Пропукана гарнитура/глава/блок?
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: Пропукана гарнитура/глава/блок?
Мнение от mihal » 25 Май 2017, 20:42
Малко развитие по темата.
Вчера взех капачка от приятел, покарах , видимо държеше по ниско налягане, маркучите се стискат и при загряла. Но сутринта на студено отново имаше налягане в системата, както и сякаш ми замириса малко на изгорели газове/бензин при отваряне но не съм на 100% сигурен. Другото което забелязох беше че чуждата капачка я свалих отвътре суха а при мене са мокри. При светене с фенерче в моята охладителна течност се виждат мазнинки на повърхноста,
Сега си взех оригинална от дилъра, да видим .... но не ми се струва всичко да е "ок".
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Май 2017, 13:25
Това,дали капачката е мазна отдоло или не,не е много показателно,според мен.Самия антифриз си има леко мазен вид,така че и тук не е притеснително! Ако мислиш за някакви примеси от масло,то си личи доста добре! "Бозата" не може да се обърка! Сега е топло и може да направиш една бърза проба,само с вода,за една седмица и пак да я провериш,дали има някакви примеси!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от mihal » 28 Май 2017, 22:12
Ще покарам аз извесно време така , то се е видяло. Но обмислям ако се окажа прав да си спретна едно ремонтче сам, на предната ми m43-ка се получи перфектно. Тук само се страхувам като я отворя да не се окаже пукнат блок или глава(глава ще се намери все, ама с блока ще ми стане много сложно). И е хубаво и сигментите да сменя, от там идват и въпросите. Биелни лагери трябва ли да сменям, че ми се струва нередно да се сменят лагерите без да се шлайфа вал, или един път като ги разхлабя и се появяват луфтове? Лесно ли се сменят без да се сваля двигателя , само с махане на картера?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 29 Май 2017, 21:03
м54 е малко по-сложен от м43 да знаеш.. (м43 си е елементарен за ремонт всъщност) ако нямаш опит, да знаеш преди да се захванеш сам да го правиш.
Прекалено много го мислиш тоя мотор, чак сегменти, лагери..
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 01 Юни 2017, 13:15
+1 капачка
Мнение от mihal » 01 Юни 2017, 19:45
От седмица съм с чисто нова, фъшти здраво сутринта. За миризмата - сякаш е на газове и бенз. :) Нивото и то си пада лекичко :)
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 04 Юни 2017, 20:22
Направи си един тест за наличие на изгорели газове в антифриза и ще знаеш със сигурност имаш ли проблем с гарнитурата, или главата.
Мнение от mihal » 06 Юни 2017, 21:49
Никой не казва, сменат ли се сигменти без демонтаж на мотор, само със сваляне на картер. :) Че и те изпищяха.
Мнение от mihal » 30 Юли 2017, 22:29
Приятели дайте акъл моля, всички клапани са като този от ляво само единият е като десният. Идеи ?
Ето го и цялото клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=2P7S62iuges
Мнение от mihal » 14 Авг 2017, 21:37
развитие по темата . Отворих мотора ревизия на глава и сега няма никакво налягане в охладителната система. За маслото, каквото такова , вложките бяха много спекли да се надяваме че ще намалее. Ванос-ите се зацепват успежно и с шублер между другото :)))
