Впечатления от 525 TDS ?
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 19 Апр 2006, 12:24
Много добър автомобил колега.Ние /в семейството/ имаме един такъв
и сме много доволни от него. Нашия е с чип и върви много добре.
Е наложи се да му смениме един път нафтова помпа, ама за България тва е нормално. ;)
Регистриран на: 3.01.2006
Местоположение: софия
Мнение от bate borko » 19 Апр 2006, 12:36
колега аз съм с автоматик и типроник и мога да ти кажа нещо полезно
тези кутии имат един дефект,може да се прояви по всяко време-има един опорен цилиндър които се чупи и трябва да се смени,също така диафрагмата отзад им е слабо място,но като цяло са здрави
ремонта е доста неприатен около 1700лв(при мен беше толкова)
дефекта се проявява като вкл. на задна и има ритане и шум,иначе колата си върви
ако си от софия мога да ти помогна като я про4ета за грешки и видя как работи(имам необходимата апаратура)
успех :D
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 25 Апр 2006, 12:23
Добре де ама този автоматик как е зимата.... че ми се струва, че ще е трудно да се кара .....
Мнение от bate borko » 25 Апр 2006, 13:43
зимата няма проблеми с хубави зимни гуми,пък и колата има блокаж
не е като лятото но се кара
Регистриран на: 8.07.2003
Мнение от Mr.White » 25 Апр 2006, 14:54
И аз съм автоматик и нямам грам проблем зимата.
Цената ми се вижда малко ниска така че внимавай,съветвам те да погледнеш следните неща.
1.Топъл старт(писано е доста във форума за това)
2.Дизеловата помпа
3.Носачи, че все пак единия е 200лв.
4.Рейката задължително
Сега за това се сещам,съветвам те още да видиш двигателя в Дару, а окачването някъде другате където са специализирани за окачвания.
На мен Камор ми казаха,че само зле рейката а след това смених носачи тампони лагер на задно колело и тн.
Успех
поклонник на E36
поклонник на E36
Мнение от Терзийски » 25 Апр 2006, 15:21
Цената е такава защото е от 1-ва ръка а не от автокъща и т.н. но все пак .... трябва да я погледна ....само ме притеснява автоматика, че как да го разбера дали ще излезе читъв ..... ASC-то може ли да не работи ... как може да се пробва това нещо ....има ли нещо по специфично в топлия старт ...освен че пали едва едва :roll:
Мнение от Mr.White » 25 Апр 2006, 15:35
Автоматика май няма как да го разбереш.При мен ASC- то е с бутон тоест можеш да го изключваш.Пробването става, като задържиш спирачката плеснеш 4000 оборота и я пуснеш :lol: .С включено асц не трянва да боксува а да мига на таблото една жълта индикация.
поклонник на E36
поклонник на E36
Мнение от Терзийски » 25 Апр 2006, 22:55
Ясно мерси ... ще го погледна и това... най-вероятно в четвъртък ще го гледам ...само малко се колебая, че е 97-ноември... щеше ми се да е малко по ново кат година ...
В дару или камор трябва ли предварително да си записвам час ако искам да я погледнат колата .... и по - принцип колко пари е прегледа и какво точно и гледат :roll: :roll: :roll: става дума за двигателя :roll:
Регистриран на: 17.02.2006
Мнение от umbeliqdelfin » 25 Апр 2006, 23:04
мойта я гледах в дару и ми струваше 70 кинта.закачиха я на компютъра,гледаха ходовата част,свалиха корите да погледна двигателя за течове.това е.много хора забравят да погледнат за спукана глава.имай го в предвид.
поклонник на E36
поклонник на E36
Мнение от Терзийски » 25 Апр 2006, 23:09
Казаха ми за някаква джаджа дето се навива на мястото на капачката за охладителната течност и с нея гледат главата дали е наред .... може и аз да не съм разбрал ... и все пак трябва ли да се запише час .... и къде е по добре ... в кой от двата сервиза :?: :roll: :?: :roll:
Мнение от umbeliqdelfin » 25 Апр 2006, 23:13
за камор съм чувал само "хубави работи".в дару кар отидох имаше дупка и ме взеха.най-вероятно трябва да си запазиш час за по-сигурно.а за главата поне отвори да видиш да ли не надува и дали ня ма масло във водата или следи от масло
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 25 Апр 2006, 23:21
[quote="Mr.White"]Пробването става, като задържиш спирачката плеснеш 4000 оборота и я пуснеш :lol: .quote]
Не мисля че това е удачен начин за проверка на скоростите :roll:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Апр 2006, 0:11
Старите автоматици на са добри, защото сменят предавките при сравнително високи обороти, около 3000.... :shock:
при това без значение как я натискаш - нежно или грубовато...това предразполага към висок разход в града, т.е. при него 11л/100км градско!
Такава поне беше tds-ката на един приятел ('99, автоматик, ксенон, кожа, телефон...). Само за сравнение искам да споделя, че моята ги сменя според това как натискаш газта, или на 1200, или на 2000, или на 4000, т.е. автомата се нагажда според твоя кеф (но все пак кутията е друга StepTronic, градско 10,5 л/100км, извънградско 7,5 при 150-170)!
С други думи, ако ще е тези години, вземи си с ръчни скорости (разход градско София 8.5-9.0 л/100км, извънградско 7-8 л/100км със 120-150 км/ч)
Това е моето скромно мнение!
8)
поклонник на E36
поклонник на E36
Мнение от Терзийски » 26 Апр 2006, 1:08
Мерси за отговорите :lol: :lol:
Да забелязъл съм, че сменят скоростите на високи обороти ... но все пак на извънградско мисля, че ще падне разхода :roll:
Мнение от bate borko » 26 Апр 2006, 1:34
ICE написа:Старите автоматици на са добри, защото сменят предавките при сравнително високи обороти, около 3000.... :shock:
8)
мога само да кажа че сменят скоростите на високи обороти по други причини(надява се разбирате за какво говоря)
а твоита кутия е може да е адаптивна(моята е такава-наглася се от начина на каране)
относно камор мога да кажа,че правят доста незадоволителен преглед(мое мнение)и вземат от 70 до 100лв
това което видях там мога и сам да го проверя за доста по малко пари :mhihi:
