m52 ccv премахване ?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Re: m52 ccv премахване ?
Така. Лошо СЕДЛАРОВ !
Днеска на пациента му беше свален оригиналният маховик и съединител и беше монтиран такъв от м20.
обаче...
заради системата от вакуми заради м50ковия колектор, м20ковия стартер не влиза.
Сега се чуда дали да не закарам оригиналния стартер да му сложат зъбчатката от м20ковия или да мисла некви схеми където напълно да изолирам ccv-то, че няма място
обаче...
- ares2
Погледни в темата за swap на маховик от м20 на м50/м52 и виж на последната страница в едно голямо мнение един колега е написал какъв бендиск(има номер) да си вземеш за да го сложиш в стоковия стартер.
- gelermoto
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
Дали е възможно клапана на картерните газове да свири?
- ares2
е той има някаква пружина с едно платно вътре от гума, при вакума има някакви движения..
може пък да е просвирил ако пропуска.. знам ли
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
[quote="ares2"]е той има някаква пружина с едно платно вътре от гума, при вакума има някакви движения..
може пък да е просвирил ако пропуска.. знам ли[/quote
Моят клапан е на 2000км. но ми се струва че свисти или вие не знам как точно да го определя звука
дали може да се е развалил?
дали може да се е развалил?- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
gelermoto написа:Дали е възможно клапана на картерните газове да свири?
Това е един от основните признаци, че трябва да се смени или изолира.
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
zvetiko написа:gelermoto написа:Дали е възможно клапана на картерните газове да свири?
Е той е на 2000км.възможно ли е да се е скапал?
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Ако не е оригинал, може, но ако а такъв възможно е при монтажа да не е сложен някой маркуч както трябва.
А да питам - не трябва ли маркуча от главата да се вкара в кеч танк, заради картерните газове?
Последна промяна hishnika на 11 Яну 2015, 11:43, променена общо 1 път
- ares2
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Вчера затапих тоя еб*ния клапън преди 3 месеца го вземах нов
Искам само да споделя, конете минаха на БОБ голяма разлика... Ако не искаш да правиш магариий си вземаш 1.5м 12мм вътрешно маслоустойчив маркуч един такъв резервоар ( http://tuning-parts.bg/sadove-za-karterna-ventilaciya/ ) от някой туннинг магазин и си ти, от картера директ си на 12мм от капака на клапаните режеш стария маркуч той външно е 12мм внаждаш новия към него и двата към танк-а.Съветвам те да си оставиш клапъна на място само да го затапиш в двата края.Работа за 10 минути, че и по малко
- ares2
това е интересно..
мисля ако пак се развали моя , което ще стане да купя едно от тях
- ogata
- Кара: 332mxi
При мене има един малък проблем.
На тоя мотор трябва да му сложа картер от е34, щото ше ходи в едно друго купе.
Ще се смени цедката и щеката. Реално щеката от е34ковото м50, няма разклонение за картерни газове, а не знам дали ще пасне оригиналната.
Ко прайм ?
Ко прайм ?
- Conqueror
- Кара: Колело
Щеката в багажника на дрифтака и от улея и един маркуч.И като се наложи махаш маркуча и мериш после пак щеката в багажника и те така ....
И си търси щека от същия модел (от каквото ти е картера от него и щеката)
Предполагам, че ще е в е30 моторя щом си с картер от е34 м50
И си търси щека от същия модел (от каквото ти е картера от него и щеката) Предполагам, че ще е в е30 моторя щом си с картер от е34 м50
сподели резултатите после само че и аз обмислям подобна операция
