М57 спря да върви?
53 мнения
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: М57 спря да върви?
(bubsa) написа:Няма кой да ми даде инфо,защото е от авто къща.Както казах колата я взех в пристъп на нерви.След една случка просто отворих мобилето в телефона и първата която ми заприлича на кола беше тази и я купих.
Чека не е светкал,нито сега нито преди да закача буксата.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
А свети ли въобще при тест? Знаеш джамбазките номера с чека...
Идеята ми е просто да се тръгне от някъде...и да въздух не трябва да има ...тая кола е с 2 помпи дет се вика би трябвало веднага да се обезвъздуши.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Не съм се сетил да проверя
Е сега ще прибягам до гаража да видя.
А как да разбера коя от помпите е заминала и скъпи ли са те?
Дебитомер на БОШ мога да купя за 190лв и от тази цена ще си взема и ДДС-то,но искам да съм сигурен,че на миналите коли колко здрави части смених...
- choio
(bubsa) написа:Не съм се сетил да проверя![]()
Ами точно за това ти говоря за чека...ако дебитомера е бил разкачен ,в което съм сигурен ,и не виждаш чека да свети,значи най вероятно са прикрили проблем с дебитомера...и са се постарали да не виждаш чека. ( койби купил кола със светещ чек) Обаче ако е направена да работи без дебитомер ..тогава проблема ти не е там и ще смениш дебитомер безмислено...поне аз така мисля. Аз лично съм сменял тази под шофьора беше 400 лв ...има и китайчета но реват от тях.
- (bubsa)
- Кара: F10
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
На Е39 при разкачен дебитомер чекът не свети. Само записва две грешки. При въздух в тоя маркуч вероятно помпата в резервоара си отива. Познава се, като от скритото меню следиш показанията за двете половини в резервоара - под 30 литра цялото гориво трябва да минава в дясната половина, когато колата запали. Помпата под седалката ти казах пи-нагоре по какво се познава, дали е изправна. Цените на помпита варират, но на Пиербург са около 300 лева за брой. Аз взех тази под седалката на Сидат груп, италианска - работи идеално вече година и струва 115 лева от тук, във форума... Щом е разкачен дебитомерът, значи е бил пътник...
Когато се маха софтуерно, не е нужно да се откачи буксата му.
- (bubsa)
- Кара: F10
Мисля,че точно от тази задната се чува виене като дам контакт.
Май напразно съм се радвал,че купих колата с 35л нафта.Явно е имало защо да я сипят.
Някоя от двете е пътник 100% защото като махна маркуча при филтъра и дам контакт се чува само едно гъргорене,а нафта не идва.
Вупроса е как да знам със сигурност коя е проблемната.
- Z3Ro*
Виж в този момент, както не идва гориво, в коя половина на резервоара е то. Ако е в лявата, помпата в резервоара е заминала и чуваш тази под седалката, която работи на сухо...
При такова положение колата би трябвало да не иска да запали.
- (bubsa)
- Кара: F10
Колата пали от четвърт всеки път.Странна работа.
От кое меню се гледа горивото в резервоара?
- Z3Ro*
Тя ще си пали с проблемна помпа в резервоара - няма да пали само с около 15 литра нафта и по-малко. Горивото се гледа от меню номер 6...
- choio
Z3Ro* написа:На Е39 при разкачен дебитомер чекът не свети. Само записва две грешки. При въздух в тоя маркуч вероятно помпата в резервоара си отива. Познава се, като от скритото меню следиш показанията за двете половини в резервоара - под 30 литра цялото гориво трябва да минава в дясната половина, когато колата запали. Помпата под седалката ти казах пи-нагоре по какво се познава, дали е изправна. Цените на помпита варират, но на Пиербург са около 300 лева за брой. Аз взех тази под седалката на Сидат груп, италианска - работи идеално вече година и струва 115 лева от тук, във форума... Щом е разкачен дебитомерът, значи е бил пътник...Когато се маха софтуерно, не е нужно да се откачи буксата му.
Правя аналогия с е46 дано не съм подвел колегата...ама ми се вижда нереално да падне сама тази букса...
- (bubsa)
- Кара: F10
choio написа:Z3Ro* написа:На Е39 при разкачен дебитомер чекът не свети. Само записва две грешки. При въздух в тоя маркуч вероятно помпата в резервоара си отива. Познава се, като от скритото меню следиш показанията за двете половини в резервоара - под 30 литра цялото гориво трябва да минава в дясната половина, когато колата запали. Помпата под седалката ти казах пи-нагоре по какво се познава, дали е изправна. Цените на помпита варират, но на Пиербург са около 300 лева за брой. Аз взех тази под седалката на Сидат груп, италианска - работи идеално вече година и струва 115 лева от тук, във форума... Щом е разкачен дебитомерът, значи е бил пътник...Когато се маха софтуерно, не е нужно да се откачи буксата му.
Не беше паднала сама,а грижливо откачена и сложена на разтояние от другата
Страшна тъпотия,а не ми се дават пак както винаги грешни пари за смяна на здрави части
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Мога да дам съвет - ориентирай се към докторите от форума. Няколко са дето са страшно много в час с всички болести, но от много, много време не влизат тук.
- (bubsa)
- Кара: F10
wladio написа:Мога да дам съвет - ориентирай се към докторите от форума. Няколко са дето са страшно много в час с всички болести, но от много, много време не влизат тук.
Лошото е че съм си патил точно от форумните доктори
Единствено Милен остана човека на който имам доверие,но лошото при него е,че не мога да му звънна по всяко време(работно) и да отида да я погледне,а при мен много трудно може да се предвиди кога ще мога и кога не.
За това се опитвам сам да се справя с надеждата,че има няколко човека в раздела с реални познания и опит.То част от тях се изказаха,но все още съм до никъде.
Тъпото е,че комшията с диагностиката е по-голям индианец и от мен в това отношение.Ако разбираше още когато ни показа стойност на дебитомера 0,щеше да се усети,че е откачен.
- choio
(bubsa) написа:wladio написа:Мога да дам съвет - ориентирай се към докторите от форума. Няколко са дето са страшно много в час с всички болести, но от много, много време не влизат тук.
Лошото е че съм си патил точно от форумните докториНе от всички разбирасе,но не е и като да няма прехвалени след които после си оправям бакиите сам.Други от които не съм патил още пък са станали много тежки и някакси не ми се ще да им се моля да ми вземат парите.
СЛедейки постовете ти стигам до следния извод. Първо ти каза че колата е вървяла ок като си я взел? АКо е така значи проблема ,който имаш в момента не е свързан с дебитомера...да откачен е и може би и той е проблем но сегашния ти проблем не е от него щом е вървяла прилично.
- (bubsa)
- Кара: F10
Да.Когато отидох да я видя си вървеше супер и при палене си заработваше перфектно.Първо джамбазина я кара и чак ме хвана страх да не се убиеме,че не го знам колко му е акъла,после аз направих едно кръгче и си вървеше добре.
На едно от паленията в КАТ ми направи впечатление,че леко взе да се колебае празния ход.
Като си тръгнах от кат на 4-ти километър на качването на Цариградско я натиснах повече и тогава видях какви чернилки изпуши и не искаше да тръгне.
Дано ми разбирате какви ги пиша
53 мнения
