АUX water pump - идея?
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Re: АUX water pump - идея?
Мнение от sosk0 » 31 Дек 2014, 18:23
Здравейте колеги и весели празници, да не отварям нова тема да ползвам на колегата. Отначало печката ми не работеше заради проблем с водната помпа която е на нея, ремонтирах я и вече няма ядове топли си сичко точно. Реших и да си отключа таймерите да си я настройвам и от тогава ми се появи грешка в климатроника AUX water pump, а то такава помпа няма даже няма и инсталация, нали печката си има нейна. Като вляза в печката няма грешки. Явно при retrofita се получило това, колата си мисли че е с две помпи, тая грешка ме дразни. Дали да монтирам допълнителна помпа или да търся начин да не я следи. При това положение не ми работи рест-а, трябва да си пусна печката че да духа топло. Какво ще ме посъветвате.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 31 Дек 2014, 20:04
ново 20...
днес установих, че проблема е друг
помпата работи.. обаче като е -10 в дясната половина на купето духа студ... дам ли газ на колата над 2500 оборота нещата се оправят.
мисля си че клапаните не са ок .. и по скоро нещо по управлението им..
смених ги скоро и пак си го прави и с новите..
вече мисля и за термостата..
днес по едно време колата ми направи 105 градуса на дигиталния.. изведнъж се отприщи и падна на 82..
като карам с 120 км и държа някъде 3000 оборота градусите стоят някъде 78 - 82 ?
стрелката не мърда, но данните от големия борд са това :dunno:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 01 Яну 2015, 23:57
бензинова на газ ли е колата?
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от ares2 » 02 Яну 2015, 11:14
има газ инж. да
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 03 Яну 2015, 1:37
и сигурно е вързана успоредно на казанчето за парното може би?
Мнение от ares2 » 03 Яну 2015, 1:44
някъде зад главата са изтеглили вода.. днес гледах че е от онази траба която излиза от главата и отива към парното..
ще проследя утре другото
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 03 Яну 2015, 20:05
щото и мане ми прави мизерии парното и открих,че е от свързването на изпаритела,връща водата обратно в парното и затова се задъхва тая помпа,и мисля някъв друг вариант да няма общо с парното
Мнение от ares2 » 03 Яну 2015, 23:07
аз открих теч в системата ми ... май от там е идвало всичко
Мнение от ares2 » 09 Яну 2016, 14:03
а може ли някой да помогне с малко обяснение в каква посока се движи водата тук от тази схема?
това от към главате отива директно в парното? а за какво са другите две? те изходи ли са?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 09 Яну 2016, 14:58
5 трябва да е входа. От там през клапаните към парното отиват два входа и излиза един изход.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от ares2 » 09 Яну 2016, 17:55
мерси борисов :yes:
Мнение от ares2 » 11 Яну 2016, 14:54
ето една схемичка която показва движениеот ясно
сложих помпа от Е90 и се оказа, че става. само се преработва буксата и се ползва само помпата
поне е с 13 години по нова.. надявам се, че ще работи добре
