Въпрос за подгревни свещи
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mmmmmm
- Регистриран на: 14.01.2014
- Кара: е46 330d
Re: Въпрос за подгревни свещи
Много Благодаря колеги, тази седмиа ще подменя и 6-те подгревни.
Поздрави,
Поздрави,
- sash_clev
- Регистриран на: 29.01.2014
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Жив и здрав в добра компания!
- Детайли за колата: 525D,2002, sedan, W211- 270- sedan, E83, 3.0D
Здравей колега, смени ли свещите?
"Купувай си най-скъпото, което можеш да си позволиш"
- mmmmmm
- Кара: е46 330d
Здравей,
Смехих ги и 6-те, оказа се, че са работели само две от подгревните свещи, въпреки това колата си палеше (с малко изпушване) веднага, дори и в по-студените дни.
Сега всичко е наред, няма изпушване и вибрациите на студено значително намаляха.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
mmmmmm написа:Здравей,
я кажи сега има ли удоволствие при първоначалното палене сутрин в студовете?
- mmmmmm
- Кара: е46 330d
wladio написа:mmmmmm написа:Здравей,
Здрасти,
Ми, да ти кажа тези седмици беше доста топло и колата си пали както преди (веднага), ще се разбере кото стане по-студено.
Поздрави,
- tonni2007
- Регистриран на: 16.02.2014
- Местоположение: Нови Хан
- Кара: BMW E39 530D 02г
здравейте имам едно питане, като запаля изпушва сиво за секунди и после нищо не пуши и това го прави като е студена дали може да е заминала някоя свещ , колата я имам от около месец 530д
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
tonni2007 написа:здравейте имам едно питане, като запаля изпушва сиво за секунди и после нищо не пуши и това го прави като е студена дали може да е заминала някоя свещ , колата я имам от около месец 530д
Една диагностика ще каже.Иначе така може само да се гадае
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Как да разбереме дали колата е подгряла като няма индикация на таблото, при голям студ , или просто трябва да изчакам няколко секунди
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
bigdady написа:Как да разбереме дали колата е подгряла като няма индикация на таблото, при голям студ , или просто трябва да изчакам няколко секунди
даваш на контакт, броиш до 10 не много бързо и палиш /свещите греят още около 8 секунди след изгасване индикацията на таблото/ и след това палиш. Ако тресе и пуши като направиш тази процедура, караш към сервиза, за да ти прочетат колата и да ти сменят я свещи, я реле.
Аз лично в много студени сутрини подгрявам 2 пъти преди да паля.
- bigdady
- Кара: 525d
до сега съм нямал такива проблеми дано и така да си остане, но ми беше интересно защо няма индикация на таблото както при другите дизели
25 мнения
