Хидравликата товари мотора повече от нормалното?
Регистриран на: 25.03.2008
Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Re: Хидравликата товари мотора повече от нормалното?
Мнение от thunderl » 11 Мар 2014, 14:07
Преди малко ходих до майсторите в ТУ - до 12-ти блок. Казаха да не се разправям с глупости и да търся проблема в празния ход, в дросел, но не в хидравликата. Тая помпа била железна и не можела да товари чак така. Рейката нямала отношение...
А сега де?!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 11 Мар 2014, 17:05
на майсторите до ту им обясни че ако проблема ти идва при местене на волана, това няма нищо общо с празния ти ход.
по скоро помпата товари повече и за това ти се изменя празния ход.
ако празния ти ход си е нестабилен при изправени колела е съвсем друг случаи
Регистриран на: 7.03.2014
Мнение от Kaliqn Nenchev » 12 Апр 2016, 17:29
Колеги на тия от ТУ нямайте много доверие...
Преди време ми се наложи да им ползвам услугите,казаха ми,че са най-добрите!!! Да ама когато е там Таткото на тия дупета,а те много мног не се напъват..... Преди работеше големият син и той се стараеше,но е започнал накъде друга работа и сега всичко е в ръцете на малкият.
Та моят случей е такъв ходих до там с рейка втора употреба само за смяна,разбрахме се за ден и час,като му обяснигщх,ле колата ми трябва и го питах дали ще стане до обяд!!!!
-Да да няма проблем за два часа си готов......е какво стана мислите стоях там от 9:00 до 12:00 и колата още не беша вкарана.......Пълен лигльо.....
Sent from my E2303 using Tapatalk
Регистриран на: 18.01.2009
Мнение от dkwrs » 13 Апр 2016, 14:04
то хубаво колеги се хващате в помпи и казанчета ама в самата рейка има клапан за ниско и високо налягане и ако има попаднал боклук в тея клапани високото почва да качва налягане в ниското и почват да ви вият помпите и да се товарят казвам го от опит защото смених 2 казанчета 2 помпи чисто нови промивка и се оказа проблема в рейката без да има течове позамислете се че има логика да е така
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Апр 2016, 21:05
Има вариант проблемът да е в моторчето за празен ход - не знам на е39 дали подлежи на чистене, но съм чистил на други коли с такъв проблем и е имало ефект. Става въпрос за номер 17 от схемата:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0409
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 14 Апр 2016, 1:01
Тогава нямаше ли да се усещат аномалии в празния ход и при пускане на големи консуматори -- парно, климатик, нагреватели на стъклата и др.?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от Z3Ro* » 14 Апр 2016, 7:58
Възможно е, но не непременно. Динамо и климатик товарят мотора постоянно, един вид без резки промени. Единствено при пускане на компресора има по-рязка промяна и тя се усеща в работата на празния ход дори при изправен мотор и инсталация. Хидравликата товари за момент и ако има проблем с моторчето, то не смогва да коригира потока от въздух своевременно, откъдето се получават колебания с празния ход и дори загасване понякога. Скоро чистих на една Мазда, която си работеше добре, но завъртиш ли бързо волана, повечето пъти гаснеше, като това се проявяваше в по-холяма степен на газ.
Мнение от dreadx » 14 Апр 2016, 9:08
Прав си, че при тези, въртящите клапани за празен ход, дори замърсен, все някога успява да си намери позицията. Но обикновено докато се движи запецва по малко. Правих си един ламбда-контролер с такъв клапан и забелязах подобно поведение. (- клапанът естествено беше 3-та употреба, от мегапартс - отвътре много мръсен.) Проблемът в голяма степен изчезна, с намаляване честотата на ШИМ-а който го управлява.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Апр 2016, 9:24
Колеги, няма много връзка с темата, но смених джантите и гумите на колата и минах от 205 отпред на 235 и усетих, че волана на място се върти една идея по-трудно. Предполагам е нормално. Колата е от профила, със сервотроник.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 15 Апр 2016, 15:25
Логично е :)
