530д шум при студен старт ?
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Re: 530д шум при студен старт ?
Мнение от todorakis82 » 30 Яну 2015, 21:20
gelermoto написа:
todorakis82 написа:
valeri_ignatov написа:Същия шум го имам и аз само при първото палене като е студен двигателя като позагрее малко всичко спира ще я следя с интерес темата дано се разбере от какво е лично аз са сменял всички ролки обтегачи даже и само за пробата сам слагал 3 демпферни шайби резултат нулев
Колега преди малко запалих колата не я бях палил два дни, шумът си го имаше както обикновенно започнах да се базикъм и установих, че когато пусна фаровете (ксенонови хела с ангелски очи фабрични) и този шум спира :dunno: Също ми се е случвало когато не е студено и този шум го нямам, като пусна аварийните и започва, като ги спра и шумът спира.
На мен ми се чува от хидравличната помпа и алтернатора.
Колега при теб като загасиш мотора имаш ли претрисане казаха ми, че било от демпферната шайба при много дизели било така можела още бая време да кара, при вас колеги така ли претриса, като гасите двигателите.
Според мен е хубаво да ти замерят някъде алтернатора,аз имах подобен шум и с времето се усилваше и се оказа хидравлична помпа :kuku: пробвай при работещ двигател да навиеш волана до край и ако спре да шуми може да е от помпата.Но според мен си виж алтернатора :yes:
Алтернатора скоро го смених с втора ръка по скрито меню дава стойности 13,5/7 не мисля, че е от него скоро не съм го мерил с мултицет но последният път преди няколко месеца като го мериха беше 14,1/2.
Шумът идва според мен от хидравличната помпа но така е от много време и все като е студено майстора ми каза, че повечето БМВ-та били така да не се шашкам. Но, защо когато пусна фаровете и спира шумът е същия като на клипа по-горе, какво общо има ако е от хидравличната помпа с фарове, аварийни :dunno:
При теб колега има ли претрисане когато гасиш колата?
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 30 Яну 2015, 21:29
todorakis82 написа:
gelermoto написа:
todorakis82 написа:
Не няма претрисане и честно да ти кажа не знам защо като си пуснеш светлините спира :kuku: при мен беше подобен шум и първо си мислех че е оптегача на алтернатора но не беше той след това забелязах че като навия волана до край и спира да шуми,смених хид.помпа и заспа,вече 2 месеца няма проблем
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 31 Яну 2015, 2:20
Колеги не е от демпферната шайба при мен защото я смених преди 5000км и няма разлика-шума си остана.И преди да я сменя си го имаше.Утре ще видя хидравликата дали е от нея и ще пиша.
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
Мечтае да кара: Alpina D5
Мнение от TERLIKA » 31 Яну 2015, 2:45
виското като опира във предната пластмаса звучи така
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 31 Яну 2015, 2:54
ха колеги същия шум е и при мен като взех колата го нямаше
и при мен се получава като е студена след това изчезва
в сервиза ми казаха че са правили такава със същия звук и е било от обтяжната ролка на ремъка и амортисьорчето и
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 31 Яну 2015, 5:04
Направо започвам да се схващам вече. Вариантите на този проблем стават все повече и повече. Другото което ме изумява е че доста хора го имат и си карат с него :lol: а до сега никой не е дал конкретен отговор от къде точно е. Ще пада доста търсене. Па дано успеем да го намерим най накрая !
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 31 Яну 2015, 9:37
320iPower написа:ха колеги същия шум е и при мен като взех колата го нямаше
И при мен ми казаха че е от нея а се оказа помпа.Пробвай първо да го смажеш с масло оптегача и ако спре значи е от него
Мнение от todorakis82 » 31 Яну 2015, 11:05
Gancho написа:Колеги не е от демпферната шайба при мен защото я смених преди 5000км и няма разлика-шума си остана.И преди да я сменя си го имаше.Утре ще видя хидравликата дали е от нея и ще пиша.
Колега при теб преди да смениш демпферната шайба когато загасиш колата имаше ли претрисане.
Колеги споделете имате ли претрисане когато загасите двигателя.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 31 Яну 2015, 13:49
И при мен има претрисане при гасене, но няма как този мотор да гасне като бензинов... :yes:
Иначе тампони и шайби при мен са проверени и здрави, засега де... :mhihi:
Последна промяна Z3Ro* на 01 Фев 2015, 12:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 31 Яну 2015, 17:01
todorakis82 написа:
Да ти кажа колега усещам леко претрисане при гасене но аз си мисля че е от тампоните на мотора се неми остава време да ги проверя да видя кой е за смяна но 100% при мен де не е от демпферната шайба както споменах в по горния пост за пробата сам сменял 3 демпферни шайби с цел да премахна дразнещото ружене при студен старт.Колеги аз си мисля че това нащо ружене което го имаме си е направо децка болест
Мнение от valeri_ignatov » 31 Яну 2015, 17:06
Колеги споделяйте ако има решение на проблема :bchug:
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 31 Яну 2015, 18:16
Колеги , преди малко бях при моя майстор. Колата си беше топла и нищо не се чува. Нито тресе нито звука го има. Разбрах се с него другата седмица да му я оставя за една вечер и да си я запали сам и да чуе с надеждата да го хване от какво е. Демпферната шайба също изглежда добре. Ремъците не мятат . Перката също я прегледахме и тя не опира никъде. Сутринта при запалване навих волана крайно в двете посоки и пак не искаше да изчезне. Найтина това отива към детска болест. Ще пиша когато майстора каже някаква новина .
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 01 Фев 2015, 11:27
Заради този шум съм сменил : ремък,обтегач,демферна шайба до момента и шумът остава.Майсторите ми казаха че е от самата ролка на обтегача.Тази ролка е на една крива ос която влиза през един капак и вътре си има втулка.
До момента немога да намеря втулката отделно.Всички продават капака комплект с нея и цената не ми харесва.Ако сменяте обтегача си го сменете с ролката,оста и втулката за да сте сигурни :wave:
Мнение от valeri_ignatov » 01 Фев 2015, 13:39
joffri написа:Заради този шум съм сменил : ремък,обтегач,демферна шайба до момента и шумът остава.Майсторите ми казаха че е от самата ролка на обтегача.Тази ролка е на една крива ос която влиза през един капак и вътре си има втулка.
Колега да ти кажа недей да слушаш мн.майстори те какво ти казват и аз минах по същия път първо си смених обтегач с нов оказа се че и моя си е бил здрав защото руженето си беше същото ролката+оста после всички останали ролки включително и на климатика обтегача и ролката + двата ремъка и шума се още си е същия :dunno:
Последна промяна valeri_ignatov на 01 Фев 2015, 13:53, променена общо 1 път
Мнение от joffri » 01 Фев 2015, 13:44
Капака през който минава тази ос смени ли?Именно там ми казаха че е проблема.Вътре имало някаква втулка през която минава оста с ролката и точно тя се разбивала.След като смених обтегача,шумът при мене е доста по малък от преди
