Проблем с автоматична скоростна кутия GM
Регистриран на: 23.09.2015
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия GM
Мнение от MMishev » 19 Юни 2017, 15:03
Може решението което при мен оправи подобен проблем, да не важи за твоя случай, но при мен проблема се оказа от акумулатора. На мен също ми се появяваше Transmission Failsafe Mode от време на време, след който колата влизаше в режим само на 3-та или 4-та скорост (не съм сигурен коя точно). След загасяне на двигателя и стартиране отново, не се появяваше. И така до следващия път. Накрая дори ми влезе и в Engine Safe Mode. Оказа се, че проблема е от акумулатора и след смяната, не съм имал този проблем от 3 години. Тъй като диагностиката е лесна, провери как седи въпроса с тока - акумулатор и алтернатор. За отправна точна използвай скритите менюта - по мой смътен спомен, преди смяната на изгасен двигател четеше 11 и малко волта, а на запален двигател 12 и малко.
