актуални програма за диагностика
Регистриран на: 6.04.2012
Местоположение: Милано Италия
Кара: E39 520i 1999
Мечтае да кара: ActiveHybrid 7
Детайли за колата: Самолет с метаново
Re: актуални програма за диагностика
Мнение от zarobg » 11 Дек 2012, 23:17
Благодаря много , видях темата ма то 102 страници ще ми трябва два дена поне докат е прочета и една седмица да е осмисля :mhihi: , аз викам да питам случйно някой ако се смили да ми каже на готово :roll: , ма кат гледам май отпуската ще е подхвана. От там само намерих да изтегля дис ма нещо много съмнителен тоя файл икона на рар с разширение ехзе и предпореждение от уиндоус при опит да го отворя така ли трябва да е?
Правописа ми е пълна трагедия - но работя над проблема, благодаря за разбирането !!!
Регистриран на: 10.12.2013
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 09 Дек 2016, 0:26
Колеги решил съм да си взема диагностичен интерфейс понеже имам ИНПА,но започна да прави някакви проблеми в свързването...та искам да ви попитам този Скенер (кодочетец) iCarsoft BMW i910 дали е достатъчно функционален?Имам в предвид ще имам ли възможност да виждам живи данни(ДПФ и т.н.) или това е по-добрия вариянт BMW-Scanner-2.1-Full..едва ли ще тръгна да кодирам нещо но знае ли човек :D :D :D ..не искам да се занимавам с инсталирането и подкарването на каквито и да е инпи,дисове и т.н.
http://sklad66.com/cms/BMW-Scanner-2.1-Full.html[url][/url]
http://sklad66.com/cms/iCarsoft-BMW-i910.html[url][/url]
Понеже нямам опит с такива диагностични интерфейси,ви моля за мнение и съвет дали това е достатъчно добър вариант да имам пълен достъп,или има и други варианти които ще ми предложите. Колата е е61 2005 М57
Поздрави
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 13 Дек 2016, 0:41
djerityyy написа:Колеги решил съм да си взема диагностичен интерфейс понеже имам ИНПА,но започна да прави някакви проблеми в свързването...та искам да ви попитам този Скенер (кодочетец) iCarsoft BMW i910 дали е достатъчно функционален?Имам в предвид ще имам ли възможност да виждам живи данни(ДПФ и т.н.) или това е по-добрия вариянт BMW-Scanner-2.1-Full..едва ли ще тръгна да кодирам нещо но знае ли човек :D :D :D ..не искам да се занимавам с инсталирането и подкарването на каквито и да е инпи,дисове и т.н.
Поздрави
Здравей колега. Имам го този четец от около 2 години. За триене на грешки става, но живите данни много бавно се актуализират. Показах го на известен колега от форума. Не остана очарован от "нещото" и ми каза да внимавам с него, защото можело да трие адаптации или нещо подобно беше и ако това се случи е проблем особено за хората, като мен, които не живеят в БГ. Това мога да кажа аз. Поздрави.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 14 Дек 2016, 0:35
zarobg написа:Здравейте купих си преходник към 20 пинова букса, с него се свързъх с импа (тоест даде ''ON'' и на двете кръгчета след като се пусне програмата ) проблема обаче е че само до там. Избирам стар модел, после избирам е39 мотор, моя мотор м52 нов и дава тези грешки
Порових в нета единственото която успях да намеря за горната грешка беше да проверя един системен файл, направих го - беше ок . Някой ако може да помогне поне дали проблема е в колата или в инсталацията на програмата или с каквато и да е информация. Благодаря предварително
П.с. лаптопа е с уин7-64бит , импа беше с инструкция за инсталация на XP след като спазих всичко в инструкцията в свойствата на ехзето за стартиране на импа смених да се стартира в съвместимост XP-SP3 и е пускам само с администраторски права.
Това зависи дали колата е на контакти или не . Има 2 черни точки по които се вижда кога е свързана програмата с кабела. Иначе за Win 7 64 bit в повечето случаи трябва да се търсят драйвери за този уиндоус на чипа на кабела.
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 14 Дек 2016, 0:37
another90sm написа:А има ли значение в ИНПА за м52 ню или другото за м52 коя година е колата, понеже м52 ню има живи данни на много неща, но на мен като опреснява данните ми изкарва постоянно някаква грешка. е39 96г.
M52 new е за коли след 98 година с M52ТU двигатели. Твоят двигател е само M52. Само там би трябвало да можеш да се свържеш.
