525 TDS 97г. края ,автомат , КОЛЕБАНИЕ В МОЩНОСТТА
Регистриран на: 31.07.2008
Местоположение: град Софя
Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Re: 525 TDS 97г. края ,автомат , КОЛЕБАНИЕ В МОЩНОСТТА
Мнение от badstorm » 09 Ное 2011, 9:32
Ако е същото като при мен, след 3к оборота няма сила и ако не натиснеш кика не ускорява като хората ,значи е турбото аз смених моето и сега колата навива асвалта :P
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 09 Ное 2011, 19:16
Така както описваш проблема е едно към едно с моя. При мен се оказа дебитомер. Когато изгуби мощност откачи му буксата и ако колата се оправи направо го сменяй.
Регистриран на: 16.10.2011
Мнение от s7on3 » 13 Ное 2011, 22:42
Искам да питам колегата dzhukev , на теб исписваше ли ти някаква грешка както на таблото така и на диагностика?Защото на мен нищо не ми исписва .Имал ли си някакъв проблем при превключването на скоростите - да не може да ти превключи , да ти рика кутията или нещо такова?
Регистриран на: 8.06.2010
Кара: BMW E39 525 tds 1998 год
Мнение от dzhukev » 14 Ное 2011, 0:39
Здравей, А6солутно нищо не изписва. това ми направи впечатление и на мен. Колата не вървеше, и никъде по та6лото не ми изписваше, че има про6леми. и те затова майсторите почнаха да гадаят и всеки казва нещо различно, и в един момент смених тур6ото, де6итомера.
Относно превключването - колата не вървеше, само вдигаше о6ороти, и не искаше да превключва. Интересното 6еше, че всички майстори ми казваха, че няма мощност, и затова не превключва. колата хич не вървеше. само едно 6учене. голяма мъка. но никой не предполагаше че може да е автомата. в един момент, когато потеглех, започваше едно тресене на задницата, и имах чувството че задните колела 6локират и 6оксуват. и от там в оторизиран сервиз ми казаха че е кардана. и какво ли още не. случайно попаднах на един майстор, който се оказа че е ра6отил в сервиз на 6мв в Германия (това не е критерий) , но качи се в колата, потегли и след 5 метра слезе и каза - скоростната кутия. отвори я и вътре гледката 6еше много 6олезнена. Колега, от къде си? аз съм от 6лагоевград, ако не откриеш про6лема, ще ти дам координатите на този майстор. няма нищо о6що с цифрите за ремонт които взимат на другите места на които съм ходил, и човека знае какво прави.
Мнение от s7on3 » 15 Ное 2011, 15:20
Аз съм от София , не е проблем да отида при него .Това което прочетох , че ти се е случило ... май и аз съм натам.
Сега й правя основна профилактика , като я зглобя ще си покаже .
Благодаря ти колега !
Мнение от s7on3 » 24 Ное 2011, 22:51
Колеги
тази събота вече ще е готова колата и ще я пробвам, ако има пак същия проблем Ви моля за помощ
Ще пиша допълнително
Мнение от s7on3 » 28 Ное 2011, 18:13
Колеги давайте някакъв акъл къде да отида да ми погледнат автомата
Аз съм от София :help:
Мнение от s7on3 » 06 Дек 2011, 1:19
Проблема се реши :yes:
В дебитомера е било през цялото време (като го включиха на диагностика ми казаха че няма причина да не върви , направи едно кръкче и ела (така и направих - колата пак не върви ) вкючиха я пак и като подадох газ въздуха спадна много и така го хванаха
Разкачих го и ЛИТНА :lalala:
Сега ще си търся дебитомер
Много благодаря на всички които се отзоваха !
Поздрави и Успех
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 06 Дек 2011, 19:40
s7on3 написа:Проблема се реши :yes:
Поздрави и Успех
Aз май ти казах първо това да опиташ,евтино е и не се налага да даваш пари за няколко диагностики,за това си купих и кабела
поздрави и си вземи оригинален може и да не е нов
Мнение от BaHka » 06 Дек 2011, 20:17
И аз това му казах на момчето няколко поста по-нагоре, ама никой не чува :)
Регистриран на: 13.01.2015
Re: 525 TDS 98г. края ,форсирасе сама
Мнение от messi_22 » 13 Яну 2015, 19:24
Здрвейте.Имам бмв 525 тдс 1998г. преди седмица се получи проблем с колата и проблема е следният-като превключвам скорост от първа на втора или втора на трета подточно като дигна около 2000 оборота колата започва да се форсира сама когато я карам на ниски обороти няма проблем.Зкарах я на майстор за диагностика и показа че има грешка в дебитомера но се съмнявам да е от това защото преди време пак бях я вкарал за диагностика и тогава ми го отчиташе за дебитомера но колата не правеше така както прави сега.Немога да я настъпя за да разбера дали има тяга или не ако евентуално е от дебитомера.Моля да ми помогнете за проблема ако някой е прекарал същия проблем и има опит....
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 14 Яну 2015, 9:34
Пробвай, откачи буксата на дебитомера, и ще разбереш...
Поздрави!
Николай Кадийски
