Автоматично регулиране на фаровете Е39
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Re: Автоматично регулиране на фаровете Е39
Elesar74 написа:На предния и задния мост, от дясната страна. Като завъртиш предното дясно колело, може да го видиш, закачен е за част от окачването.
От сайта на realoem.com
Колега дали от тия датчици ми е проблема когато запаля ксенона двете лупи се вдигат на горе и веднага падат в заспало положение
Дали, ама надали. Както винаги съм казвал, диагностика колага. Датчиците излизат, ако са проблемни. Сигурно са те, по описаните признаци, но закачи я на кабела, за да си сигурен.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колеги и аз имам някакъв проблем с този автоматичен ел.реглаж.Като купих колата смених водачите с нови,старите бяха счупени.
Проблема е че фаровете ми са прекалено ниски и ми е много трудно да карам вечер.Настройвам си ги ръчно от врътките на самите фарове и са ми супер като е на място,но като тръгна и се забиват в земята и се кара много трудно.От врътките на фаровете са почти максимално вдигнати,каня се да ги вдигна още,защото като карам падат много.
Имам активиран ДРЛ на дълги,забелязал съм,че като запаля и се пуснат дългите фаровете се вдигат и се смъкват много леко,като пусна късите се смъкват още на долу,на място на дълги не се местят.
Забелязал съм че вечер при рязки спирачки се вдигат сами.
Кажете ми как да "кажа" на колата че ги искам по-високи с ИНПА опитах със сменяне на едни стойности и става,но не се запаметяват....
Благодаря на всички отзовяли се,ако не съм описал нещо добре кажете ще обясня ако трябва и клип ще направя на поведението и.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Имаш ли грешки в модула за авт регулиране? При тест работят ли нагоре надолу?
dicho0o написа:Колеги и аз имам някакъв проблем с този автоматичен ел.реглаж.Като купих колата смених водачите с нови,старите бяха счупени.
Колега, INPA може да ти каже за проблем с автоматичното ниво. Причината са двата или единия датчици, които дават информация за натоварването на колата и оттам LCM-a регулира нивото на фаровете. Пусни чек на модула и сложи тук един screenshot да се види от колегите за да ти се помогне адекватно.
- theshadowtm
- Регистриран на: 8.07.2012
- Кара: е46 318i
- Мечтае да кара: Вече го кара :)
Здравейте Колеги,
Някой да е пробвал да монтира алтернатива на този датчик?
Някаква различна марка от БМВ оригинала.
Ако да, коя е марката и какви са отзивите (става или не за дълготраен заместител)?
Благодаря предварително за помощта.
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Записваш номера на твоя, отиваш в магазин за авточасти(или през нета), даваш номера ит ти вадят поне 10 различни марки...
Тия датчищи не дават фира лесно, взимаш си един оригинален от моргата и си готов. Ако има проблем с някой от тях ще запише грешка, щом няма грешка значи са ок, най-добре първо си виж грешките в light модула.
Аз имах проблем с единия, самия датчик работеше, но пластмасовото рамото което се хваща за носача се беше счупило.
23 мнения
