проблем с първото стартиране на бензин
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ceco_brusen
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: общ.Мездра село Брусен
- Кара: e39 m52b20
- Мечтае да кара: х5
Re: проблем с първото стартиране на бензин
ceco_brusen написа:колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
на студен мотор при първото палене на бензин играят оборотите докато е студена колата след това няма такива аномалии на газ всико е ок
смених дебитомера и въздушен филтър свещите са ок както и бубините но нямам време за диагностика
какво може да е
помагаите
досега съм сменил
стъпков мотор вера от ударена кола работеща до последно,дебитомер 3 броя,датик темература на входящ въздух нов,датик разпределителен вал вдо нов,датик температура на водата този на главата,датик на дросела ТПС,дросела съм го чистил но проблема вече немога да го реша маркуча на клапана на бензиновата рейка вакума но незнам когато е студен мотора като натисна отпред на тая рейка трябва ли да пуска гориво????
към края на месеца ще сменя и клапан картерните газове
помагайте на диагностика ми казва че нямам грешки а там съм дал пон 160 лева но ефект 0
последните 2 диагностики са на живи данни с ИНПА
помагайте
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
при мен проблема го няма от както се стопли
падне ли под 0 -1 -5 се започва с мизериите.. и то само ако пипана газта един път докато не е минала някакви градси от живите данни на борда..
трябва да я чакам бабата да се стопли явно ..
ако се наложи да се избяга от някъде съм пропаднал хахах
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
ceco_brusen написа:ceco_brusen написа:колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
какво може да е
помагаите
досега съм сменил
последните 2 диагностики са на живи данни с ИНПА![]()
помагайте
Ами като я запалиш и подавай малко газ с педала, докато обърне на газ. Като не ще да влиза в правия път, тегли и една м**** и я карай така.
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
сериозно какъв може да е проблема никой ли не е имал такава повреда
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Тя системата не е кой знае какво, като слушам така, или клапан на рейла, или обратния клапан в помпата...
Отвивате маркуча преди рейла сутрин преди първо палене, ако е сухо, едното от горните, или и двете, не работи
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
Владо написа:Тя системата не е кой знае какво, като слушам така, или клапан на рейла, или обратния клапан в помпата...
колега не знам на кое казваш рейла
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
и аз имам същия проблем само зимата лятото изчезва,казаха ми също че проблема може да идва от о прръстените на колекторите смуче въздух от там
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
зимното решение е на предната страница, рейл е тръбата с инжекторите... има клапан за регулиране на налягането /в рейла/ и обратен клапан в помпата...
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
[quote="Владо"]зимното решение е на предната страница, рейл е тръбата с инжекторите... има клапан за регулиране на налягането /в рейла/ този клапан можели да се смени само той или трябва цялата рейка
Ако не бъркам е клапан с No:6 от схемата в линка:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
И съответно цена:
Номенклатурен номер : 13531436110
Описание : РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ
Ед.цена (с ДДС) : 133.60 BGN
Няма наличност
И съответно цена:
Няма наличност
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
колеги мисля че открих проблема ако си спомняте миналата година големите дъждове от тогава е проблема
снощи в мездра имаше буря и градушка крихсе с колата под едно дърво и после пред дома едвам спрях слава богу добре че имам ръчна та така установих че нямам спирачки
проверих сервото за вода и открих че си имам езеро минимум 1 литър съм изкарал но сега го смених с друго и имам едно резерва
нали когато е огасен мотора може да натиснеш спирачката 2-3 пъти докато нямаш вече ход на прдала но при мен натиснах и не се върна и затова си мисля че сутрин докато направи нужното налягане в сервото и мотора наеможе да смогне да го захрани и гасне се едно има паразитен въздух
утре ще установя дали е изчезнал проблема
лек ден
лек ден
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
няма промяна с горивото сервото е ок но проблема си остава
- ares2
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
да но без ефект
- ares2
при мен когато го почистих се пооправиха нещата.
от какво стана пък по толпо вече няколко месеца не го прави
все си мисля че е от това моторче. пълни се с масло и боклуци не може да сработи докато е студено
от моето изтече какво ли не като го напълних с бензин и го измих..
31 мнения
