съм я изкарвал, че нямам винетка :D Трябва да видя с какъв термостат съм, не го знам на какви градуси отваря, но съм приятно изненадан от температурата.
Мнение от turbonetic » 10 Апр 2018, 8:03
Вчера в Пловдив градско с много голямо задръстване и висене по 5-10 мин беше 93-96° и това беше повече ,не.След това извънградско като тръгнах 93-96° през целия път при по-агресивно каране слиза до 88-90°
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 11 Апр 2018, 8:41
Моята лятото стига до 103 градуса (м54). До момента не съм имал проблеми с избили съединения
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 11 Апр 2018, 10:47
На оригиналния термостат пише 97. Другото е проблеми.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Мнение от turbonetic » 11 Апр 2018, 12:40
На моя термостат стария беше оригинален пишеше 97° и на новия ,които също е оригинален пише 97° ..Според мен ,не е нормално да минава над 100° .Добре е да си видите капачките в какво състояние са даже според мен ги сменете ,не са скъпи.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Апр 2018, 23:40
Напълно нормално е да минава 100 в секретното меню, ако термостатът е на 97 градуса.
Мнение от turbonetic » 14 Апр 2018, 12:03
Ако е отворен напълно термостата на 97° не би трябвало да подминава 97°
Мнение от PeReZ » 14 Апр 2018, 13:04
Нека не повтавяме, не държа да споря или да доказвам мнението си, че до +7, +8 градуса в сервизното меню над температурата на отваряне на термостата, е нормално.
Мнение от Hip-hopotam » 14 Апр 2018, 17:04
Това че пише 97градуса на него не означава че тогава е напълно отворен!На някои термостати съм виждал температура в която започва да отваря,и температура когато е напълно отворен.Има разлика между двете.
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 14 Апр 2018, 18:55
PeReZ написа:Нека не повтавяме, не държа да споря или да доказвам мнението си, че до +7, +8 градуса в сервизното меню над температурата на отваряне на термостата, е нормално.
А знаете ли, че всеки един термостат(дори на един производител) отваря на различна температура :shock: :mhihi: Голямо шано е ако термостатът ти отваря точно на 97 С (ако на толкова пише, че отваря), все ще е с 1 градус повече/по-малко. Това го знам от опит с двг. на лодки, сменил съм поне 10 термостати, повечето японски и при проверка в гореща вода с термометър винаги отварят с 1-4 С различно от това, което производителя е казал...
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
