530d 193hp Автоматик, дали да сменя маслото в скоростите
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- E60Power
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: BMW 530d E39 '01
Re: 530d 193hp Автоматик, дали да сменя маслото в скоростите
Колега FaceOff първото което е търсачката съм я използвал много и щом пиша тука значи не съм намерил точните отговори на моите въпроси, второто което е тази тема не е идентична със другата и затова направих тази тема. А и в крайна сметка нали този форум е за това, да си помагаме, да споделяме опит и т.н.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Да, в първият ти пост имаше конкретен въпрос, за това че като ти загрее маслото в кутията се получава приплъзване, и питаш дали със смяната на маслото проблема ще се оправи. Обаче аз оставам с впечатление, че ти така или иначе си решил да сменяш маслото, така че след смяната сам ще си отговориш оправило ли се е, или не... другия момент е че искаш пълна смяна с машина, което значи че не си купуваш маслото ти, а те си го слагат в машината от сервиза, и ако са досъатъчно сериозни, ще ти сложат правилното.. ако не, няма..E60Power написа:Колега FaceOff първото което е търсачката съм я използвал много и щом пиша тука значи не съм намерил точните отговори на моите въпроси, второто което е тази тема не е идентична със другата и затова направих тази тема. А и в крайна сметка нали този форум е за това, да си помагаме, да споделяме опит и т.н.
Както тръгна темата се превърна в една от многото - дали се сменя маслото в автомата и как е най-добре..
Изпратено от моят SM-G903F с помощта на Tapatalk
- E60Power
Не колега грешно си разбрал, мисля аз да си сменям маслото затова задавам толкова въпроси. Та ако има други колеги моля да споделят мнение ПО ТЕМАТА.
- FaceOff
Не колега, не съм разбрал грешно, в другата ти тема питаше за nicycar в Пловдив, та затова..E60Power написа:Не колега грешно си разбрал, мисля аз да си сменям маслото затова задавам толкова въпроси. Та ако има други колеги моля да споделят мнение ПО ТЕМАТА.
Освен това написа, че не искаш да доливаш, защото не знаеш какво масло има в кутията ти, а ако го смениш сам е същото като да долееш.. успех
- E60Power
Колеги стана проблем... Табелката на скоростната кутия я няма...
как да разбера какво точно е маслото. Колата е края на 2001. Четох, че трябва да бъде TEXACO ETL 7045E /8072B , но то било старо и нямало къде да се намери вече и имало заместител DEXRON VI , така ли е и ако да на коя марка да бъде MOBIL, CASTROL или други ?
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
- E60Power
Намерих табелката била е от другата страна (от шофьорската) ето я, какво пише, че трябва да е маслото?
Защо не отидеш първо на сервиз да видиш дали има смисъл от смяна на маслото - да не правиш процедурата - сега и дано не се наложи, но и след ремонта.
- E60Power
Решил съм да го сменям колега, профилактично, а и да ми е спокойна главата. Та някой колега да знае маслото ?
Колега, не прочете ли PDF-a, който съм сложил в първата страница? Мисля, че там е отговора на въпроса ти.
- E60Power
Потърсих колега във файла, който ми прати, но или аз нещо не разбирам или не мога да го намеря. Гледах в графата GM Transmission and oil application chart (2000-2002), тъй като моята пише, че е GM, обаче никъде не виждам като моята 3GYP или P29...
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Колега,ако накрая го смениш тва масло пиши дали има някаква разлика
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Дръпни от пробката няколко мл 50-100 даже май са много, колкото да видиш какъв цвят е маслото, после от мястото където ще си купуваш нещата по ВИН да ти дадат предложения, гледай да е същия цвят, понеже сам едва ли ще успееш да смениш цялото, поне да не го смесваш
Едит: Разгледай и темата на колегата: viewtopic.php?f=126&t=331409
- FaceOff
c7aH4eB написа:Дръпни от пробката няколко мл 50-100 даже май са много, колкото да видиш какъв цвят е маслото, после от мястото където ще си купуваш нещата по ВИН да ти дадат предложения, гледай да е същия цвят, понеже сам едва ли ще успееш да смениш цялото, поне да не го смесваш
Шегуваш се, нали??
- E60Power
Прочетох я тази тема отдавна, която ми показваш. Ама лошо така като не знам кое точно масло да купя... страх ме е да не прецакам нещо с някое фалшиво масло,което уж ми препоръчват за оригинално, затова реших да попитам вас, за да не разваля скоростите.
32 мнения
