от аналогов към цифров тв тунер ?
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: от аналогов към цифров тв тунер ?
така колеги , ето темата завършена : тунера хваща перфектно програмите при условие , че антенката му е залепена за тавана /магнитна/ , защото ако антената е вътре в колата , сигнала насича !
В движение хваща някои програми /силните/ идеално , но други насичат ! Чете филми от флашката при условие , че са записани на правилния формат...SD картата още не съм я пробвал как работи...всичко още е навързано паяшката , но ще го подредя скоро
Имам въпрос , дали ще мога да ползвам антената от оригиналния тв тунер , предполагайки че ще е по-силна ?
За изваждането на чинчовете не мога да дам много подробности понеже там имаше думата един голям БМВ ентусиаст - Христо от Троян , за което съм му много благодарен
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Би трябвало да свърши работа оригиналната тв антена както и обикновен тв антенен усилвател би свършил работа. По висока честота не се различават особенно нещата. Разликата е след това (в самия тунер) демодулация и последваща обработка. Единственото условие за антената е честотната лента да е поне 8 MHz на канал което си е стандарт (дори и за аналоговата телевизия) и ще се разбере след проба
- nightdriver
gentata написа:Би трябвало да свърши работа оригиналната тв антена както и обикновен тв антенен усилвател би свършил работа. По висока честота не се различават особенно нещата. Разликата е след това (в самия тунер) демодулация и последваща обработка. Единственото условие за антената е честотната лента да е поне 8 MHz на канал което си е стандарт (дори и за аналоговата телевизия) и ще се разбере след проба.
ок , събота неделя ще пробвам със старата антена и ще докладвам ...
мерси
- nightdriver
meha написа:Браво и мен ме очаква това надявам се в Понеделник
...чакаме снимки
- nightdriver
meha написа:Как си вързал тунера?
От къде взимаш сигнала за звука?
по схемата на spaspl от първа страница...защо , има ли начин да стане стерео с вм24 тунер ?
да подгрявам ли поялника ?
Нека Милен да се включи,но до колкото аз знам,(не ми е мн ясно това ) той е взел сигнал от самия монитор за звука,и всичко е стерео при него с кристален звук
А той е със БМ24
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
аудио входа през тунера е моно, а звука е ужасен!!!! при мен съм го направил като ползвам изходите от касетофона на монитора към БМ24-ката, монтирал съм и един предусилвател с еквалаизер за да повдигна нивото. имам 5 канално стъпало в багажника през което съм прекарал фабричните колонки на колата с орязани ниски за да не кривят, и 15-ка туба която рита баса. резултата е кристален звук без шумове или изкривяване с добра мощност. гледаме филми, тв,мп3 и то с отлично качество според резолюцията на монитора. сега мисля да вграждам един лаптоп ,хем да си имам пълна мултимедия, хем и лайв дата по работата на колата
- nightdriver
[quote="NAPSTERS"]аудио входа през тунера е моно, а звука е ужасен!!!! при мен съм го направил като ползвам изходите от касетофона на монитора към БМ24-ката
значи все пак видео сигнала на тв-тунера ти е вързан към бм24 , а за звука се вързваш директно към касетофона ли ?
Иначе как ще командваш подменю тв от монитора ако не минава през бм24
- NAPSTERS
видео сигнала си минава през тв тунера, просто съм направил така, като мина на касетофон да се пуска видео входа към който се връзва камерата за задно вижгане.при това положение имам стерео аудио вход и видео изображение на монитора.
- nightdriver
NAPSTERS написа:видео сигнала си минава през тв тунера, просто съм направил така, като мина на касетофон да се пуска видео входа към който се връзва камерата за задно вижгане.при това положение имам стерео аудио вход и видео изображение на монитора.
хитро е
NAPSTERS написа:.................
Да опитаме събота какво ще стане при мене,а?
Сега обаче се чудя,по твоя метод като вържеме тунера,камерата за задно виждане ще продължи ли да си работи?
П.С Драйвер,къде си сложил окото на тунера,задължително ли дистанционното трябва да е насочено към него за да хваща?
- nightdriver
да , дистанционното трябва да е насочено към окото иначе не хваща ... самото око на тунера може да го удължиш и да го сложиш където искаш , но нямам време да го правя , за това тунера го сложих под жабката и с дясната ръка щракам дистанционното и така караме
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
meha написа:NAPSTERS написа:.................
Тунера се връзва на AV входа, камерата на входа за камера. Трябва да си работи без проблем. Окото се разпочва от платката на тунера и със един кабел си го местиш където искаш.
