Позиция 2 на ключа - Климатроника винаги се включва!
Регистриран на: 17.04.2012
Местоположение: СОФИЯ,КВ. ВИТОША, УЛ. ПРОФ. ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ 3
Кара: BMW
Re: Позиция 2 на ключа - Климатроника винаги се включва!
Мнение от de.auto » 09 Авг 2013, 16:02
При мен не тръгва автоматично, може би има разлика в годината на производство или е до настройка. Стана ми интересно, дано някой по-запознат да се включи и да обясни, защо при някой тръгва автоматично, а при другите като мен не.Тоест, ако съм го изключил преди това не се стартира при завъртане на ключа.
П.С.
При E46-цата ми тръгва автоматично и попринцип това много ме дразни и винаги го спирам преди да запаля.
ИзображениеDE AUTO LTD.Изображение
ОРИГИНАЛНИ АВТОЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ внос от Германия
Може да намерите всичко за вашите автомобили при нас
ОБЯВА--> АВТОЧАСТИ НА ТОП ЦЕНИ!
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 15 Авг 2013, 7:40
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=288374
Прогрaмирa се ,сaмо не рaзбрaх кaк стaвa.Имa и pdf фaйл с кодовете.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Авг 2013, 13:50
Ето това е но мисля че е само за Е46 или поне това намерих в нета и го дават за Е46.
KLIMABETR BEI ZUEND EIN - включване при контакт
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Авг 2013, 15:49
При Е46 се програмира, няма никаква логика и при Е39 да не може. Обърнете се към човек, който знае какво прави.
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 17 Авг 2013, 16:14
и моята се включва автоматично до колкото съм питам е екстра това на е39 след 97g.,но каква екстра е не знам :dunno:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Авг 2013, 10:36
niki81vd написа:
mitkofriz написа:Вентилаторът не пречи при палене защото когато завъртиш ключа на стартер се изключват допълнителните консуматори(вентилатор на климатроник,ел.стъкла и др.)
Дааааа, това е ясно, но идеята е да не тръгва автоматично, а само когато ти решиш с принудително стартиране от бутона.
Точно това е проблема Иво
"Проблемът" е:
Всеки път, когато ключа е в позиция 2, на контакт, тъкмо преди палене, климатроника винаги ми се включва и трябва ръчно да го изключвам, за да имам по-силен стартов ток.
Колагата иска да има по-силен стартов ток при палене, а не друг консуматор да му го "яде". Иначе не виждам никаква друга причина срещу това климата да си тръгва автоматично. Така че mitkofriz му е отговорил изчерпателно и темата е приключила. А вече кой какво го дразни, е друг въпрос.
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 20 Авг 2013, 21:39
Въпросното тръгване на климатика е записано в KEY MEMORY за съответния ключ. Може да програмираш ключ за теб и за жена ти примерно. Като се качвате в колата всичко само да си се нагласи. Удобство! За всеки ключ може да имаш различни настройки- седалки (ако са ел,) огледала и климатроника. При Е46 съм гасил въпросното тръгване, но при Е39 не знам как седят нещата.
и има хиляда теми за тоя климатик! :nono:
Регистриран на: 26.07.2013
Кара: e39 530d
Мечтае да кара: F10
Мнение от krlozanov » 06 Дек 2013, 9:06
А някой сега ако каже как да си настроя ключа, че да не пали климата ще е супер.
Поздрави,
К.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 06 Дек 2013, 18:44
даммм и плафона също,не ме кефи да свети всеки път.
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 06 Дек 2013, 23:05
И от bmw scenner може дa се изключи опциятa зa плaфоните.
Мнение от Nasko_325TD » 07 Дек 2013, 9:10
сега остава и вентилатора да изключа,че и мен ме дразни така като тръгва постоянно. :conf:
Мерси колеги.
Мнение от Nasko_325TD » 07 Дек 2013, 21:10
Дамм,ама то ако искаш ще си го пуснеш.А лятото не винаги ти трябва вентилатор,особено сутрин. :)
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 08 Дек 2013, 19:01
Някъде бях чел, че на повечето климатроници на БМВ се включват: е36, е46 ... .
