Свети ми ABS-a ?!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Свети ми ABS-a ?!
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Яну 2011, 21:38
sadex5 написа:Аз мисля че при твойта година вече е другия модел...И блока да е си е 200 лева ремонта, колкото 1,5 оригинални датчика, така че не е болка за умиране....
Тя неговата кола е далееееч от 2003година. Не е със DSC , а с ASC :mhihi:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: 525d '03
Мечтае да кара: 760Li
Мнение от obi_fix » 29 Яну 2011, 19:26
иска ти се :no:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Яну 2011, 21:09
obi_fix написа:иска ти се :no:
На мен ли ??? :shock:
Най добре дай си VIN номера,че да ти се посмеем малко :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.11.2007
Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
Кара: E53 3.0D
Мнение от CHUKANSKI » 29 Яну 2011, 21:50
Ilko Ivanov написа:
той колегата obi_fix гледа дата на парва регистрация,малко е заблуден!
Регистриран на: 10.01.2010
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Мнение от BMW_TEAM_SH » 03 Мар 2011, 22:37
колеги немога да разбера само едно като изгася колата и после я запаля не ми свети ABS и ASC след завъртане на волана на ляво и дясно веднага ми светват и няма гаснене при работещ двигател дали е датчик или нещо друго благодаря предварително
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 04 Мар 2011, 13:54
tunibmw написа:колеги немога да разбера само едно като изгася колата и после я запаля не ми свети ABS и ASC след завъртане на волана на ляво и дясно веднага ми светват и няма гаснене при работещ двигател дали е датчик или нещо друго благодаря предварително
Колега, ако това се получава на място, провери буксите на предните датчици, да не са клеясали случайно, обаче по-голям шанс има да имаш прекъснат кабел на някой от тях защото самите букси са закрепени и не се движат при въртене на волана. Това също можеш да го провериш с мултицет като го закачиш на самия датчик, мърдаш кабела и следиш показанието, ако се променя имаш прекъснат датчик.
Една диагностика ще ти улесни търсенето, поне ще покаже точно каде да търсиш проблема (лев или десен).
Успех...
SteveSR
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Мнение от BMW_TEAM_SH » 04 Мар 2011, 21:56
много сам ти благодарен точно от скъсан кабел излезе мерси колега за помоща :bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
