Бензинова помпа!
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Re: Бензинова помпа!
Мнение от another90sm » 10 Май 2013, 0:02
Резултати от днес колеги. Смених бензиновата помпа , понеже старата яко ми свиреше и направих същия експеримент... колата преминава на газ, съответно изключвам помпата от прекъсвача и колата не загасна, а задържа празния ход както казва колегата в горния пост и по трудно се форсираше, но в движение отново никаква реакция от педала на газта. Имам в купето изкаран ел. нивомер на газта с едни диоди , които показват колко газ имам, след прекъсването на помпата абсолютно всичко изгасна , което ме води на мисълта , че газовата по някакъв начин е свързана с въпросната помпа.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 18 Сеп 2013, 22:09
Малко ще освежа темата, като се похваля че успях да вържа времезакъснителното реле и вече карам на газ без работеща помпа. Софта на газовото беше настроен да минава на бензин при излизане от ППХ, което водеше до проблемите от горния ми пост. В момента бензиновата помпа се прекъсва 10 сек. след преминаването на газ. Може да се прекъсне помпата и с обикновено реле , но в този случай остатъчното налгане в бензинопровода ще бъде "изхарчено" докато мотора премине на газ /това също зависи от настройката на газовия софт/. Извода ми е, че ако се зададе по-голямо време за изключване на помпата, то при последващо преминаване на бензин по време на движение, няма да има никакво осезаемо придърпване /което би се усетило само при голямо натоварване на мотора/.
