Vorgluhen грешка
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Vorgluhen грешка
Мнение от Z3Ro* » 30 Дек 2015, 10:06
Аз не знам дали се пуска подгрева при неизправен сензор, но ако навън е студено и темп. на мотора е по-ниска от +5.5 градуса, вземи един сешоар и нагрей външния сензор... Подгрева няма да се задейства на позиция "2"... :yes: И обратно тази сутрин беше навън според сензора +4, но моторът ми не е изстинал от вчера и на меню "7" показва +11 - предварителният подгрев не се задейства.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Дек 2015, 12:03
kalingk написа:Да го кажем така..имаш печка и тя се пуска при по ниски температури...ако датчика за външна температура се е прецакал или си го откачил...пуска ли се печката като показва -40..ми не се пуска..лично съм го пробвал.Тоя датчик за температурата на мотора,казва, че навън може да е -40градуса,но на мотора не му е студено,понеже той пък отчита,че е 20градуса примерно и не я пуска.Същото е и с подгрева.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Калине, то печката работи до 75 градуса на мотора. Но лятото когато мотора е 30-40 градуса печката не се пуска защото следи и външната температура. За печката има две условия - външна под 5.5 градуса и на мотора под 75 градуса. Как следи външната и има ли си печката собствен сензор не знам.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 30 Дек 2015, 12:36
Да добавя акумулатор и гориво, но отдавна отидохме в друга насока на темата :D
