14.5 волта показва в тайните менюта?
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: 14.5 волта показва в тайните менюта?
Мнение от Conqueror » 14 Дек 2014, 21:48
Мен ми свтна лампата на алтернатора на който лагерите са му за смяна загледах се в скритите менюта и държи 14.4-.6 като замерихме клемите с мултицет дава 13.8-14. Като пусна фарове парно дълги волатажа пада и се дига съответно пак до 14.4 -14.5-14.6 В задачата се пита защо ми свети лампата за алтернатора, грешки записани няма ...
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 27 Яну 2015, 15:39
Elesar74 написа:При мене от тайните менюта беше 13.5 - 7, като премерих с мултицета на клемите, беше 14.1-2.
Колега и при мен от тайните менюта е 13,5 - 7 на запален мотор, как се гледа само на контакт ли и какви стойности трябва да е, при мен в нормите ли е.
За съжеление нямам мултицет да видя с него как е.
Колата е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт.
Online
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 27 Яну 2015, 16:27
Не са точни показанията в менюто, поне при мен - 13,6-7, а реално е 13,95-14,05.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 09 Фев 2015, 16:07
а еветнуално проблема за токов удар къде е?
в алтернатора или в самата батерия?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Фев 2015, 10:34
todorakis82 написа:
На запален мотор. Алтернатора трябва да зарежда над 14 до макс. 14.5, това е симптом, че работи нормално. Зарежда ли по-малко от 14, има проблем някъде по-веригата, най-вероятно самият алтернатор. От това страда акумулатора.
Мнение от todorakis82 » 10 Фев 2015, 11:12
Elesar74 написа:
todorakis82 написа:
Колега при мен както споменах от скритото меню е 13,5/13,7 на запален мотор вчера бах при човек, който продава акумолатори и ми измери напрежението с мултицет обаче отпред където е двигателя не от клемите на акумолатора напрежението е 14, човека каза, че е нормално всичко е наред да му вярвам ли?
Мнение от ares2 » 10 Фев 2015, 13:21
и аз мерих преди малко в магазина от където си купих батерията..
на клемите ми е 14.1
на скритото меню 14.2-3
при форсиране не променя нищо драстично..
:dunno:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Фев 2015, 15:22
todorakis82 написа:
Elesar74 написа:
todorakis82 написа:
Мисля, да. Но според мен трябва да се мери на клемите на акумулатора. Един мултицет е 12-15 лв., най-елементарния и не е нищо сложно сам да измериш напрежението. Пък и за в бъдеще може да ти свърши някаква работа, колата ти е тъпкана с електроника и ще ти е само от полза да се образоваш поне малко, вместо за всяко нещо да ходиш да даваш пари на майстори.
