Размер на резбата на дюза на 530d
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Dimitar_VN
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: е39 525д
Re: Размер на резбата на дюза на 530d
Да попитам. При монтажа на дюзата хубаво ли е да се намаже с тънък слой медна паста с цел превенция за последващо запичане?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
ivopicha написа:Значи като райберовам леглото да сложа отдолу едно парцалче и после внимателно да го извадя. Все оак ако падне нагар като при теб, как се действа. Сваля се главата ли?
Къде ще го сложиш това парцалче, в цилиндъра? Аз нямах драми като райберовахме леглата, излезе си малко мърсотия, но тя остава по райбера. Може би идеята на колегата да завъртиш стартера след райбера е добра..
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Най-лесно ми се вижда да лепнеш едно малко неодимово магнитче на гърба на фрезера, за да си полепнат металните стружки по него. След фрезоването за всеки случай може да дръпнеш с прахосмукачката в дупката за дюзата.
По повод медната паста - според мен няма нищо страшно ако се направи.
Ако се пуска райбер, инструмент за целта, той си има едно удължение, което влиза в дупката, където влиза и долния край на дюзата и по този начин няма опасност да падне нещо в цилиндъра. Думата ми е след като се направи тази операция, да се внимава да не падне нещо при други манипулации. Може да има нагар по самата дюза, което значи да се райберова и леглото й. Аз да мажеш дюзата с медна смазка, не виждам смисъл. Ако дихтунгата изтърва, такъв нагар ще набие около дюзата, че никаква смазка няма да те спаси.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Направих скоба, но пак не иска да се извади тази дюза. Вчера я оставих да поразмисли дали ще излиза. Е, неще
Да попитам и нещо друго. Става ли глава от 193 к.с на моя мотор 184 кс. Това ще е по малкото главоболие май. И дали ще може да се махне главата както е с дюзата? При смяната май трябва да се прехвърлят валовете и ще трябва да се отваря ангренажа!
За една дюза ще сменяш цял мотор?
. Тоя обратен чук дето го държиш, е да вадиш зъби с него. Шега. Трябва ти доста по-сериозно тяло, да е на ос по-дълга, най-малко половин метър, да имаш място за движение на чука. Щом не излиза, събрала е нагар по тялото. Пък това, от клипа, дето се мъчат да я вадят с тая тръба, не става така. Освен сила, трябва и да има маса на чука. Няколко килограма поне. Не ти да дърпаш, а чука да упражнява силата. Като го засилиш, така да удари, че да има удар и да излезе, не да я дърпаш по този начин. Така няма и да я повредиш, а те така я въртят насам натам и нищо не правят. Хич не се учудвам как се мъчат.
- ivopicha
Утре ще си поиграя с направата на по- сериозен чук. Самата дюза се клати във всички посоки по 1-2 мм, обаче не излиза. Струва ми се, че с по- голям чук ще стане. Ще махна капака, за да има пространство.
22 мнения
