Тропане отпред
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Re: Тропане отпред
Мнение от Sesko » 23 Дек 2010, 12:42
sparky01 написа:
gosho_d написа:Тропане, чуваще се отвътре, или тракане като на ламарина, чуващо се и отвън?
Само тропане и се чува само вътре,няма дрънчене.
Няма смисъл да гадаем в понеделник ще я карам при други майстори да видим кво ще излезе :)
Същото е и при мене колега :conf: . Като се има в предвид , че съм сменил всичко както и чисто нова рейка :shock: . Не съм сменял само тампоните на амортисорите и тампоните на стабилизиращата щанга , но и на мене майстора ми вика всичко ти е здраво :paranoid: . Ще се побъркам вече :banghead: .
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: е70’40d; е60’530d
Re: Тропане отпред
Мнение от sparky01 » 23 Дек 2010, 14:48
Sesko написа:
sparky01 написа:
Тампоните на стабилизиращата щанга били тропали по същият начин(малко ме съмнява),може там да е проблема при теб :dunno:
Мечтае да кара: M6
Re: Тропане отпред
Мнение от Sesko » 29 Дек 2010, 17:12
Колега , някво развитие по проблема ?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: X3
Re: Тропане отпред
Мнение от astoinov » 29 Дек 2010, 17:52
И аз да се включа. При мен го има същото тропане, а рейката ми е рециклирана скоро + окачването е здраво.
Та само като идея, бях чел някъде, че тропането може да е от карето на кормилния прът.
При мен са за смяна въпросното каре и тампони на стабилизиращата щанга.
Скоро ще ги сменям и първо ще сменям тампоните. Тогава ще споделя впечатления, понеже и аз не знам от кое
от двете неща ми тропа.
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Мечтае да кара: M6
Re: Тропане отпред
Мнение от Sesko » 29 Дек 2010, 18:06
:yes: Каренцето и него съм го сменил , май останаха тези тампони само :conf: . Ще чакам някои да сподели резултата след смяната на тампоните .
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Тропане отпред
Мнение от spacepl » 29 Дек 2010, 18:19
То и при мен го има това потропване, което ме кара да мисля че го вграждат фабрично :)
Мечтае да кара: M6
Re: Тропане отпред
Мнение от Sesko » 29 Дек 2010, 18:33
spacepl написа:То и при мен го има това потропване, което ме кара да мисля че го вграждат фабрично :)
:mhihi: :mhihi:
Кара: X3
Re: Тропане отпред
Мнение от astoinov » 29 Дек 2010, 19:09
Аз на 3ти ще я карам да и сменят тампоните и ще кажа след това как е.
Мечтае да кара: M6
Re: Тропане отпред
Мнение от Sesko » 03 Яну 2011, 14:40
:?: :dunno:
Регистриран на: 25.12.2008
Местоположение: italia
Re: Тропане отпред
Мнение от drajevski » 03 Яну 2011, 21:58
bosmar написа:колега накрайници на рейка и шарнирните болтове аз бях със същия проблем направо дранчеше,моите не ги смених рециклирах ги 100 лева ми излезе нови бяха 200 но мнооуго приателчета не са доволни от тях и вече сам на 30000 км от както сам ги рециклирал и още не са мраднали нито мога да ги мардам с рака при един стругар в ямбол които от 30 години се занимава с това, един савет за рейка когато вдигнещ цялата предница гресирай хубаво зъбите рейката като махнеш маншоните и вартиш волана на ляво и дясно максимално от както е станала рейка не е кресирана моята старжеше и от тогава волана още по леко се варти и обешуми
колега къде ги видя тия зъби на рейката
Регистриран на: 5.02.2009
Местоположение: Ямбол
Re: Тропане отпред
Мнение от bosmar » 04 Яну 2011, 10:50
drajevski
като се махнат маншоните на рейката и завъртиш волана на ляво или дясно като си под колата и пратовете които излизат от рейката не че може да има нещо но е хубаво да се направи тази процедура при мен като сменях накрайници и шарнири колата беше вдигната цялата във въздуха и тогава въртях волана с нещо стържеше с вибрации и се оказа че старата грес се испекла и почти я няма :)
Re: Тропане отпред
Мнение от drajevski » 04 Яну 2011, 23:15
bosmar написа:drajevski
да но като махнеш тия маншони,там си има семеринги,къде са тия зъби
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Тропане отпред
Мнение от Ilko Ivanov » 04 Яну 2011, 23:25
drajevski написа:да но като махнеш тия маншони,там си има семеринги,къде са тия зъби
Бягай и махай маншоните и ще ги видиш,стига си питал само !
Re: Тропане отпред
Мнение от drajevski » 04 Яну 2011, 23:39
Ilko Ivanov написа:
маншоните сам ги сменял ама няма зъби там
Регистриран на: 3.05.2010
Кара: 520I
Re: Тропане отпред
Мнение от nmizov » 04 Яну 2011, 23:50
Този проблем с потропването го имам и аз, при мене проблемен е накрайника на кормилната щанга! Пробвай при спрян автомобил да въртиш волана в двете посоки, но по-отсечено, ако се чува леко потропване би трябвало да са накрайниците!
