Проблем с е39!
Регистриран на: 20.09.2010
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 22 Юли 2011, 23:29
мм имам и още един проблем не ми пръскат пръскалките на чистачките ?а не е бушон.....
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Re: Проблем с е39!
Мнение от marin_rangelov » 30 Юли 2011, 10:32
погледни да не са се извадили маркучите
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 30 Юли 2011, 14:05
marin_rangelov написа:погледни да не са се извадили маркучите
не не са....имам една е34-ка и с нея така се получи....неква аномалия...някакъви съвети?
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Re: Проблем с е39!
Мнение от mishoval » 01 Авг 2011, 1:07
pacho_rr написа:
Чуваш ли помпичката, като дръпнеш лостчето за чистачките? Тече ли ти вода някъде по маркучите /имах спукан и водата отиваше в двигателния отсек, а и имах запушена "пишка"/?
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 06 Авг 2011, 9:59
mishoval написа:
pacho_rr написа:
еми не чувам и помпичката да ти кажа....
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Re: Проблем с е39!
Мнение от spacepl » 06 Авг 2011, 10:45
Днес по-късно ще ти пиша какво е. При мен се получи тази седмица същото, но още не съм се занимавал да го погледна от къде е.
Re: Проблем с е39!
Мнение от spacepl » 06 Авг 2011, 19:28
Такааа, вече е по-късно. Моторче. Знам, че е около 20-на лева, но в събота след обяд в Разград, вероятността да го намеря клони към минус безкрайност :) а колата няма как да я оставя разкулачена до понеделник. Извадих самото моторче, което беше запекло и не можеше да се завърти и го напръсках яко с контактен спрей (който подозрително много има мирис на WD40) развъртях го леко на ръка и като му пуснах ток въртеше по-яко от преди :)
Ето къде е:
Ето го разглобено:
Следващият път като спре, ще си купя ново преди да почна да разглобявам :)
ПС ПС: Този амортисьор стандартен ли си е или някой е решил, че е за тук.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Проблем с е39!
Мнение от NAPSTERS » 07 Авг 2011, 9:02
не е оригиналния ама става. обаче е монтиран неправилно, има посока за ляво и дясно. ако това ти е десния амортесьор , буквата R трябва да застане в една линия с цепката на шенкела.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Re: Проблем с е39!
Мнение от spacepl » 07 Авг 2011, 14:40
Да ги ева в некадърниците :bang: :help: :censored: :censored: :censored:
Re: Проблем с е39!
Мнение от NAPSTERS » 07 Авг 2011, 21:50
spacepl написа:Да ги ева в некадърниците :bang: :help: :censored: :censored: :censored:
нагледал съм се на всякъкви положения на монтаж, много не гледат как е фабрично разположен и не си задават въпроса: защо аджеба има означение за лява и дясна страна :roll: монтират се според предценката на " майсторчето" която в повечето случаи е грешна!!!!
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 27 Авг 2011, 16:31
spacepl написа:Такааа, вече е по-късно. Моторче. Знам, че е около 20-на лева, но в събота след обяд в Разград, вероятността да го намеря клони към минус безкрайност :) а колата няма как да я оставя разкулачена до понеделник. Извадих самото моторче, което беше запекло и не можеше да се завърти и го напръсках яко с контактен спрей (който подозрително много има мирис на WD40) развъртях го леко на ръка и като му пуснах ток въртеше по-яко от преди :)
Ето къде е:
Ето го разглобено:
колега мерси много за положените усилия и за снимките :) тия дни ще провера и аз
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 04 Сеп 2011, 14:20
колегата много ми помогна проблема с чистачките беше същия и е отстранен а пробвах с друго табло не става...за бензиномера свалях и помпата....и нищо...не знам какво да правя
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Проблем с е39!
Мнение от LUBO 555 » 04 Сеп 2011, 14:43
Таблото има всички признаци,да не е на тази кола.Трябва му кодировка.Или поне така изглежда.Сега ако кажеш,че между тотални км и моментни имаш една червена точка.....
п.с.Много внимателно ако я караш така,че аз така прегрях моята.После глава,гарнитури,резби на блока,мани,мани
И не само,че я прегрях,ами докато каза стоп!!!Нали не можех да видя стрелката :banghead:
Uploaded with ImageShack.us
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 11 Сеп 2011, 20:34
LUBO 555 написа:Таблото има всички признаци,да не е на тази кола.Трябва му кодировка.Или поне така изглежда.Сега ако кажеш,че между тотални км и моментни имаш една червена точка.....
колега аз моята е мерих с лазерен термометът и работи на 83 84 градуса и включва перката тия дни ще е чета но нещо се замислям дали да не е сменявам :) пъргав икономичен мотор ;) но нещо ме глозга за повече...дайте ми предложение за нещо по-пъргаво с горе долу приемлив разход?
Re: Проблем с е39!
Мнение от pacho_rr » 26 Сеп 2011, 10:46
темата е за ключ..почнах лека по-лека да наливам пари в колата и май ще си е карам! :D
