523 бензин-газ, губи антифриз и понякога пуши черно отзад?
Регистриран на: 30.10.2015
Кара: е39 520i touring/Mercedes CLK200
Re: 523 бензин-газ, губи антифриз и понякога пуши черно отза
Мнение от R.Rafailov » 19 Ное 2015, 20:37
Колега, имах подобен дерт като теб на е36-цата. Сменях капачка, термостат, тройници (защото два ми гърмяха в движение), беше започнала да тече и вътре от радиаторчето на парното. Чак изпарителя на газта ми замръзваше. Накрая отидох на майстор, шлайфаха главата, нова гарнитурка и всичко се оправи. Аз като си сметна колко пари хвърлих по резервни части преди да ида да ремонтирам главата...
До колегата SHeRiFa - обмислял ли си вариянт за пукнат блок? Ако е прегрявана няколко пъти не е невъзможно.
Регистриран на: 5.06.2013
Кара: BMW E39 525
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от Jok3ra_ » 20 Ное 2015, 11:53
Ами аз все още се надявам да не е от главата, но ще видим....сега ще взема нов охлъов и термостат пък ако и тогава тече ще се отваря, няма начин....
Регистриран на: 6.08.2014
Кара: 523i
Детайли за колата: e39 1996 г.
Мнение от sakata01 » 23 Ное 2015, 12:07
Имах същия проблем - тече по малко от някъде, влиза въздух, не се обезвъздушава и надува. Хванах теча от къде преди да избие от термостат или подобно. Теча беше в О-пръстените на разширителния казан на радиатора, тях ги смених и всичко е чук. Но за да нямам подобни проблеми за в бъдеще направих това - Изображение . Явно тази система еаботи коректно само в идеални условия.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 23 Ное 2015, 16:57
Преди да отваряш мотора направи един тест за изгорели газове в охладителната система, ако има работата е ясна. Иначе може да надува така от въздух в системата- от мястото на теча вкарва въздух и надува и изхвърля яко- брал съм го тоя яд точно заради капачката на термостата- течеше едва доловимо и съхнеше отдолу точно и правеше подобни мизерий.
Кара: BMW E39 525
Мнение от Jok3ra_ » 25 Ное 2015, 11:10
Колега как се прави този тест за изгорели газове?
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 25 Ное 2015, 11:58
вече в почти всеки сервиз го правят...
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 25 Ное 2015, 19:08
И аз съм със същата кола и подобен проблем.надуваше ми радиатора и даже се беше издул в средата и течеше от там.Сменях уплътнения на разширителния съд и ми го направиха издутото но пак прокапва по малко от някъде и аз не мога да го хвана.Проблема и при мен се оказа счупена капачка .За една седмица доливам около 200,300 грама :( :( Проверих маркучите но няма течове .миналата година смених и термостата и тялото и от там не тече :|
Изображение Изображение
Мнение от dbanchev » 26 Ное 2015, 13:30
Капачка само оригинална- 30лв, но не я мислиш, ментаците на пазара са много и поразийте от тях са големи.......
А това е хитро решение с казанчето от vw. Колега към подгрева на дросела ли си го вързал тоз казан?
Кара: 523i
Мнение от sakata01 » 26 Ное 2015, 15:23
dbanchev написа:Капачка само оригинална- 30лв, но не я мислиш, ментаците на пазара са много и поразийте от тях са големи.......
От единия край - към водата на изпарителя, а от другия към пробката на термостатния фланец.
Кара: BMW E39 525
Мнение от Jok3ra_ » 20 Дек 2015, 14:09
Значи колата спря да надува и теча почти спря но още губи по-малко антифриз! Смених капачката на радиатора, термостата заедно с корпуса и водната помпа (помпата и се бяха разбили лагерчетата и имаше доста голям луфт)! Вчера след като спрях пред вкъщи забелязах че капе отдолу, оказа се че капе от снадката на ауспуха при резервоара отзад и отпред на снадката на колекторите с гърнето! Да добавя и че колата пуши доста сив дим! От какво може да бъде това колеги, май ще е глава или?
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 20 Дек 2015, 16:10
Колега ,а как да разбера дали капачката на казанчето за антифирза ми е здрава? Аз моята като я разклатя се чува някакво дрънчене от нея? за смяна ли е?
Кара: BMW E39 525
Мнение от Jok3ra_ » 10 Яну 2016, 21:12
Колеги успях да се справя с проблема, смених капачката, водната помпа, и корпуса на термостата и нещата се оправиха! Блатодаря на отзовалите се! Може да се заключва
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: е91
Мечтае да кара: M5 X3M
Мнение от адриан » 20 Яну 2016, 0:52
Колеги,от къде си го купувате тоя корпус,тяло за термостата... аз си купих един нов и изкара 5 месеца и от долу пак почна да сълзи и много ме дразни искам да го сменя пак ама да е качествен?
Потребители разглеждащи този форум: krasi2890
