Проблем с аларма
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- multi76
- Регистриран на: 24.06.2004
- Местоположение: В.Търново, София
- Кара: Е34, Е39
Re: Проблем с аларма
Здравейте!
Реших да ползвам тази тема относно алармата, нов собственик съм на Е39 комби 98 набор . Има аларма но при заключване диодът под климатроника не почва да мига, няма звук а има малка сирена с емблемата на BMW в двигателния отсег и обемни датчици на предното стъкли. Дадоха ми и една малко ключе за алармата но немога да намеря къде се намира и закаво служи. Дайте съвет как да я подкарам.
Предварително благодаря!
Обичам да си карам BMW-то
- bailube
- Регистриран на: 16.05.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E-39tds.E-38 730d
колега,имах подобен проблем. опитаи с друг модул за приемане на сигнала от ключа ,при моя имаше студена споика
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
За кой точно модул говориш? За ГМ-а дето е под жабката или за усилватела на антената който е в колонката на задния джам.
- bailube
за този дето е отзад,при мен е комби и е в задна лява колонка.
- multi76
- Кара: Е34, Е39
Намерих къде е ключалката за ключето, под кормилото в какво положение трябва да бъде. Под жабката не намерих модул само една голяма букса бяла на цвят.
bailube написа:колега,имах подобен проблем. опитаи с друг модул за приемане на сигнала от ключа ,при моя имаше студена споика
Трябва ли да се прекодира новият модул или е само плъг-енд-плей
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
multi76 написа:Намерих къде е ключалката за ключето, под кормилото в какво положение трябва да бъде. Под жабката не намерих модул само една голяма букса бяла на цвят.
Зад жабката, обикновенно е там но не задължително
- multi76
- Кара: Е34, Е39
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Пробвай също като отключваш да задържаш повече бутона на дистанционното. При мен също понякога само се отключва без да спира алармата, но веднага разбирам като не изпюка. Тогава заключвам и пак отключвам като задържам повече бутона.
- TAMPONA
- Регистриран на: 15.04.2012
- Местоположение: Тополовград,Хасково
- Кара: BMW 525 TDS E39 КОМБИ
- Мечтае да кара: BMW 650
Здравейте колеги,
Аз също имам проблем с алармата.Ситуацията е следната:Натискам бутона на ключа за отключване,
и алармата се изключва,обаче след 10-тина секунди отварям вратата и започва да свири и същевременно се задействат аварийните.Пробвам да обуча ключа по начина както е описан във форума 6 пъти и никакъв ефект(от многото опити е възможно да съм объркал нещо)
Последна промяна TAMPONA на 23 Апр 2012, 11:47, променена общо 1 път
И при мен спря да се обучава вече, а пробвах над 20 пъти за 3 дена. Като се разреши проблема ще пиша от какво е било..
Колеги от няколко дена не се е появявал проблема.
Обучих ключа и засега няма ядове, но да видим докога
edit : на диагностика нито 1 модул не дава грешка..
И така колеги проблема явно се оказа призрак
За щастие или не - уж засега няма проблеми..на диагностика нищо не излиза като грешка по модулите, а си мисля че трябва да изкочи ако има евентуален проблем
За да не си играя с дявола нарочно си заключвам колата през ключалката, а я отключвам с ключа и засега няма дефекти
Разбира се не е проблем и през ключа да я заключвам, но ме е страх да не стане пак същия цирк, че много пищи тая аларма
сега като го казах това очаквам проблема да започне отново
edit : обаче хванах друга закономерност
когато карам по-продължително (над 2 часа примерно извънградско като пътувам) после не реагира изобщо..обучавам го отново и няма ядове..ако пак покарам по-дълго пак същата история
За да не си играя с дявола нарочно си заключвам колата през ключалката, а я отключвам с ключа и засега няма дефекти сега като го казах това очаквам проблема да започне отново
- bobo1903
- Регистриран на: 3.01.2010
- Местоположение: Търговище
- Кара: E39 528 i
- Мечтае да кара: E60 М
- Детайли за колата: Black :D
здравейте колеги , за да не пускам нова тема ще използвам на колегата та проблема ми е ,че всичко работи както трябва ,но алармата се задейства и почва да свири през 30 мин направо ми писва вечерите .Интересно е ,че с зимните джанти 15" няма проблеми ,но сега с 18ките и особено вечерта се случва най-често .Какво да правя на диагностика момчето каза ,че нямал достъп до алармата и вика ,че може да е от някакви датчици . Дайте съвет какво да правя . Поздрави .
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Не съм много убеден имали разлика между Е39 и Е46,но пробвай да изключиш буксата на предния капак.
Или нещо ти се е..ва тилт сензора.
Ако нема у глава, има у Google.
32 мнения
