Утечка .... колко е допустимо ?!
Регистриран на: 12.11.2008
Re: Утечка .... колко е допустимо ?!
Мнение от ALFA155Ts » 06 Мар 2012, 11:04
BMW_0555 написа:Да наистина получих аномалии в отоплителната система,но това засега ще е временно решение. На дълго като ми е на 32градуса духа горещо,а като намаля на 29примерно започва хладно,но в градски условия нямам ядове. Незнам как ще е на климатик. Значи колега казваш,че таралежа е проблем.аааааа и като не ми са усилени вентилаторите на централните духалки не духа,а като се усили докрай започва да духа. Ясно откъде идва проблема :kuku:
Колега днес е 2-рия ден карам без управление и без парно всъщност карам с него но е в багажника ... :banghead: и няма проблем с акомулатора въпроса ми сега е друго управление ли да търся? или този таралеж какви са му симптомите? защо да дава утечка мамкаму сега се притеснявам ако взема ново управление да не се окаже пък от таралежа .... .нямал съм проблеми с вентилатора тръгва си спира си не съм забелязал някакви аномалии с вентилатора .... :banghead:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 06 Мар 2012, 11:27
Имаше тема за проблеми със кондензаторите на управлението - потърси я. Колегата дето са му извадили вентилаторчето на управлението направо :shock: ходи да ти го сложат обратно. То си работи 16 минути след заключване.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 06 Мар 2012, 12:26
Ок работи 16 минути след заключване, а кога се включва това вентилаторче: когато отключиш колата, на контакт, като запалиш или като включиш отоплението?
Мнение от spacepl » 06 Мар 2012, 13:20
Когато се събуди И-Буса, отключване със дистанционно, със ключ, отваряне на някоя врата, изобщо някаква активност по електрониката на колата ако се появи и се включва.
Мнение от ALFA155Ts » 11 Мар 2012, 17:48
Колеги да приключа с темата проблема се реши !! Оказа се в краина сметка наистина управлението на климатроника взех от моргата друго за 50-кинта сложих си от мойто предния панел поставих го вече няколко дни няма утечки палим сутрин всичко е ОК ! :lalala:
