bmw 525DА черен пушек.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: bmw 525DА черен пушек.
Мнение от dicho0o » 15 Дек 2014, 23:21
Благодаря за бързия отговор колега,аз го свалях преди около 2000км и се движеше на ръка,пак ще го сваля тези дни и ще го изчистя хубаво,ще го раздвижа и мисля скоро време да сменя всички вакуумни маркучета със силиконови че тия 15г маркучета едва ли са много читави :)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 25.01.2009
Мнение от NoA » 21 Дек 2014, 12:13
Колеги проблема е решен !
Пробмем нямаше с колата,а с горивото....не искам да коментирам каквото и да е свързано с него...
Истината както всички знаят е много тъжна.
Благодаря на всички отзовали се колеги.
Professional Driver
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 21 Дек 2014, 21:35
Z3Ro* написа:Грешката означава, че в момент, в който ЕГР трябва да отвори и да смеси изгорели газове с чистия въздух, който влиза в колектора, той е останал затворен и чистия въздух е повече, отколкото е необходимо. Причината може да е зацапан ЕГР, скъсана мембрана на същия, липса на вакуум вследствие на скъсан маркуч или проблем с клапана, който управлява ЕГР... :yes:
П.С. - щом казваш, че се появява през 200-300 или 1000 км., най-вероятно при теб причината е зацапан ЕГР.
Само да попитам, как стоят нещата при затапване на въпросният ЕГР ?? Питането ми е за дизеловите агрегати при е39. От чисто любопитство.
На едната си нафтова печка му бях изключил буксата и макар да записваше грешка в компютъра, не индикираше на таблото и нямаше проблем при работата на колата.
На другата - веднага "хващаше" проблем, индикираше с "грешка в инжекциона" (буквален превод) и влизаше в авариен режим. Там прибягнах до друга хитрост - изрязах хром-никелова ламаринка с формата на клапъна разпробих дупки за ушите но не и за газовете и я сложих като гарнитура. Т.е. го затапих и забравих, че съществува.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 22 Дек 2014, 10:28
Къде има каквато и да е букса на EGR-а, при дизеловите Е39?
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 23 Дек 2014, 21:49
Elesar74 написа:Къде има каквато и да е букса на EGR-а, при дизеловите Е39?
Ако въпросният клапън не е електрически (т.е. няма букса - ама много ме съмнява), то остава да е механичен - демек ще има маркучи, щот механичния ще се управлява с въздух (ама много ме съмнява да е така :mhihi: ) - вакуум или налягане.
Та идеята ми е - това така нужно на природата и абсолютно излишно за мотора и собственика му нещо - ЕГР, да се изолира и да спести куп проблеми на втория( мотора) и куп излишни средства на третия(собственика), за сметка на първия (природата :mhihi: :mhihi: )
П.С. Аз електро-магнитен клапън без букса не съм виждал :mhihi: :mhihi: . Не твърдя, че съм виждал всичко, обаче :bchug:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 23 Дек 2014, 22:45
ЕГР при е39 Д се управлява от електромагнитен клапан чрез вакуум. По принцип е спорен въпросът за ползите от изолирането му, но доколкото аз знам, след тази интервенция моторът загрява малко по-бавно в студено време. Другият минус е, че турбината започва да работи при по-високо максимално налягане, а картата на горивото е същата - или с други думи се скъсява излишно живота на турбината.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 24 Дек 2014, 0:01
Z3Ro* написа:ЕГР при е39 Д се управлява от електромагнитен клапан чрез вакуум. По принцип е спорен въпросът за ползите от изолирането му, но доколкото аз знам, след тази интервенция моторът загрява малко по-бавно в студено време. Другият минус е, че турбината започва да работи при по-високо максимално налягане, а картата на горивото е същата - или с други думи се скъсява излишно живота на турбината.
Благодаря за отговора, добре издържан е стилистически.
Ако след изолирането на ЕГР-а, температурата на входящият въздух се понижава - което води до по бавното загряване в студено време. То защо не си махнем кулерите и да повишим температурата на входящият въздух с цел по бързо загряване на мотора??
За вторият минус бих за запитал - колко ?? 0,1 мРа, 0,2 мРа - хм не съм "губил" турбина от пренадуване.
п.с. Извинете ме, аз дизеловите турбини на този етап съм ги пренебрегнал. Все пак, ако има шанс да се спести някой лев - излишно наливан в 12+ год. кола - не е зле да се разгледа идеята... :bchug: :driving:
Мнение от Z3Ro* » 24 Дек 2014, 0:24
Както ти би казал на някого, по въпроса със загряването има писано много. Все пак ето ти една примерна тема: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&start=15
За надуването, за да е точно всичко,заводско турбината разтоварва след 2150 мбар - след затапване на ЕГР разтоварва на стойност, близка до максимума на МАР сензора, а именно 2450 мбара.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 24 Дек 2014, 0:52
Z3Ro* написа:Както ти би казал на някого, по въпроса със загряването има писано много. Все пак ето ти една примерна тема: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&start=15
Колегата Gocho ме израдва. Постарал се е човека.
Напълно потвърди това което казвам. Сега какво, аз нагревател във филтъра ли да си слагам? А-а-а забравих аз имам печка. Дизелите пък, си имат свещи за подгряване на антифриза.
Абе махнете си кулерите на печките... Знаете ли кой е един от основните катализатори за стареене на живите клетки?? КИСЛОРОДА!!! Те живеят заради него и стареят заради него. Макар, че кислорода е причината, за стареене на нашите клетки, ние не можем без него!!! Да се върнем с механиката.
За разтоварването на турбината, наистина научих преди един час. Ок, нали за това сме тук. Все пак бях близо - 0,1 - 0,2 мРа - а те всъщност са 0,3 мРа.
Лично мнение. Поддържането на ЕГР-а не е оферта. Изградил съм си мнение за френските дизели - при БМВ може и да греша - но не си променям мнението!
Мнение от Z3Ro* » 24 Дек 2014, 1:15
Ами личното мнение на баща ми, който е завършил 7- ми клас преди 55 години, е, че при всеки ремонт на готварската печка е нужно да остават по една шепа болтчета и шайби - иначе ремонтът не е качествен. После малко бие ток, не работят половината функции, но това не е важно за него. С ЕГР е същото - по-висок разход на студено, по-къс живот на турбината, но удоволствие от качествен и евтин ремонт. А и колата бега повече в ниските, което си е един вид "чип тунинг". :no:
И от друга страна, поддържането на изправна турбина, например, също не е оферта - иска хубаво масло, подгряване на място, почистване и т.н.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 24 Дек 2014, 1:36
Z3Ro* написа:Ами личното мнение на баща ми, който е завършил 7- ми клас преди 55 години, е, че при всеки ремонт на готварската печка е нужно да остават по една шепа болтчета и шайби - иначе ремонтът не е качествен. После малко бие ток, не работят половината функции, но това не е важно за него. С ЕГР е същото - по-висок разход на студено, по-къс живот на турбината, но удоволствие от качествен и евтин ремонт. А и колата бега повече в ниските, което си е един вид "чип тунинг". :no:
Z3Ro - колега, изпратих малкия и мама да спят. Взел съм си тук некво бренди резЪрв, "Плиска" май - така пише на шишето.
Пуснал съм си някакви песни във В бокса на Джо Кокър и си разпускам. В памет на човека...
Ще пречиш ли или... :bchug:
Заеби ЕГР- а, рязвал съм му жицата(когато е бил на дневен ред), защото не ми се дават по четери големи зелени(400) за глупости. Ако бачка, няма да си връзвам здрав пръст, чистя го и толкоз.
Познай, какво ще се случи с моят филтър на картерните газове, ако вземе да се бърка в "песента" на мотора на моят баварец??? :bchug:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Дек 2014, 12:10
Ми то това се прави с EGR-a, чисти се и толкоз.
