Проклятието на тресящ мотор М52 - М62
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проклятието на тресящ мотор М52 - М62
Мнение от stony1 » 29 Ное 2017, 18:46
ares2 написа:ще ги почистя тези дни и да видим.
благодаря за мненията :) направо се изненадах колко инфо има.
това с адаптациите е възможно защото и на газ малко подскачат оборотите като пусна на празен ход за секунди
но мине ли 40 градуса колата е ок и на газ и на бензин и подкопава пътя :)
ваноси няма, но според мен е нещо при подготовката на бензина за студен мотор..
за деботомер? някой дава ли идея
Почвай с дюзите, дебитомера за сега не го пипай.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 29 Ное 2017, 18:48
при дефектирал дебитомер моята веднага гаснеше след, като запали.
edit: viewtopic.php?f=126&t=405582
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Ное 2017, 22:14
Аз бих свалил дюзите за чистене и евентуално подмяна на някоя извън норми. Но не мислете, че се запушват ей така - от 5 дни каране на газ. ;) Следи редовно за мисфайър грешки, а междувременно махни бобините и свещите от 5 и 7 цилиндър и ги сложи другаде. Малко гимнастики и ще се открие от какво е. Аз съм по-склонен да вярвам, че "студените" смени на мотора му е по-трудно да ги пали така прецизно, както когато е топъл. Но това си е мое предположение.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 30 Ное 2017, 14:49
Залагам на Датчик разпределителен вал и или КОлянов... :bang:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 30 Ное 2017, 16:02
нямаше ли да е в авариен и да не минава 5хил оборота ако беше датчик колянов ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 30 Ное 2017, 16:39
ако е датчик на валове не трябв али да работи зле винаги?
това чудо като мине 40 градуса заспива и е мушица
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 30 Ное 2017, 23:53
Пак казвам преди да я загасиш вечерта покарай я преди това на бензин ...
Мнение от ares2 » 01 Дек 2017, 10:35
това направих снощи и днес почти не мръдна като запали
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 01 Дек 2017, 17:11
При мен се наблюдава подобен ефект на М52В28, но при много определени обстоятелства а именно запаля колата, поработи 1 мин или нещо от сорта и я загася. На следващия ден паля и тресе яко, докато не излезе от синия сектор. Нямам газова уредба, отдавам го на кофти данни от ламбда сондата, докато е била студеа, после се записват тия стойности в компютъра, на следващото палене тръгва да се нагажда според тях и т.н.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 01 Дек 2017, 21:06
ares2 написа:това направих снощи и днес почти не мръдна като запали
Аз съм с М50 тоз проблем го имам по малко различен начин.Виновника е газта.За това ти казах да пробваш да я загасиш на бензин явно докато работи на газ бърка адаптацията на бензиновия комп и на другия ден на студено при мен няма играене на оборотите но натисна ли педала няма никаква сила и пука в изпускателите и така докато мине към края на синята зона,след това всичко се оправя изведнъж.Мерено е всичко де що ти хрумне и е сменяно промяна няма .Загася ли я обаче на бензин на другия ден при палене и загряване всичко си 6+ .
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 02 Дек 2017, 9:51
Аз ПАК залагам на клапан картерни или някоя негова връзка ! Щом пука в колектора и тресе на студен мотор това са признаци на бедна смес демек вкарва паразитен въздух . Как на студена дюзите са за почистване а като загрее вече не са за чистене ? Няма логика ! Смуче въздух това е .
Мнение от ares2 » 02 Дек 2017, 10:37
интересното е, че понякога при силно изфорсиране на загрял мотор се чувар детонации някъде в генерацията :dunno: на бензин става дума. После като поработи няколко минути пак е ок. дали пък не се побърква от тази газ наистина..
или ако някоя дюза не можа да направи мъглата да не изгаря добре и да детонира надолу :dunno:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 03 Дек 2017, 0:00
Е така газища не са ли ви по ОБД ? Втора кола вече с газ и никви проблеми от нея . Виж след една препоръчана добавка едната колица взе да пали чакмако сутрин и явно дюзите се измързеляват макар да работи и на бензин немалко. И аз имам леко клатене студена , с нов уж оригинален дебитомер съм , но след бензинова добавка като че ли по-малко го проявява. Пробвай. Въздух също може да смучка откъде ли не .
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 04 Дек 2017, 9:48
Свещите как са? И на мен ми пишеше мисафайъри и губех масло. Оказа се, че пускаше малко масло при свещта от вътрешната гарнитура на капака на клапаните. Така и така ще разместваш бубините, отвии проблемните свещи и виж какво става там.
Поздрави и успех
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 04 Дек 2017, 9:56
Ох, що ли ми е познат тоя симптом.
Метни ги насам, да ти снимам микрофилтрите :mhihi:
viewtopic.php?f=63&t=424449&p=4340729#p4340729
Потребители разглеждащи този форум: dankata
