проблем с водната ел. помпа ,рециклира ли се ?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: проблем с водната ел. помпа ,рециклира ли се ?
Мнение от NAPSTERS » 09 Яну 2011, 21:01
моята помпа съм я отварял два пъти, няма нищо сложно. първия път сложих много меки графитени четки и изкара около 2 месеца и ги стопи, 2-рия път сложих медно графитни ( по твърди ) и вече втора зима няма проблеми, работи много безшумно и безпроблемно. през самата помпа не пренинава охладителна течност, не е като бензиновата помпа, просто е обикновен електромотор който върти една турбинка. четки с оригиналния размер няма, такаче купувате малко по големи на размер четки и се изпилват до оригиналния размер, след това ви трябва поялник с който се запояват изводите на новите четки там където са запоени старите ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 09 Яну 2011, 21:11
Mилене то така, ама той колегата не каза за коя става въпрос :lol: Обикновенна центробежна помпа е тази под радиатора....На него проблема не е от четките със сигурност
Тя се пуска като има налице 3 условия, да е към нулата, парното да е пуснато и двигателя да не е загрял много.....Карах един стар Фолксваген Транспортер, той още 92 година е измислен с такава помпа.
Мнение от NAPSTERS » 09 Яну 2011, 21:17
sadex5 написа:Mилене то така, ама той колегата не каза за коя става въпрос :lol: Обикновенна центробежна помпа е тази под радиатора....На него проблема не е от четките със сигурност
незнам как седят нещата при транспортера, аз съм ремонтирал помпата на която си дал снимка по напред в темата :yes:
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 09 Яну 2011, 22:07
за този спомагателен вентилатор никой ли незнае нещо....
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 09 Яну 2011, 22:47
абе тука за колко помпи говориме,че нещо се обърках вече?
Емо,каква е тая помпа под радиатора бе :roll:
Мнение от sadex5 » 09 Яну 2011, 23:38
meha написа:абе тука за колко помпи говориме,че нещо се обърках вече?
То и аз почнах много внимателно да следя да не е говорим за оная за чистачките, че се обърках....Под радиатора се намира точно, мислех да кача снимки, но ми дава че квотата ми изчерпана....
Ето я тук на линка http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Au ... 39530.aspx
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Яну 2011, 0:59
Tия помпи освен четките имат навика да си изяждат водната тапа, и започва теч от там, както и от О-пръстенчето на тапата..
Мойта бавария още през 87-ма е излязла с такава помпа.
И ДА рециклира се успешно но понякога трябва резервна за да се взимат части от нея.
А като става на въпрос и някой бензинови и водни помпи на чистачките се рециклират, само желание и нерви трябват :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от meha » 10 Яну 2011, 11:55
аз такава помпа на М52( в случая предполагам говорим за този двигател,че не видях да е уточнено) не съм виждал под радиатора(ако говорим за водния ) :roll: Освен циркулационната помпа,която работи при REST/MAX и водната ,друга незнам да има :shock: :oops:
Мнение от NAPSTERS » 10 Яну 2011, 16:05
при моторите с двоен ванос, електрическата водна помпа стои под водния радиатор.
Мнение от sadex5 » 10 Яну 2011, 20:06
Точно, може да се напипа с ръка, или да кажем ако се сваля радиатора неминуемо се вижда...
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 10 Яну 2011, 21:41
аре готова е помпата ,едни четки за 3лв..,но нов проблем резистор на перката на климатика е заминал ,...
Мнение от sadex5 » 11 Яну 2011, 3:04
Това да ти е проблема, вече го имаме разискано как се прави евтин ремонт....0,2 Ома и мощност 80Вт. Правиш една каскада и си готов, може и паралелно да ги вържеш ако нямат 80 В. Ти пробвай кои скорости са ти останали все пак...
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: Петрич
Кара: BMW
Мнение от 525d_joro » 11 Яну 2011, 22:36
и аз скоро ходих на диагностика,и даде грешка ел.водна помпа,вазможно ли е от нея да не ми работи печката или за какво по точно служи тя.......колата е 525д,и да оточня че печката е отклучена... благодаря ви...
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 11 Яну 2011, 23:09
само 3та степен работи на вентилатора ,пробано от датчика на водния радиатор,но незнам другата степен коя е на него 1ва или 2ра .
Мнение от NAPSTERS » 12 Яну 2011, 14:05
krasi_bmw написа:само 3та степен работи на вентилатора ,пробано от датчика на водния радиатор,но незнам другата степен коя е на него 1ва или 2ра .
брадчед, степените са две, бавна и бърза. откаде намери тая трета :dunno:
