Тракане - маховик или нещо друго?
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Re: Тракане - маховик или нещо друго?
Мнение от doomy525 » 03 Юни 2011, 11:48
Ами тръгнал е, но си мисля, че тоя звук идва от меката връзка. След малко отивам до сервиза и ще пиша по късно :yes:
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Мнение от doomy525 » 03 Юни 2011, 16:43
Колеги,
оказа се тръбичката на АGR. Беше се спукала точно отгоре и се наложи подмяна с нова. Цената мисля беше около 90 за нова :)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Юни 2011, 18:16
Как така колега АГР тръбичката? Същия звук ли беше като моя?
Мнение от doomy525 » 03 Юни 2011, 18:34
Да, аз затова си мислех, че е идентичен проблема. Поне звука от клипчето го чувам така, както беше преди да я сменят :)
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Юни 2011, 20:06
Иво вземи хавани отзад тръбата от зададното гърне раздрусай/разклати хубаво генерацията, на неработещ мотор, и ако е от някоя от връзките ще трака.... но както ти каза Илко си е маховика братче (и аз така го чувам по клипа) . Ще го разбереш, ако е той- при изгасяне на двигателя също изтраква... а твоя и в движение, или при подаване на газ и в момента, в който я отнемеш и оборотите вземат да пада и изтраква...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Юни 2011, 21:33
Тракането при мен го има само след като подам газ и оборотите паднат. А иначе съм пробвал и при натиснат съединител го прави, пак изтраква но по слабо. В движение не го чувам. :roll: При гасене също ми изтраква независимо дали съм натиснал съединителя. Ще взема да пробвам това с гърнето. Вчера и днес нямах много време, утре ще го пробвам, ще огледам и всичко долу.
Иначе то е ясно че може и маховика да е тръгнал, ама ще го почакам още малко и тогава ще сменям!
А как се познава ако е заминал тампона на мотора? Десния съм го сменял като взех колата, преди около 80 хиляди а левия не съм.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 03 Юни 2011, 23:45
започва да бучи ужасно вътре в купето... принципно се сменят двата, макар че проблема винаги е в единия...
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 04 Юни 2011, 11:47
Ivo_Borisov написа:А как се познава ако е заминал тампона на мотора? Десния съм го сменял като взех колата, преди около 80 хиляди а левия не съм.
...при мене много ясно се чуваше като тръгна на задна ! Едно яко пристъргване при потеглянето само на задна /автоматик/ и то с повече газ , а и също при гасене се раклащаше повече . Смених ляв и десен и се оказа , че левия беше разкъсан , а десния здрав и след смяната им всичко се оправи ! Но при тебе е друг проблема
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Юни 2011, 19:17
Ходих одеве на канала. Генерацията не опира никъде, не е от нея. Когато претраква се чува повече към двигателя, слагам ръка на кожуха на съединителя и след това на мотора и се усеща повече към мотора. Явно е маховик, няма какво друго да е.
След това давах малко газ да държи около хиляда оборота и няма чукане, отпусна ли да паднат оборотите или да работи на място пак чука. Оборотите от скритото меню ми играят по следния начин: При натиснат съединител около 5 оборота играят нагоре надолу а като пусна съединителя играят около 40 оборота диапазон. И това ме навежда на мисълта че е маховик за смяна. :banghead:
Засега ще карам така ама е ясно че ще се сменя.
Мнение от doomy525 » 04 Юни 2011, 19:38
Колега и при мен е тръгнал и засега се чува едно цъкане (предполагам е лагер), защото като натисна съединителя и изчезва "цъкането". При натиснат съединител като подадеш газ чува ли се пак? :roll:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 04 Юни 2011, 19:59
Маховик 200% - последните две седмици го гледам тоя филм на 2 печки.... :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Юни 2011, 20:29
doomy525 написа:Колега и при мен е тръгнал и засега се чува едно цъкане (предполагам е лагер), защото като натисна съединителя и изчезва "цъкането". При натиснат съединител като подадеш газ чува ли се пак? :roll:
Чува се и се усеща но по слабо, но всичко до тук ме навежда на мисълта за маховик. Няма какво друго да е :paranoid:
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 05 Юни 2011, 22:59
колега сигурно си погледнал и демферната шайба на вала с ремъците,такова тракане има ,погледни около нея за стружки или да нее скъсана отпред.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Юни 2011, 23:03
Шайбата съм я сменял преди 75 хил с оригинална, взета от оторизиран сервиз, наскоро я гледах и не личи да има закъсано по нея. Но звука ми се струва че идва от задната част на мотора. :roll:
Регистриран на: 24.03.2010
Местоположение: София/Карнобат
Кара: BMW E39/ Е60
Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Мнение от Николай Диянов » 06 Юни 2011, 14:48
Колеги, във връзка с темата. Кое е по-добрия вариант- чисто нов маховик или втора уптотреба, от доста запазен автомобил?
