Нещо ми светна на таблото!!!Ламбда сонда или катализатор?
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Нещо ми светна на таблото!!!
Мнение от ivo1bg » 20 Апр 2011, 17:08
mishoval написа:..................................
И последен въпрос, преди да приключим с темата. Възможно ли е шофиране в такъв режим /светеща индикация, карах около 100 км.с нея/ да доведе до значително повишаване в разхода на газ? Да търча ли при газаджията за настройка - ГИ е в гаранция?
Е ти направо ме разбиваш :banghead: . Може ли 10 човека да те съветват да отидеш на диагностика за преглед на грешка в двигателя (не на каквото и да било) и ти да не отиваш, а в същия момент да търчиш към газаджията, защото ти бил малко висок разхода на газ. Аз лично нямам обяснение на такова поведение :dunno: .
Абе имам, ама ще си го пазя за себе си като тема за разговор с приятели по кръчмите ;).
Регистриран на: 14.03.2010
Мнение от op1um » 20 Апр 2011, 18:07
Попринцип проблема може и да е в газовото да не са ти го настроили като хората и в един такъв постоянен режим на работа да бърка сондите примерно от богата смес или нещо подобно но както те посъветваха всички така и аз те съветвам да видиш каква точно е грешката и тогава да търсиш причини или си карай така и си свиркай ако смяташ че тая грешка няма да те предаде. Но ако имаш проблемна сонда или някой датчик от който ГИ взима информация също може да ти се вдигне разхода и газаджията няма да ти помогне особенно.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 20 Апр 2011, 22:15
колегата отскоро кара на газчица и още не е спетил пара за диагностика :mhihi:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 27 Апр 2011, 11:18
E, днес най-после сколасах да отида на диагностика. Според майстора в един момент ламбда сондата е подал сигнал за преобеднена смес/на газ/, което за момент е довела до изключване на някои от цилиндрите /и наистина за секунда усетих няккво претрисане на колата/. Твърдеше, че ако съм карал на бенз, това нямаше да се случи. Няма други проблеми по ламбда сонди, дебитомери, катализатори. Съвета му беше газаджията да пипне малко ГИ в посока обогатяване на сместа, или друга причина може да е качеството на газта.
Нека някой с ГИ да сподели случвало ли му се е нещо подобно при по-висока скорост?
Мнение от mishoval » 30 Апр 2011, 14:48
Еее, някой газаджия няма ли да се включи? Аз ли съм първия с подобен проблем? :roll:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 30 Апр 2011, 17:45
mishoval написа:Еее, някой газаджия няма ли да се включи
не я обичаме много тая газ тука братчето ми
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 01 Май 2011, 12:58
mishoval написа:
mad_presley написа:
mishoval написа:
То диагностиката е ясна, но спешна ли е, при положение, че индикацията от 3 дни не свети и колата си върви без проблем? А ми предстои пътуване тези дни, мога ли да отложа диагностиката и докога? До ново светване на индикацията? Какво мога да очаквам, ако тръгна без изчистване на грешката?
Благодаря на всички отзовали се!
Щом е изгаснала, карай си без да се притесняваш. В момента ти е записана, като грешка "currently not present" и не влиае на работата на мотора. Когато светне, двигателя започва да работи на осреднени стойности на ламбда сонди и дебитомер, което не е нищо смущаващо, освен че колата няма да е такава, каквато я познаваш, като динамика и разход.
Но...иди на диагностика все пак и то на качествена, че много хора си купиха кабел от 80лв и започнаха да правят "диагностика" :mhihi:
Благодаря, успокои ме! :clap:
възможно е разбира се тази лампа като светне значи че ланда сонда-не работи щом е изгаснала значи е било времено явление ако светне постояно значи някоя от 4-тирите ти сонди се е испърдяла или повече трябва диагностика иначе колата ще ти гори повече със сигурност.
Мнение от mishoval » 08 Юни 2011, 14:40
........ми светна индикатора, приложен на снимката по-долу...........
По дяволите, отново "светнах" :banghead:
Случи се тъкмо по време на преминаване през едни високи треволяци, които усетих да стържат по пода. Та въпроса ми е, дали е възможно от тях да съм разкачил някоя връзка по пода, или отново трябва да търча на диагностика/ако не изгасне сама, както миналия път/
Регистриран на: 26.01.2006
Кара: му се E39
Мечтае да кара: Е39
Мнение от ALiGaToR » 08 Юни 2011, 17:38
Същото се беше случило на една служебна Corsa с газ. Когато се караше на газ и светеше тази лампа. Обаче забелязах, че като се покара малко на бензин и лампата си изгасва.
Значи вземи я прехвърли на бензин и я покарай с повечко настъпване към 1-2 километра. Може и да изгасне ако всичко си и е наред на бензин. Ако пък не махне грешката, изгаси я както е на бензин остави я, после пак я покарай малко на бензин. Ако от това пък не се изгаси тази лампа пробвай с откачане на акумулатора за да изчистиш грешката. После пак я покарай на бензин. И ако всичко си и е наред на бензин ще изгасне и няма да се светне лампата. Обаче когато прехвърлиш на газ и пак се появи грешката то тогава трябва газаджиите да я настроят.
А може и да е настроена добре но ако няма поставен емулатор да лъжи компа когато е на газ то тогава логично да се появява такава грешка.
Мнение от meha » 08 Юни 2011, 17:55
ALiGaToR написа:Значи вземи я прехвърли на бензин и я покарай с повечко настъпване към 1-2 километра. Може и да изгасне ако всичко си и е наред на бензин. Ако пък не махне грешката, изгаси я както е на бензин остави я, после пак я покарай малко на бензин. Ако от това пък не се изгаси тази лампа пробвай с откачане на акумулатора за да изчистиш грешката. После пак я покарай на бензин. И ако всичко си и е наред на бензин ще изгасне и няма да се светне лампата
Колега,ти разбираш ли изобщо от коли :?: Защото тука си написал невероятни глупости :kuku:
Мнение от NAPSTERS » 08 Юни 2011, 23:28
моя съвет е , прежали некой лев покарай колата известно ереме на БЕНЗИН , и виж дали ще се освети. ако няма проблем, значи газовата ти дава ядове ;) .
Мнение от mishoval » 08 Юни 2011, 23:43
ОК!Ще пробвам и този вариант, дано се получи! :yes:
Кара: му се E39
Мечтае да кара: Е39
Мнение от ALiGaToR » 09 Юни 2011, 8:40
Ами не мога да твърдя, че не разбирам кой знае колко от коли, но за толкова смятам че разбирам.
Какво визираш под това, че съм написал глупости.
Следващото мнение след твоето е написано същото нещо. Може да съм го написал малко неясно но се опитах да обясня съвета: " прежали некой лев покарай колата известно време на БЕНЗИН", преди някой да го е написал, и колегата да се чуди какъв е смисъла от каране на бензин.
И ако направи диагностика колегата, може би като грешка ще излезе сондата. Е какво трябва да направи нататък? Да я смени ли? Ами то на бензин може би всичко ще си е в нормата. Ако пък не то тогава ясно какво се прави.
Най-вероятно на газ се получава някакво прекалено обедняване на смесите и затова сондата подава стойности които според компютъра не са никак нормални и затова светва тази лампа.
Тези всичките неща със светването на тая лампа са присъщи на кола с обикновена газова уредба, но не е изключено проблемите в случая да са идентични.
Както казваше един водещ: "Това или е истина или поне 30% от истината." :mhihi:
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 09 Юни 2011, 9:00
meha написа:
:OT: А ти на същия колега му беше писал в една друга тема, че като купува кола състоянието на двигателя му е най-малкия проблем щото се сменя лесно. :mhihi:
viewtopic.php?f=35&t=247640 :winky:
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Мнение от mishoval » 09 Юни 2011, 10:38
[quote="ALiGaToR"]Ами не мога да твърдя, че не разбирам кой знае колко от коли, но за толкова смятам че разбирам.
Първо да уточня, че уредбата е газов инжекцион. Прав си за варианта за обеднената смес на газ - това ми показа последната диагностика.
Но тогава индикацията изгасна спонтанно /преди диагтостиката/, а сега все още свети, дори когато при начален старт Е НА БЕНЗИН до достигане на 30 гр.
Следобед ще я качим на подемника да видим дали няма нещо разкачено......пък после ако трябва - нова диагностика и центровка на ГИ
