Грешка от еърбег система. Как да се справя?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Грешка от еърбег система. Как да се справя?
Мнение от oci » 25 Яну 2016, 16:20
racing_team_vidin написа:Не, защото ако не махнеш модула и махнеш отметката, излиза грешка пак
а знаеш ли защо се получава така, защото централата работи със съпротивление, т.е мери съпротивлението на пиропатроните и когато спреш някой пиропатрон или пък кантара, а той е закачен ти реално и вкарваш съпротивление и затова трябва да се откачи освен ако не е прекъснал.
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 26 Яну 2016, 1:13
А дали след откачане на модула ще работи нормално еърбега? т.е. дали при удар ще сработи?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Яну 2016, 9:05
При софтуерно откачен датчик-осезател, системата за безопасност работи коректно. От опит :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Яну 2016, 10:12
до колкото рзбирам бега ще си работи винаги, независимо дали има човек там или не??
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 26 Яну 2016, 11:05
Отваря се винаги!
Мнение от ares2 » 23 Фев 2016, 20:39
в една схема дават два резистора по 100 ома и един диод 1н4001
в друга схема дават
1-Резистор 56 килоома
2-Най-обикновен диод
3-Кондензатор 100 пикофарада
кое е правилното?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Фев 2016, 21:13
Направи го софтуерно, не се занимавай с такива връзки че рано или късно пак ще даде грешка от там.
Мнение от ares2 » 23 Фев 2016, 21:47
е аз го направих със скенера и махнах проверките от сензора но пак светна лампата след 5 мин
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Фев 2016, 21:57
Откачи ли буксата, три пиновата на сензора?
Правил съм го много пъти и досега никога не е светвало пак, някъде бъркаш.
Мнение от ares2 » 23 Фев 2016, 22:09
не съм откачал нищо
трябва ли ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Фев 2016, 22:11
Задължително! В момента централата ти засича датчика като съпротивление без да е кодирана. Дано не се е скапала самата централа че понякога така правят. Изключи датчика, трий грешката и дано централата си е жива, грешката няма да се появи пак!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 23 Фев 2016, 22:58
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 23 Фев 2016, 23:27
Послушай Иво, само софтуерно при е39.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Мнение от ares2 » 23 Фев 2016, 23:33
ще я погледна утре.. а ти махаш буксата която влиза в модулчето от към купето? а не тази от сензора към модула с двата син и бял кабел/
централи бол.. само че сигурно трябва да я кодирам з амоята кола ако я сменя?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Фев 2016, 23:35
В модула влиза една три пинова и излиза една кръгла, три пиновата откачаш.
