Проблем с м52б20
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Re: Проблем с м52б20
Не е гърмяла, филтъра го смених след като я махнах. За колектора не мога да кажа със сигуност но проблема по-скоро е в ниски обороти а не във високите.
Ако смуче въздух няма ли проблема да го има постоянно, на загрял и студен двг?
- twake
- Кара: E39
anzak написа:пробвай откачи дебитомера следващия път и сподели какво е станало
Пак тая.
bmw_n00b написа:Пробвай сутринта преди да запалиш да отвориш капачката.
. Отваря се, няма вакуум. Нито изсъсква нещо нито нищо.- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
я ела да ти дам едно ЕКУ, да го синхронизираме с ЕВС-а и да покараш и да видиме дали проблема не е в него
- twake
- Кара: E39
- twake
- Кара: E39
Проблема е решен благодарение на NAPSTERS. Оказа се някакъв датчик, който мери темературата на мотора и явно моя е давал грешна информация и от там падаха оборотите и гаснеше.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Кой точно датчик?
- NAPSTERS
този който стои на главата
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 номер 14.
- spacepl
При -2 моят датчик на главата показва +4. Каква беше разликата при колегата.
- NAPSTERS
spacepl написа:При -2 моят датчик на главата показва +4. Каква беше разликата при колегата.
разлика от около +10 градуса
24 мнения
