избор между М52Б28 или М54Б30
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: избор между М52Б28 или М54Б30
Bavarcho написа:Alexch написа:Колеги, стана ми интересно дали има М52Б30 и се порових в нета. В няколко сайта, в това число и е30.de (май става въпрос за разпилване на Б28 до 3.0, но някой с немски да преведе) се говори за М52Б30, който явно е произвеждан за Американския пазар и е монтиран само в Е36 и Z3. Не знам доколко е достоверна информацията и дали не е грешка, но ето линковете:
http://kevin1ayers.edublogs.org/2011/06 ... in-the-us/
http://www.spiritus-temporis.com/bmw-m52/m52b30.html
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 3u4i8he607
http://it.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
http://www.bigpedia.com/encyclopedia/BMW_M52
Всъщност има такъв вариант M52B25 (M52B28) да стане M52B30
Ползва се блока от M52B25 (M52B28) с карантия (вал, бутала и биели) от M54B30 и ремап (май може да се ползва комп от S50B30)
С тази операция обема става 2990 (там някъде) и около 230к.с. - 240к.с.
само ми е много интересно как ще сложиш комп от с50б30/бош/ на на м52 със сименс
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Явор написа:
тва със компа само съм чел на едно място. знам ли...
ти ги знаеш повече
latrel написа:Bavarcho написа:.... малко тунинг (както се казва чип, филтър, генерация)
чип, филтър, генерация на 20 = грешно похарчени пари
с парите за този "тунинг" и някой лев отгоре си взима 28
Ти колко коня мислиш е една 15 годишна 28ца, като купиш първата в продава за Х лева свалена от Англичанка на ХХХ километра.... и после се почват темите с проблемите.
Една пълна ревизия на мотора с това дето ти казах (хубави изпускателни колектори, хубава генерация и ремап) и ще имаш перфектен мотор (дето върви малко по-малко от грохналата 28ца)
Не че те разколебавам да правиш трансплантацията, но земи направи една ревизия на мотора дето ше слагаш.
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
meha написа:2.8 двигател единичен ванос +кутия въздушен филтър +дебитомер+генерация и си ти
може и с дебитомер и кутия от 2.0 колега, аз така карам и си върви перфектно.
пробвах и сложих кутията и дебитомера от 2.8 (която ми дойде с мотора) но не вървеше така добре, може би защото дебитомера не беше сименс.
та си сложих старите и колата върви на пушка.
- el_nino
- Регистриран на: 15.05.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Чудесно за М52Б28 единичен ванус се изясни ситуацията.
За колега писал малко по-долу че става и с кутия и дебитомер от 20-ка -> както бях казал в първото мнение искам всичко да се прави като хората а не да се сбирщайн.Чувал съм че диаметъра на маркуча или на дебитомера на 28 е по-голям т.е. варианта с кутия и дебитомер от 20-ка отпада.
Как седи въпроса с Б28 двоен ванус и Б30 най-вече (много ме влече 30-ката но искам да преценя дали си заслужава всички средства който трябва да се вложат и по-точно колко са средствата за трансплантация от Б28 единичен до Б30 :Д)
Какво повече трябва да се вземе и да се смени от колата донор към моята за двойните вануси .
- kamendc
el_nino написа:meha написа:2.8 двигател единичен ванос +кутия въздушен филтър +дебитомер+генерация и си ти
Е то ако е така колега, трябва да смениш освен мотора, и съединителя, скоростната кутия, кардана, диференциала, и полуоските.
Аз ти казах кой е най-икономичния вариант, ти го нарече сбирщайн. За да не е сбирщайн, трябва да я купиш от магазина. Иначе с присаждания и трансплантации винаги го има този елемент.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
el_nino написа:Колеги колата е М52б20 '97 т.е. с единичния VANOS.
Имам идей за близко бъдеще за смяна на мотора с 2.8 или 3.0.
el_nino написа:искам всичко да се прави като хората а не да се сбирщайн.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
м52- често са поизносени, ама пък е плъг енд плеи ако ще слагаш 2.8 по добре единия ванос
ако е за двоиния ванос по добре м54б30 , малко по скъпо но пък върви доста повече и по мои наблюдения е наи иконимичния от трите.
- el_nino
stambo_81dg написа:м52- често са поизносени, ама пък е плъг енд плеи ако ще слагаш 2.8 по добре единия ванос
Какво е нужно да трансплантацията на б30-ката в моята кола ?
- shumisho
- Регистриран на: 27.04.2007
- Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
el_nino написа:Какво е нужно да трансплантацията на б30-ката в моята кола ?
да се обадиш на Явор
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
shumisho написа:el_nino написа:Какво е нужно да трансплантацията на б30-ката в моята кола ?
+кеш, разбира се
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- shumisho
на 70К мили каза, че е...но може и да не му хареса цената.
Нищо обаче не му коства да се обади... от 20 на 30 разликата е сериозна (като знам м/у 20 и 25 каква е....)
ПП: Ако си твърдо решил, звънни му. Че нещо много бързо му свършват нещата на Явор. От личен опит го казвам
26 мнения
