Работа с "Bluetooth" в Е39
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
Re: Работа с "Bluetooth" в Е39
mad_presley написа:А не прочете ли в упътването, как да го свържеш с телефона?
Натискаш ето този бутон на подлакътника (този на волана не е за това)за 3 секунди, даваш на контакт, изчакваш още 2-3 секунди след като си дал контакт и го пускаш. След като го пуснеш, трябва да ти светнат 3 диода зелен, жълт и червен и ако си с навигация, на екрана ще ти изпише Activate Phone.
Влизаш в блутут менюто на GSM-а си и пускаш да търси устройства, като намери нещо от рода на BMW... му даваш да се свърже с него. Ако ти поиска Pass Code, отиваш отзад в багажника, от лявата страна и трябва да видиш какъв е кода на самия ULF модул, въвеждаш паролата, гасиш контакта и следващия път като дадеш на контакт, личния ти GSM ще се свърже автоматично с колата.
така написаното си работи при мен, но телефона на жената не може да се перне, намират се и после седи само на изчаване и не импортва телефоните от фонбука. Дали е от Андоид версията? Иконката на блутуут на телефона премигва през секунда и ту се конектва, ту се разкача
Последна промяна Nucl3arDru1D на 25 Юни 2014, 14:16, променена общо 1 път
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Nucl3arDru1D написа:mad_presley написа:А не прочете ли в упътването, как да го свържеш с телефона?
така написаното си работи при мен, но телефона на жената не може да се перне, намират се и после седи само на изчаване и не импортва телефоните от фонбука. Дали е от Андоирд версията? Иконката на блутуут на телефона премигва през секунда и ту се конектва, ту се разкача
С тия новите телефони не работи нашия дЪрт блутут
- Nucl3arDru1D
- flex333
- Регистриран на: 8.09.2007
- Кара: Bmw 525d 2003
- Мечтае да кара: Bmw 760li F01
Колеги някой да е имал подобен проблем като моя и той е, че като се свърже личния ми телефон Самсунг S4 с блутута на колата на е39-ка и като започна разговора връзката прекъсва за 2-3сек и после пак се възобновява.Това прекъсване на свързването от какво може да се дължи
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
колеги да ви питам , този бутон осветен ли е при вас нощно време , защото при мене не свети и не знам дали е диод или прекъснат кабел причината ?
- nightdriver
Здравейте, въпроса ми е който нчма на подлакътника такова копче как става при него? Блутут има на 100% отзад над навигацичта сименс и телефона е сименс
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
24 мнения
