стана страшно цакат релета гасне таблото
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: стана страшно цакат релета гасне таблото
Мнение от anzak » 30 Яну 2011, 19:05
прегледай ВНИМАТЕЛНО кабела за маса от акумулатора до купето някъде да не е прекъснат както и клемите на акумулатора
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 30 Яну 2011, 20:24
tsb_bg написа:Провери и главното реле за "IGNITION RELAY" под бушоните в жабката - синьо
а в багажника отзад първото реле не е ли овер волтидж реле, ако наистина е такова може и от там да е....
Регистриран на: 2.10.2010
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 02 Фев 2011, 17:18
сичко се нареди,изглежда е било от ск1сани кабели при задната врата, като ги изолирах запали.обаче незнам как да ги св1ржа на ново,т1й като влизат под ламарината, и не са дост1пни.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 03 Фев 2011, 20:59
gangstafenoss написа:сичко се нареди,изглежда е било от ск1сани кабели при задната врата, като ги изолирах запали.обаче незнам как да ги св1ржа на ново,т1й като влизат под ламарината, и не са дост1пни.
скъсаните кабели на капака нямат абсолютно никакво отношение с паленето на мотора, но все пак се радвам че си запалил ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 06 Фев 2011, 19:05
Колега, на мен ми се случи нещо подобно на 29.12.2010 около 22,30 Стрелки се въртяха, тракаха релета, светна лампа на таблото - АСЦ . :banghead:
Колата си изгасна и не запали. На сутринта запали , сякаш има дух.. Отидох на диагностика и даде грешка на датчик на колянов вал. Отидох до Д.К. за 180 лв и два часа труд 118 лв го смениха на 30.12 до 16,30ч. :bowdown: Трудът е два часа, защото много се разглобява. впоследствие проблемът ми се повтори, но на студен двигател и ми дава грешка на датчик на разпределителен вал.
Има едно момче, което прави диагностика в Княжево площадчето"насред село", ако си от София иди там. За 20лв те включват и се вижда веднага. При топъл двигател грешката датчик на колянов вал, ясно показва , че трябва смяна на датчика. Определено трябва да се мисли за качество на датчика. Сименс и Бош са около 180 и се купува без много размисъл. Има на Валео, който е по- евтин. При студен двигател нещата са също сложни- акумулатор, лоша маса на няколко места, както и датчик на разпределителен вал. При работа на двигателя се установява дали датчика работи. Датчикът се пробва с осцилоскоп. В аутодатата има данни за датчика. Виж този сайт.
Датчик на разпределителен вал: т.5 и 4 купува се о пръстен струва малко на фона на датчика.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Датчки на колянов вал: т.14 и 15 купува се задължително о пръстен
Ако е акумулатор набираш теста- атига до 19 меню. Там натискаш бързо "ОN" и влизаш на 9 меню. Там трябва да излезе 12 волта цифрата е от порядъка 0012 и нещо. Ако падне акумулатор, колата направо не върти и пали. Светва лампа на таблото.
Напиши какво е станало.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Фев 2011, 1:32
гумата написа:...............
Като за първо мнение във форума....... Доста "неща" си написал :mhihi:
Ама тук в Е39 подфорума никой не кара Е46 ;)
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 07 Фев 2011, 1:45
Ilko Ivanov написа:
Защото не си обърнал внимание на колегата Ретрофит :lol: Имам чувството че е внедрен шпионин от БМВ. Човека на 3 то мнение вече проследяваше шини и инсталации. А на 9 то мнение обясни предимствата и недостатъците на АГР ра.
А и е46 и е39 са братя, може и на Х5 другия път да мине тоз номер... :P
