Проблем с консумация в покой (утечка) - решен !
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Re: Проблем с консумация в покой (утечка) !
Мнение от bigdady » 12 Фев 2016, 17:17
Може проблема да е бил, че когато колата заспи и плюсовия кабел както казваш ти прекъсне нещо отново се събужда и така просто дърпа ток от самите модули. Ти как го хвана , че прекъсва колега какви бяха симптомите
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 12 Фев 2016, 19:34
Бях се примирил с утечката и свалял минусовата клема :mhihi:
Един ден обаче докато я слагах обратно и чух как плюсовия кабел пръщи, пипнах го да видя дали не е хлабав и всички лампи в колата изгаснаха, размърдах го и се оправи (после я направи тая магария с прекъсването докато отивах към сервиза и правих гимнастики да стигна до клемата в багажника, че колата ми е комби :mhihi: ). Електричаря каза, че няма как да ми е оттам проблема, но оправи кабела и всичко се оправи.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Фев 2016, 0:53
bigdady написа:Може проблема да е бил, че когато колата заспи и плюсовия кабел както казваш ти прекъсне нещо отново се събужда и така просто дърпа ток от самите модули. Ти как го хвана , че прекъсва колега какви бяха симптомите
Хваща се с мултицет лесно - мериш напрежението на клемите на акумулатора на загасена кола. После забиваш плюсовата сонда в кабела след пиропатрона, някой размърдва кабела и следиш дали има разлика с показанията, които си измерил на клемите. Ако има, значи има проблем... :yes:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Фев 2016, 11:43
Аз имах същия проблем с няколко дни уж с паднал акумулатор. Оказа се, че плюсовият кабел не контактува добре с клемата на акумулатора и има окис. След леко почистване и смазване с масло, проблем няма повече.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 20 Сеп 2016, 23:18
Elesar74 написа:Аз имах същия проблем с няколко дни уж с паднал акумулатор. Оказа се, че плюсовият кабел не контактува добре с клемата на акумулатора и има окис. След леко почистване и смазване с масло, проблем няма повече.
СЪщото се оказа и при мен само , че с минусовия кабел :D сума други работи ми правеха проблем до като го хвана , трепереха светлините и габаритите , два пъти угасвах в движение и др. Лошото е , че до като съм карал така акуто не се е зареждало и вероятно съм му съкратил доста животеца :bchug:
Колегите с подобни проблеми първо да започнат от почистване на клемите и после да търсят другаде !
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Re: Проблем с консумация в покой (утечка) - решен !
Мнение от fissikela » 21 Сеп 2016, 11:25
Да ви питам, след като се махне акумулатора какво се губи като информация?
Нямам го този инструмент който се пъха в запалката за да не се губи инфо и за това питам.
Губи ли се нещо ценно, или нещо което да не може да се върне?
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 21 Сеп 2016, 12:48
fissikela написа:Да ви питам, след като се махне акумулатора какво се губи като информация?
Губят ти се радио станции и километрите от дневния километраж + часа
