Висок разход след мърдане на ГНП
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Висок разход след мърдане на ГНП
при мен е добре ,с повечко гориво е по ''нервна''и особенно зимата под нулата мотора работеше шумно и пушеше, преди ми беше на 3,8,още в зимата я промених на 5,8-6 и колата си вървеше добре но не пушеше и определено мотора беше тих ....всеки сам решава,те майсторите я правят 4 защото мотора работи по спокойно и не вибрира ,но е в долната граница и ако има разтеглени вериги понякога записва грешка в dde че е извън стойностите,но аз избрах 5,8 за да компенсирам пушека и разхода в зимата и съшевремено да си върви -аз съм доволен
cls6666 написа:при мен е добре ,с повечко гориво е по ''нервна''и особенно зимата под нулата мотора работеше шумно и пушеше, преди ми беше на 3,8,още в зимата я промених на 5,8-6 и колата си вървеше добре но не пушеше и определено мотора беше тих ....всеки сам решава,те майсторите я правят 4 защото мотора работи по спокойно и не вибрира ,но е в долната граница и ако има разтеглени вериги понякога записва грешка в dde че е извън стойностите,но аз избрах 5,8 за да компенсирам пушека и разхода в зимата и съшевремено да си върви -аз съм доволен
Бладоря за отзива колега!
За ИНПА говорим нали, не за ДИС?
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Моята работи на 2,8 , не пуши и не трака, Илко така ми я остави и е самолет, е като за тдс
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
**Novobraneca написа:Моята работи на 2,8 , не пуши и не трака, Илко така ми я остави и е самолет, е като за тдс![]()
Колега , би ли споделил дигна ли ти се разхода с такава настройка щото е доста пък и е трудничко да работи добре с толкоз гориво което е показател на перфектна горивозапалителна система . То като чип му иде и барано ли е турбото в смисъл повишаване на максималния надув .Благодаря предварително , наистина ми е интересно като как го усещаш .
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
ogy написа:Мен толкова ми показва на ИНПА'та и се каня да бутам плочката с мисъл,
че е извън норми...
Чета тука и майсторите говорят за "3,5-4"?!
4-4,5 е нормалното без чип, за да върви качествено, без да пуши....много
Имайте предвид, че тези стойности се нагласят много трудно, защото само докато затягате болтовете на помпата, стойностите се менят
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
vladobate написа:**Novobraneca написа:Моята работи на 2,8 , не пуши и не трака, Илко така ми я остави и е самолет, е като за тдс![]()
На Драго колата е с чип доколкото знам ама нека той да си каже за какво става въпрос
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Убава ,щи е плочката
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Тука май доста хора не правят разлика между гориво и аванс.
- **Novobraneca
Правим и още как, аз казвам за горивото, за аванса е друга бира
, имам чип и испускателната ми генерация(ако може да се нарече така
) е 75мм тръба, турбото надува в пик до 1,6 бара, има и други неща, но ....... Май разбулих духовете тука
ПС: Разхода на гориво не е фиксирано нещо и всички го знаете
много зависи колко натискаш, след чипа при мен падна разхода, но при смачкване пуши зверски и разхода скача ДОСТА, абе като за печка разработена през края на 80-те и после мако модернизирана върви прилично. Поздрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- spacepl
Аз твоята я знам, че е "леко барната"
- **Novobraneca
spacepl написа:Аз твоята я знам, че е "леко барната"
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Колеги не съм наясно много много с горивната система, но нека обясна ситуацията при мен.
Преди около 40-50 000км сменях вериги, обтегачи и т.н. Разбрах, че трябва да се донатегнат след 20 000км (както казаха по-горе), но не съм знаел и тея дни ще го направя. Обаче на меню 4.1 стойността, която ми показва се мени от 10 на 11 (разбрах, че трябва да е по малко
). Колата е с чип слаган при колега от форума (да не би заради чипа да са по високи)? Махнати са катализаторите и колата почти не пуши (като казвам почти - почти
). Като ми изгасне после трудно пали (гориво имам около 40 литра). На диагностика ми беше дала грешка за помпата в резервоара, но след изчистването й не се появи отново и мисля, че вариянта отпада ако е от нея
Четох, че ако е датчика на коляновия вал на диагностика няма да се хване (а симптомите си приличат понеже след като ми изгасне (когато тръгва да ми гасне разходомера отдолу отива до крайно дясно, оборотите се смъкват до под нормалните, връщат се и мотора си работи нормално и след секунда-две гасне. Опитвам се да я запаля и върти доста трудно, пали и след 10тина мин пак същото (педала на газта не реагирва изобщо) Да спомена само, че нито ми светва DDE, нито нищо. Как може да разбере от къде е тоя проблем, защото направо откачам, а нямам възможност да я оставя за повече време да я човъркат, защото ми трябва. Също така да кажа, че помпата съм я сменял (пиербург) преди по малко от година, резервоара е изчистен тогава и не вярвам да е от помпата, но кой знае - тая кола всеки ден ме изненадва с мнението си
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
ozBMW написа::shock: А аз само питах за разходакойто още си седин на 15л/100
Пробвай на празен резервоар да сипеш 20л от Ромпетрол и пак пиши как е разхода.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Оправи се,карах я на дълго и се оправи
А да питам ГНП от Е34 ще стане ли на Е39?
31 мнения
