Проблем чейнджър
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bobo1903
- Регистриран на: 3.01.2010
- Местоположение: Търговище
- Кара: E39 528 i
- Мечтае да кара: E60 М
- Детайли за колата: Black :D
Re: Проблем чейнджър
niki81vd написа:bobo1903 написа:здравейте колеги , знам, че темата е стара ,но от няколко дена и аз имам проблем с чейнджера ще попитам направо ттук без да отварям тема . Та въпроса ми е ,че дали е възможно някак си да се ресетне радиото на е39 96' бизнес рдс защото откакто откачих акумулатора за зареждане в радиото като натисна за чейнджера ми пише NO DISC , а то има .Като се сложи магазина вътре дисковете си ги реди проверява всичките ,но уви не тръгва . Майстора каза ,че проблема е от радиото и да пробвам да го ресетна като откача пак акумулатора , пробвах и пак не се оправи . Дайте някакъв съвет .
Поздрави .
Ресет може и през таблото, но по добре е да закчиш диагностика и да видиш има ли грешки в радиото. Аз имах някакава грешка и ми се случваше както си свири да гасне целия дисплей, всичко работи и бутони и усилване и волан, но не свети дисплея. След чистенето на грешката, кото не записах като инфо се оправи и чейнджъра като се замисля от тогава не е блокирал. А иначе поне веднъж на две седмици искаше вадене на магазина
Колега кажи как е ресета през таблото ,че момчето с диагностиката каза ,че нямал достъп до радиото
- bobo1903
- Кара: E39 528 i
niki81vd написа:Ако си с малкия борд от скритите менюта 21-позиция
viewtopic.php?f=35&t=13124&start=30#p2717626
Е колега с този ресет на 21 как да разбера дали се е рестартирал радиото понеже при мен само борд'а ми се ресетна , а интересно защо радиото дори и да откача акумулатора продължава да пази моите настроики и станции . Има ли друг начин ?!?
Иначе чейнджъра след 1 седмица днеска тръгна да ги чете
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
bobo1903 написа: а интересно защо радиото дори и да откача акумулатора продължава да пази моите настроики и станции . Има ли друг начин ?!?
Само часовника се занулява при прекъсване на захранването, настройките остават.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Да пиша и аз тук, за да не отварям друга тема.
Моя чейнджър има следния проблем.
Когато е студено му трябва много време за да изкара звук. Отначало нищо не се чува, след няколко минути започва да пращи и лека полека пращенето изчезва и се изчиства звука. Лятото нямаше такъв проблем или само с някои дискове. Но сега зимата му трябват най малко 5 мин за да тръгне, може и повече. Дали е за почистване или нещо по кабелите?
- jivakula
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
- Мечтае да кара: само BMW-та
Иво, това ми прилича на проблем с електрониката, по точно на нещо с кондензатори. Щом му трябва време да "загрее" и започва с пращене.... и след това идва звука може и да има "студена спойка", а когато е топло работи добре.
Sent from my LG G2 mini using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Освен да го отворя и да го разгледам вътре, тъкмо ще го почистя. Мерси за съвета!
- bobo1903
- Кара: E39 528 i
jivakula написа:Иво, това ми прилича на проблем с електрониката, по точно на нещо с кондензатори. Щом му трябва време да "загрее" и започва с пращене.... и след това идва звука може и да има "студена спойка", а когато е топло работи добре.
И моя беше също като на Иво Борисов , още през есента почва да свири по-късно да пръщи и да не чете някои дискове , а после и въобще да не тръгва . Две поредни зими карам без чейнджър , въобще не тръгва все изписва "но диск"
Един човек ,който се занимава с такива работи каза ,че няма какво да се чисти просто си е изял хляба
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Свалих го, почистих го и тръгна от раз много чисто. Все пак ще изчакам половин час и ще го пробвам пак и пак ще пиша. С памук и вода го почистих окото.
П.п.засега работи супер. Ако знаех че е за почистване отдавна да съм я свършил тая работа
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Иво чейнджъра ти си е наред просто дисковете от студеното кондензират. Пробвай сутринта на студена кола да извадиш касетата и виж дисковете че са потни и след като ги избършеш веднага ще просвират.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- bobo1903
- Кара: E39 528 i
Vladocbr написа:Иво чейнджъра ти си е наред просто дисковете от студеното кондензират. Пробвай сутринта на студена кола да извадиш касетата и виж дисковете че са потни и след като ги избършеш веднага ще просвират.
Дисковете не са потни ама може окото да е ! Аз на моя освен ,че му изчистих окото с клечка за уши и малко спирт нищо не направих , седя два дена вкъщи и днеска УРА тръгна от раз. Ще видя дали след няколко дена ще има ли проблем заради конденза ..
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Моя пак прави номера. Днес го пробвах с оригинален диск и тръгва от раз, другите трудно ги зацепва. Явно окото е за чистене, но трябва да го разглобя и да стигна до окото че през тия отвори не става както трябва почистването.
- bobo1903
- Кара: E39 528 i
Колеги моя откакто го изчистих(преди седмица) продължава да работи само дето в първите минути се чува пръщене като на надраскан диск !
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Моя е постоянно така. Разглобих го и стигнах до окото, почистих го но пак същата работа. С оригинални дискове няма проблем но със записани от мен пращи. А ето къде е произведен чейнджъра
- bobo1903
- Кара: E39 528 i
Ivo_Borisov написа:Моя е постоянно така. Разглобих го и стигнах до окото, почистих го но пак същата работа. С оригинални дискове няма проблем но със записани от мен пращи. А ето къде е произведен чейнджъра:
Да ама моя въобще не тръгваше ,а сега леко пръщи и сслед няколко минути се оправя
30 мнения
