Неразрешим проблем със студен старт на 525 тдс? - Решен !!!
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: '98 e39 525tds
Re: Неразрешим проблем със студен старт на 525 тдс?
Мнение от alexalexiev » 20 Яну 2012, 22:06
neoplatinum написа:Колега какво стана, оправи ли проблема ?
Ами колега, все още не съм писал, защото да ти кажа днес я взех от сервиза и още не съм много сигурен дали всичко е ОК... В смисъл такъв колата беше закарана в друг сервиз преди няколко дни и вчера и онзи ден не е имала проблем при палене сутрин, през деня и вечер след ремонта, но днес като я взех сутринта запали трудно от втория път... Иначе се оказа, че самите свещи работят при проверка, но три от тях били пробити и стига ток до тях, но не могат да подгреят... Просто за това се изисква някаква друга проверка, да ти кажа и аз не съм запознат, в сервиза са я правили, а за съжаление не бях там по това време... От тези три въпросни свещи някоя е окъсяла и оттам е изгорял един специален бушон, който се намира в багажника в една кутийка, какъвто бушон аз честно казано не бях виждал досега... И в крайна сметка до момента са сменени 3 свещи и въпросния бушон... Днес през деня нямах проблеми с паленето, независимо дали е топла или студена, но не знам утре сутрин как ще е... Така че утре ако има развитие и решение на проблема ще споделя... :yes:
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab112100.gif></a>
Регистриран на: 25.10.2010
Мнение от niketo » 23 Яну 2012, 11:12
Какво стана с проблема, оправи ли се?
Мнение от alexalexiev » 23 Яну 2012, 11:32
Проблема е решен след три сменени свещи и въпросния бушон в багажника :yes:
Регистриран на: 7.12.2011
Кара: 318tds'97 Compact
Re: Неразрешим проблем със студен старт на 525 тдс? - Решен !!!
Мнение от aei » 30 Яну 2012, 18:27
Колеги,някои знаели дали при 318тдс има такива бушони? Защото при мен проблема е сащия като на колегата с темата .. тресе като започне пали и след 3-4 завартания на стартера окло 1,2 минути..пали.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 30 Яну 2012, 20:51
Това е бушона за релето за подгрева на свещите,което е открил колегата по горе ,при теб може би е някъде отпред в коша(поне там е акумулатора на Е36)трябва да е с подобна стойност 30-60А ,премери с волтметър на релето на подгрева за напрежение
Мнение от aei » 30 Яну 2012, 22:02
проверявал съм с пробна лампа дали идва ток от релето към свещите и си идва.. нз кво ли несам направил .. :winky:
Мнение от cls6666 » 30 Яну 2012, 22:46
може просто релето да е сгънало,при мен в момента работи но не стига времето за подгрев и пали но тресе и пуши бяло и има запаметена грешка че времето за подгрев не е достатъчно,при -13,5 сутринта запали :ok: ,при плюсови температури пали ''като види ключа''
Мнение от aei » 30 Яну 2012, 23:04
то и при мене на плюсови температури е така ..
Мнение от alexalexiev » 31 Яну 2012, 10:37
aei написа:проверявал съм с пробна лампа дали идва ток от релето към свещите и си идва.. нз кво ли несам направил .. :winky:
Колега, и аз така направих и си мислех, че съм проверил свещите и си работят и няма проблем, но се оказа че не е точно така и тази проверка показва само че до свещите стига ток, а дали подгряват самите свещи се проверява в сервиз, в който хората си разбират от работата... Поне при мен беше така и съвета ми е да отидеш в някой сервиз или ако нямаш такъв мога на ЛС да ти напиша къде отстраниха моя проблем и да не се мъчиш и да загубиш един месец в чудене кое да провериш и кое не... :yes:
Регистриран на: 29.08.2006
Местоположение: Горно Уйно
Кара: сивушка на нафта
Мнение от Zapa » 31 Яну 2012, 11:40
Колеги какви възможности остават за трудно палене в студа, ако са отхвърлени свещи, акумулатор, дюзи, помпа ?
Освен за разтегната верига за друго вече не се сещам. Възможно ли е и демпфер :shock:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 31 Яну 2012, 17:02
от личен опит да ви кажа следното.при проверка на свещите,без да ги свалям- работят всичките.да ама сутрешното палене го нямааааа.еми свалих ги всичките и какво показаха-греят,но почервеняват чаааак на 17 секунда.така че имате ли тези симптоми сваляйте старите и сменяйте.слжих си 6 бр нови и забравих за този проблем
Проверката е висша форма на доверие.
Последна промяна wladio на 01 Фев 2012, 22:49, променена общо 1 път
Мнение от aei » 31 Яну 2012, 22:13
alexalexiev написа:
Колега благодаря все пак, но и това съм го направил .. и кво ли не още.. маркучи, верги, вала,компресия.. :dunno:
колкото и сервизи да обиколя все ми казват че клата е "6" нз. :dummy:
Мнение от aei » 31 Яну 2012, 22:17
Zapa написа:Колеги какви възможности остават за трудно палене в студа, ако са отхвърлени свещи, акумулатор, дюзи, помпа ?
моеже.. компресията колега :dunno:
Мнение от Zapa » 01 Фев 2012, 16:23
а има ли и друга проверка на свещите освен комп. диагностика :)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Фев 2012, 20:14
wladio написа:от личен опит да ви кажа следното.при проверка на свещите,без да ги свалям- работят всичките.да ама сутрешното палене го нямааааа.еми свалих ги всичките и какво показаха-греят,но почервеняват чаааак на 17 секунда.така че имате ли тези симптоми сваляйте старите и сменяйте.слжих си 6 бр нови и забравих за този проблем
Проверката и висша форма на доверие.
