Настройка на фарове. Покажете как ви светят фарчетата
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Re: Настройка на фарове. Покажете как ви светят фарчетата
Мнение от bmw20009 » 21 Сеп 2018, 20:55
Колеги доволни ли сте от ксенон на обикновен фар с H7 на късите, питам понеже единия ми фар е така с някаква представка е сложена D2S и някак си свети по лошо от оригинално D2S.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 22 Сеп 2018, 11:09
Здравеите колеги. Малко съм встрани от темата но да си кажа болката. Купих от алито лед крушки за дългите hb3 за преди фейсови фарове и ги монтирах без проблем. Светят много добре, но ми смущават радиото и не мога да хвана почти нищо. Четох по форумите, че за намаляване на смущенията в радиото се добавя филтър с кондензатори и дросели, но така и не намерих точните им параметри и схема. Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да помогне. :banghead:
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 08 Окт 2018, 8:08
Колеги има ли адаптивни светлини на е39? Питам защото вчера като свалих предните гуми, ичаше някакъв странен датчик на едната щанга и не говоря за ABS датчика, ами това е закачено точно на едно от хоризонталните щанги. Колата е с фейс фарове, оригинален ксенон :dunno:
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Варна/Ст. Загора
Кара: e39 520i
Детайли за колата: М52B20TU
Мнение от sedd » 08 Окт 2018, 8:24
Cvetun написа:Колеги има ли адаптивни светлини на е39? Питам защото вчера като свалих предните гуми, ичаше някакъв странен датчик на едната щанга и не говоря за ABS датчика, ами това е закачено точно на едно от хоризонталните щанги. Колата е с фейс фарове, оригинален ксенон :dunno:
Има датчици които отчитат как е наклонена колата/ колко човека има в колата или е по натоварена/ и спрямо това регулира височината на фаровете. Може да забележиш като пускаш фаровете как се регулират във височина. Ако не се лъжа има по един датчик на предна и задна ос.
Sent from my BLN-L24 using Tapatalk
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 08 Окт 2018, 10:09
Това е сензор за нивото на ксенона.
Мнение от Tsureto » 08 Окт 2018, 10:25
Демек регулира автоматично нивото на фаровете спрямо нивото на колата ? Или как по-точно работи ?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 08 Окт 2018, 19:26
Cvetun написа:Демек регулира автоматично нивото на фаровете спрямо нивото на колата ? Или как по-точно работи ?
Има още един такъв датчик и отзад. При промяна на положението на купето (височина предна задна ос) автоматично се променя и височината на светене на фаровете. Това е "адаптивното" на фаровете при Е39 и е автоматично само на колите с ксенон (фабричен).
Регистриран на: 4.07.2018
Мнение от Icaka78 » 12 Окт 2018, 15:37
Здравейте колеги.Фаровете ми са забити ниско.И късите и дългите.Адаптивни са като паля и се надигат мърдат.Но пак са ниски.Нямам копче отвътре да се нагласят.Въртях врътките на самите фарове ,пак не се вдигат достатъчно.Има ли някакъв друг вариянт да ги вдигна?Колата фейс оригинален ксенон.Благодаря превдварително.
Кара: e39 520i
Мнение от sedd » 14 Окт 2018, 13:08
Icaka78 написа:Здравейте колеги.Фаровете ми са забити ниско.И късите и дългите.Адаптивни са като паля и се надигат мърдат.Но пак са ниски.Нямам копче отвътре да се нагласят.Въртях врътките на самите фарове ,пак не се вдигат достатъчно.Има ли някакъв друг вариянт да ги вдигна?Колата фейс оригинален ксенон.Благодаря превдварително.
Провери дали са здрави държачите на рефлектора, чрез тях се регулират фаровете. Ако са счупени и да въртиш врътките няма да стане нищо. Хвани отзад гнездото на крушките и пробвай леко да го мърдаш нагоре-надолу, ако се движи значи тези пластмасови държачиса счупени. Има писано как се сменят и не е много лесно.
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: E39 530D
Мечтае да кара: Тесличка
Мнение от deathwingbg » 15 Окт 2018, 17:41
Ако са счупени държачите. Ето ти идея как да ги оправиш бързо лесно и ефективно завинаги само за 1 лев: https://www.youtube.com/watch?v=gyRL25OucQo&
Изпроб(и)вано лично.
Мнение от Icaka78 » 17 Окт 2018, 17:39
Хотро да :) А да попитам дали няма да прече на това което се мърда.Нали като запаля колата и ср мърдст фаровете нагоре надолу.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 17 Окт 2018, 22:35
Icaka78 написа:..А да попитам дали няма да пречи на това което се мърда. Нали като запаля колата и се мърдат фаровете нагоре надолу.
Аз пък горещо ще те посъветвам да не опитваш този вариант за "ремонт" защото сам си се досетил какво би се случило. А именно, при всяко включване на фаровете се движат нагоре-надолу, прави се чек на тази система. Сега са счупени само държачите но след този смешен "фикс" ще имаш и надраскани рефлектори. Те и сега едва ли са в цветущо състояние но възтановяването им ще е по лесно от колкото след номера с "винчетата".
Така че ти препоръчвам да си направиш фаровете както си му е реда и да не прибягваш към подобни бързи ремонти като по-горе посочения, защото винаги евтините ремонти излизат скъпо. Има не един и двама които се занимават с рециклирането на фарове и не е като "за 1 лев", но резултата след интервенцията е "ефекта уау" :mhihi: т.е. ще имаш фарове работещи и светещи като нови.
Кара: E39 530D
Мнение от deathwingbg » 19 Окт 2018, 16:17
Icaka78 написа:Хотро да :) А да попитам дали няма да прече на това което се мърда.Нали като запаля колата и ср мърдст фаровете нагоре надолу.
Вадиш буксите на моторчетата (подобни на тези за крушките са) ... и си ти. (Подарявам моторчетата ако му трябват на някой)
Аз пък те съветвам да си спестиш доста време и пари за рециклиране и темподобни глупости.
Наложи ми се да си взема рециклирани фарове (300 лева дадох, което не е много за 2 оригинални рециклирани фара). Всичкото много хубаво ... добре изглеждат отвънка. Като изключим че всички щипки са счупени и омацани със силикон.
Но и двата фара правят по една точка над линията което малко ме дразни. Слагам ги викам си супер тези са със сменени повдигачи. Включвам моторчетата. Цъкам фаровете ... единия свети много "долно" :ranting:
Въртях врътките какво ли не правих, сигурно 1ч си изгубих не можах да го вдигна. :banghead: :banghead: :banghead:
Да си призная домързя ме да ги разпробия и тези фарове (работа за 30-тина мин) защото ме осени гениалната идея да ги хвана с металните кръгли скоби дето държаха лупата на старите фарове. 5 мин работа и си свиркам до ден днешен :driving: Само се изнервих че тъпите повдигачи са здрави и оказват много голямо съпротивление.Светят си идеално там където трябва ... никога на равен път не осветявам вътре в купето на колата пред мен независимо от разстоянието. Същото е положението с пешеходците от ляво и от дясно.
Наскоро ми се случи един майстор да реши че трябва да ми включи моторчетата ... но и да са включени не е проблем. То мести целия фар, няма такива глупости като надраскан рефлектор...
Пък ако някой от датчиците които ти носят информация колко нагоре да ти светят фаровете сдаде фира се почват едни други филми.
Цялата тази система е много хубава, но да не забравяме че е на 15+ години.
В крайна сметка ти си решаваш дали си заслужава времето, ядовете, парите и възможността накрая да не останеш доволен.
Регистриран на: 26.08.2025
Мнение от Candy man » 26 Авг 2025, 1:27
Здравейте група,
Имам проблем с би-ксенонови адаптивни фарове.
До вчера ми светеца доста ниско но днес нещо се прецака и светят твърде високо!
Когато паля колата винаги се местят насам-натам но днес започнаха да светят твърде високо и всички ми просветнат :Х
Ужасно е и моля за помощ!
Всяка помощ ще бъде полезна!
Благодаря Ви!
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 29 Авг 2025, 13:31
Не са заводски лупи най-вероятно? Не се сещам Е39 да има такава опция от завода. Кой ги е правил?
