Трудно се върти волана на 530ДА
Регистриран на: 24.03.2010
Местоположение: София/Карнобат
Кара: BMW E39/ Е60
Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Re: Трудно се върти волана на 530ДА
Мнение от Николай Диянов » 01 Ное 2013, 0:36
Колега, след като твоят автомобил би трябвало да е със сервотроник и си усетил, че на е39 производство 1997г / тоест без сервотроник , освен ако не е слаган допълнително /, воланът е по- лек, може да се предположи, че твоята рейка най- вероятно е била рециклирана и е "затегната" повече, отколкото трябва, може би за да се обере луфт.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 01 Ное 2013, 9:18
Николай Диянов написа:Колега, след като твоят автомобил би трябвало да е със сервотроник и си усетил, че на е39 производство 1997г / тоест без сервотроник , освен ако не е слаган допълнително /, воланът е по- лек, може да се предположи, че твоята рейка най- вероятно е била рециклирана и е "затегната" повече, отколкото трябва, може би за да се обере луфт.
това, че колата е '97г. производство, не означава непременно, че е без сервотроник...има '97г. със сервотроник...
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 01 Ное 2013, 12:40
Колега и сега, какво трябва да направя да намеря майстор и той да ми разхлаби рейката ли. Трябва да се рецеклира самата рейка и да не е затягат толкова за Пловдив някой колега знае ли специалист да каже къде да отида да видим, какво ще каже и колко ще ми струва.
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: Габрово
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Мнение от shumito » 01 Ное 2013, 12:59
И при мен е така но е 525D комби 2001.От Опел Комбото на 39ката разликата е бая голяма.
Регистриран на: 15.11.2005
Местоположение: гр. Пещера
Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
Мнение от hammy » 01 Ное 2013, 16:56
И при мен волана е сравнително тежък. И аз съм с 525д комби 2001 със сервотроник и спортно окачване. Като се кача на Паджерото и волана се врътка с кутрето. Между другото на всичките БМВ-та, които съм карал и имал все са им били тежки воланите в сравнение с други марки коли.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 01 Ное 2013, 17:07
Повтарям: по-тежкия волан сравнено с други марки е типичен за BMW...справка-Auto Bild.
И воланът на 520I е нормално да е по-лек, сравнен с дизел - все пак печката е по-тежка отпред.
Кара: BMW E39/ Е60
Мнение от Николай Диянов » 01 Ное 2013, 21:23
Отново препоръчвам на колегата, ако не го дразни това състояние на волана и няма течове и прехлопвания, просто да остави нещата така. Всяка друга манипулация, освен със средства е свързана и с несигурност, тъй като няма гаранция, че дори и отново да се отремонтира, пак няма да е "по- тежък" воланът.
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: Е39 530D
Мнение от VaskoC » 04 Мар 2016, 7:06
Аз също съм с 530DA, фейслифт и волана е ужасно твърд, но си се изправя като излизам от завои. В града е ужасно. Нямам течове, тропания или шумове. Когато си купувах колата, бях тествал още 3 e39-тки дизелови, фейслифтови, автоматици. На 2 от тях волана беше много лек и приятен, удоволствие беше да ги шофирам, но на моята и още една - много, много твърд. Доста по-твърд от бившата ми e36-ца (318и). Смених хидравличното масло, промяна няма. Това, което ми направи впечетление зимата беше, че дори когато предните гуми са върху снежна или заледена настилка, където сцеплението би трябвало да е минимално, волана пак се въртеше трудно. Това с изключително тежкия волан разваля целия кеф при шофиране от иначе прекрасния автомобил.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 04 Мар 2016, 8:38
Виж далинр със сервотроник и е откачена буксата или сменен ГМ модула от HIGH на LOW
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Буксата е на самата рейка.
Регистриран на: 31.01.2010
Местоположение: Видин
Кара: bmw e39 (530d)
Мечтае да кара: m6 i x6
Детайли за колата: колата ми е комби 2000 година
Мнение от utrepnik » 04 Мар 2016, 14:13
колеги карам е39 530д :D Прочетох цялата тема ,и никой не написа със какъв волан е колата .Моята е39-ка е със М-волан който е с по малък диаметър от обикновенния волан и според мен цялата трудност на въртене н волна е от това .Мой братовчед има същата кола и неговия волан се върти една идея по леко от моя но неговата е39-ка е със по големия волан .Това е мое мнение нека колегите с повече опит да кажат :yes:
Мнение от kalingk » 05 Мар 2016, 1:47
Ако е със сервотроник и без волан сигурно пак ще се завърти основата.Даже,ако са ти по меки гумите по би го усетил на волана отколкото като ти е по малък диаметъра,ти пък не ги ли мери дали са еднакво напомпани :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 10 Мар 2016, 0:17
Опвави ли се проблема? Наскоро имах проблем със датчици задни АБС и заради тях волана беше много твърд, следкато се изтри грешката, се оправи работата.Супер леко се върти волана
