Проблем с температурата при е39 525 ТДС 98 г.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Проблем с температурата при е39 525 ТДС 98 г.
Мнение от dbanchev » 09 Сеп 2010, 11:13
Напълно подкрепям колегите. Една промивка на радиатора и почистване на боклуците между радиаторите може само да ти е от полза. Това като за начало, пробвай виското дали работи нормално имаше тема как се прави с навит на руло вестник- ако успееш да го спреш с вестника на загряла кола значи виското не зацепва както трябва и си е пътник. Ако и виското е ок, отиваш на водна помпа и термостат, аз лично бих те посъветвал да ги смениш ако искаш да ти е мирна главата, защото рано или късно и те заминават, аз направих тази грешка да не ги сменя като купих моята 39ка и това лято в най голямата жега ми сдаде водната помпа ( превъртя турбината) имах късмет, че бях в София и ме изтеглиха до нас, че на дълъг път не ми се мисли щеше да прегрее за секунди. :banghead: Та след тази случка си промих системата, смених помпата и термостата, (виското си бачкаше) и сега карам спокойно.
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 09 Сеп 2010, 12:50
Водната помпа около 160-190 с смяната горе-долу.Моята малко по ефтино излезе ( 140+10лв. смяна или нещо такова ).
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от Петров1676 » 24 Юни 2011, 14:19
Колеги смених водна помпа и виско всичко е наред..
Регистриран на: 20.06.2010
Местоположение: Пазарджик
Кара: F10 M Sport
Мечтае да кара: M5
Мнение от mitev_pz » 24 Юни 2011, 22:57
Обърни внимание дали маркучите се надуват като вдигне температура проверявай за течове.
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: Е39 525TDS
Мнение от RaKi » 27 Юни 2011, 9:24
Колега моите маркучи надуват това значи ли че е заминала главата :shock:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 27 Юни 2011, 10:12
При мен беше счупена пробка на радиатора, правеше въздушна възглавница вътре и вдигаше темп.
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
